1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Какое внутри дома температурное расширение? от 23 до 25 градусов?
  2. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Возможные температурные колебания от -5 до +25. Дом в деревне, планируются отлучки на длительный срок... Соответственно и перепады температуры будут.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ну тогда бей пвх панели и не мучай себе моск
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    ЦСП в месте швов не потерпит таких колебаний, ни пена, ни шпаклевки делу не помогут
  5. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    ПВХ - это уж совсем безысходность какая-то...
    Ну да - наверное так и есть. Будем думать. Возможно нарежу натуральные обои (тростник наклеенный на основу - после ремонта в квартире остался) полосками по 4 см и закрою стыки, а цсп покрашу или шпаклевкой фактурной или просто обойками.
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, Подскажите как хранить ЦСП, смотрел на базе лежит под открытым небом (3200 на 1250 на 10) под дождём и мокрым снегом и при температуре "+" " -" ?
  7. bav11
    bav11
    bav11
    А ему, ЦСП, пофиг
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Желательно укрыть от дождя. Желательно пригрузить штабель чем-нибудь тяжелым, так как при многократном попадании воды/снега и последующем высыхании возможно коробление верхних листов (после прикручивания на место исправится). А так да, для ЦСП многое пофиг.
  9. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за ответы. Подскажите пожалуйста, лист 52 кг не мало, если его прикрутить на стену (3м.) лёжа, а потом поднимать лебёдкой с помощью "удочки"? Не будет ли так легче, диагонали лёжа выставить, на каркас пристрелить пергамин и прикрутить ЦСП (без вет. зазора)? Утеплитель использовать мин вату? До её монтажа просушить каркас.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Я клеил в душевых плитку по ЦСП. Не шпаклевал. Трескается.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Проблемы будут. Лучше гипсокартон. Он не трещит (года три уже потолки и стены)
  12. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    ЦСП 10 мм уже закуплены. Буду с ними работать. Со стыками что нибудь придумаю. Если нормально получится - выложу фото:victory:
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Попробуйте сформулировать вопрос понятнее. Если лист прикрутить, на стену, то зачем его поднимать лебедкой?
    А так по идее одному вполне реально обшить дом. Правда у меня 2700 но и толщина 12. Подставки использовал, переноску, поднимал под крушу вообще при помощи петли и блока.
    Без вентазора вату использовать не боитесь? Вата со временем не осядет? Пергамин вместо ветрозащиты и пароизоляции?
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    @Павел_Кулагин, Добрый вечер, Прикрутить на стену, когда стена находится в лежачем положении, а потом поднять всю стену с обшивкой лебёдкой, вопрос: не будет ли так легче, проще, делают ли так? Толщины 10ки я понял хватит вполне. Укосин не обязательно. А как зазор может влиять на осадку? Пергамин только ветрозащита, снаружи. Если делить зазор, то без укосин можно обойтись? И если ставить укосины дюймовку я понимаю что утеплитель вырезать под них не нужно?
  15. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    По поводу укосин. Рекомендую ВМЕСТО них использовать lenta-perf.jpg .
    Я брал ленту шириной 30 и толщиной 0,8 мм. После выставления диагоналей лента набивается на стену крест накрест "внатяг", чтоб аки струна звенела. Работает так же, как и укосина.
    Единственное, что надо прикидаться ее прибивать, чтобы диагонали не убежали. А так очень удобно, бить ее можно как снаружи, так и изнутри стены.
    Поначалу, пока не набил руку, делал так,- выставил диагонали, закрепил положение готовой стенки временными укосинами "внакладку", прибил ленту, времянки снял, стенку на место поставил.
    Вот тут отлично видно эти ленты.
