1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    Мы прикручивали листы по центру, но не так часто как по краю, через 60 см. Красила листы: первый слой кистью, забивая краской раковинки и шляпки саморезов, где могла прокрашивала верхние торцы листа (не везде). Второй слой проходила валиком, получилась даже какая то мелкая "структурка". Если подойти близко к дому, и зная в каком месте смотреть, то ямки от саморезов видно, а в общей массе дома они в глаза не бросаются.
    Отверстия под саморезы сверлили на земле, удобнее потом на стене работать, саморез вставил в отверстие и закрутил. Листы то не легкие.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на другом форуме нашёлся бывалый спец, пишет, что ещё есть вариант мокрого фасада - но это недёшево выходит, и если делать из пенопласта - то опять горючесть, от которой мы с помощью ЦСП убегали.
    Походу, отличный вариант отделки - фиброцементные панели http://jp-fasad.ru/nichiha16mm.html
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    30 баксов кв. м... жаба задушит, изнасилует и потом съест
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот ещё нашёл кое-что
    Многие производители выполняют обшивку из экологически чистых цементно-стружечных плит. В данном случае использовались плиты ЦСП с каменной крошкой.
    Стыки особо не видно, а дизайн и фактура с крошкой уже дают вид конечной отделки...
    Технологичные зазоры ведь можно заполнить силиконом и сверху покрасить в цвет фасада... имхо
    P/S Хотя не удачное решение
    http://www.dvs.ru/i_shop/r31101/r32656
    цена такой плиты в 4 раза дороже обычной панели ЦСП такого же размера, уж лучше поверх фиброцементную панель из Японии.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если обшивать фиброцементными панелями, наверное, и ЦСП не нужно, достаточно ОСБ.
  7. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Здравствуйте, форумчане. Про крепление ЦСП в общем ясно, но тут сомнения возникли по поводу крепления дюймовки. Кажется этот вопрос здесь не обсуждали. Черные (желтые) саморезы, винтовые гвозди, ершеные гвозди? Оптимальная длина? Знатоки, что посоветуете?
  8. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    Я крутил 55 черный саморез почаще, либо 90. 70 не удалось промупаковкой раздобыть. сейчас бы не жалел бы денег и взял бы желтый 5х60.
  9. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    А почему желтый? У черного головы отрывает?
  10. bav11
    bav11
    bav11
    Он лучше во всех отношениях, и прочный на изгиб и покрытие прочнее-не ржавеет;)
    Я крепил раскладку ими- 5*60 по два по ширине. При высоте 2700 на одну доску уходило 10 шт.
  11. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    Здравствуйте, форумчане! Хочу поделиться своим каркасником! В общем строил всё двумя руками, двумя ногами и одной головой. И вот спустя 3 года, получилось вот такое строение:
    Конечно ещё много недоделок, но дом уже стоит. И мне иногда кажется, что строил его не я...
    А это моё озеро.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    Супер! А почему не окрашен?
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Знакомое чувство!
  14. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    Пока прохожу этап герметизации. Ведь у меня почти настоящий фахверк, только на гвоздях, т. е. в основании каркаса лежит 150 брус, как горизонтально, так и вертикально. Но есть и фальш брус. Поэтому сейчас больше занят герметизацией и утеплением мансарды. ЦСП за 3 года без окраски ничего не сделалось, материал очень (на мой взгляд) надёжный, но тяжёлый. Меня два раза сдувало со второго этажа при монтаже, благо, что физически я тренированный и умею падать, хотя может быть это везение. И если честно, то с окраской у меня появились сомнения... Хочется найти новый цвет, не бежевый теплый, а что-то другое, может более холодный что ли... Пока не знаю...
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Т. е. на фото- это брус, а не накладки. Понятно
    Белый - беспроигрышный.
