1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Кинематик
    Кинематик
    Кинематик
    Брус не везде, он в основании каракаса, под окнами и над окнами фальш брус. Что касается белого цвета, то конечно это удобно, но как он будет смотреться?
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Отлично
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если нужна штукатурная поверхность, то есть материал Аквапанель (aquapanel.ru). Всяко дешевле чем листовой материал+ППС. На форуме есть примеры использования люди довольны. Вот например: https://www.forumhouse.ru/threads/241733/. Сам работал с материалом, реально ни с каким ЦСП не сравнится. Легче, не надо сверлить.
    Черный саморез? на цементный материал (щелачная среда)? Ни кому так не советую делать, коррозия "съест" за 5 лет. Только коррозиестойкие саморезы! Они дороже, но такая экономия точно боком выйдет.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я при
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я решил делать с наружи ОСБ, изнутри - 2 листа гипсокартона, утеплитель 20см, а вот на фасад повешу фиброцементные панели типа Konoshima...
  6. phkcom
    phkcom
    phkcom
    @grdv Добрый день! Очень хороший домик получился?
    Скажите пожалуйста сколько киловатт наматывал счетчик пока не провели газ?
    Балки это декор или силовая конструкция?
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Дом мне нравится. Потребление зимой было порядка 4 КВт час. Балки - декор.
  8. phkcom
    phkcom
    phkcom
    @grdv Спасибо за ответ. Рекуператор участвует в отоплении или работает как теплообменник?
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Только как теплообменник. На него собрана вентиляция двух этажей кроме кухонной вытяжки. Приток по всем комнатам через воздуховоды от камина.
  10. phkcom
    phkcom
    phkcom
  11. Дениссимус
    Дениссимус
    Дениссимус
    Хорошо что у нас в Новосибе (ЦСП-Сибирь) панели делают в т. ч. размера 600мм на 1200мм, 9мм толщиной. Одному на второй этаж крепить было ляпота - вес панели около 12 кг. Кстати простой шуруп оцинкованный сам вкручивается, но на всяк случай сверлил отверстия.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот и у меня случился первый опыт строительства каркасника с ЦСП в качестве обшивки.
    Построил пробную сараюшку чтобы понять надо мне это или нет, и если надо, то в каком виде.
    Мысли такие:
    10 мм на внешние стены хлипко. Хотя саморез можно закручивать и без засверливания и монтировать относительно легко.
    12 мм я думаю будет в самый раз.
    ЦСП пилится легко болгаркой с диском по камню. Но пылищааааа...
    Диск по металлу начинает греться и вонять.
    Красится акриловыми красками и грунтовками по бетону.
    Доски на фальшфахверк нужно обязательно пропитывать со всех четырех сторон и торцов, и делать это после того как обрезали и подогнали.
    Чтобы не засорять чужую тему, создал свою: https://www.forumhouse.ru/threads/316766/
    Надеюсь, что мои пару крупинок опыта в гору строителей каркасников по такой технологии кому-нибудь пригодятся. :)
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Вот такой стеллаж для вина родился вчера
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Красиво, но где уклон внутрь? или просто не видать? и я б ишшо стеклушко пришпандорил спереду, тонированное слегка, вино свет не очень любит.
    П. С. А наверьху яшшычек с чем стоит? заначка особо вкусная?
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Уклона действительно нет. Надеюсь, выпиваться будет скорее, чем упадет. Свет не будет мешать, это же кладовка, там темно почти всегда. От заначки остался только ящичек винтажный :)
