1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Не путайте людей. Диагональную жесткость каркасу придает в первую очередь листовой материал в виде ОСП, укосины лишь удерживают каркас в процессе его возведения, почему то здесь начали считать укосины прям какой то панацеей для диагональной жесткости. Так же ОСП играет роль ветрозащитной пленки, а гидрозащиту дает вент. фасад например в виде отделки виниловым сайдингом. Та же корпорация Стейко при возведении каркаса из их двутавровых балок, используя их плиты МДВП и в качестве утеплителя эковаты или стейко зелл не рекомендует использовать пленки в конструкции стены дома, а российско-австрийская компания ТАМАК в своих каркасно-панельных домах вообще использует плотный полиэтилен вместо гидропароизоляции, вместо этого оно делает акцент на грамотной вентиляционной системе в доме, что в общем то совпадает с европейскими мнениями о том что пленки не стоит совать везде где ни попадя.
  2. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Каркасные дома мы строим их с 2007 года и не менее 20 домов в год по классической технологии монтажа, и не менее 10 каркасно-панельных домов приходящих нам домокомплектами (Не сип технология) укосины мы тоже монтируем, но их основная задача работать до монтажа листового материала, в нашем случае ОСП 12 мм и более или ЦСП 12 мм..В каркасно панельных домах в конструкции каркаса укосин вообще нет, даже у сиповцев, не говорю уже о том же Тамаке, укосины монтируются только при классической технологии возведения каркасного дома, при панельной сборке их не монтируют и в самой конструкции панели их тоже нет, таким образом основную диагональную жесткость дает листовой материал достаточной толщины. Я конечно понимаю что проще обманывать людей говоря что укосины это обязательно, а нас самом деле ответ простой, монтируя укосины вы используете более тонкий и легкий в работе листовой материал, ту же ОСП 9-ку например а так же страхуетесь от своих ошибок в сборке каркаса и своего непрофессионализма. Мы же честно говорим Заказчику зачем укосины, они для экономии и страховки.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Укосины вполне самодостаточны и без ОСП. Да и каркасные дома, при желании, вполне себе самодостаточны без ОСП. Если Вы не в курсе, что жесткость и устойчивость каркаса могут быть обеспечены укосинами, то это печалька. Были б просто самостройщиком - не беда. Но, судя по всему, вполне себе серийная стройкомпания держит в составе специалистов со столь узким кругом знаний :(
  4. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    будет ооочень душно в помещении.
  5. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    С чего бы это? Что-т не замечаю у себя такого.
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    потомучто у тебя вентиляция\
    а у человека, наверно, стены типа "дышат", а по факту дыры с палец толщиной
  7. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Я собираюсь обшивать изнутри ОСП. Тоже будет душно? Тогда какой выход? Обшивать вагонкой и делать зазоры?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Vita1iy, @ybrekmcrjt, как материал обшивки стены соотносится с духотой? Неужели вы и правда думаете, что воздухообмен через стены, при закрытых окнах равен тому, что потребляет человек? Чтоб не было душно надо делать вентиляцию или окна вам в помощь, к сожалению, другого выхода современная строительная наука не придумала (
  9. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    JeniaLu, спасибо за ответ. :)
    Мой пост был в первую очередь адресован ybrekmcrjt
    Я хотел бы услышать его мнение и его рассуждения о выборе материалов для стен.
  10. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Это субъективное ощущение, восприятие окружающей обстановки. Моё мнение относительно комфортных условий - стены должны быть паропроницаемы, в спальне обязательна приточка, вытяжка в комнатах НЕ через окна.
  11. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Что для этого надо? Какой "пирог" стен?
  12. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Материалов много: опилки, эковата, газосиликатные блоки, неклееный брус, - на вкус и цвет все фломастеры разные. В разных регионах разная доступность материалов, не забывайте про это. В нашей деревне изоплаат, гринборд, и штейко днем с огнем не сыскать, на юге с деревом проблемы и т. д. Про вентиляцию выше писал.
    А ваше мнение какое?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @ybrekmcrjt, согласен с вами,
  14. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Господа, а Вам не кажется, что мы все дальше и дальше уходим от темы?
    Каркасник и ЦСП (как внешняя силовая обшивка).
    Есть масса других профильных тем.
    Спасибо за понимание.
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Скажите как и чем заделать щели, я так понимаю должна быть эластичный герметик в пистолет?
