1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. grdv
    grdv
    grdv
    Я так делал у себя. По каким причинам может уходить тепло?
  2. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
  3. Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Омск
  4. Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Владимирkomuri
    Омск
    ЦСП сам по себе ветрозащита, ваш вариант больше подходит для облицовки фасада вагонкой сайдингом и. т. п. каркас из ЦСП можно построить по принципу сип ппанелей.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не угадали, а привели обычный пирог с вентфасадом:|:.
    Ширина стоек берётся уже с УЧЁТОМ этого бруска, а мембрана (ветрозащита) обходят стойки буквой П...или рисовать надо?
  6. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Т. е. Сначала зашиваем по стойкам снаружи ЦСП, а потом изнутри мембраной обходим все стойки? Уж лучше нарисуйте... :) если уверены в своей правоте.
  7. 74mods
    74mods
    74mods
    Челябинск
    Друзья, что скажете про такой пирог ? Есть ли смысл ? что убрать, добавить, переделать ?
  8. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Тоже интересно, что скажут более опытные. И кстати, если убрать горизонтальные бруски и пенопласт и тупо пошить ЦСП по стойкам - норм будет (есть мембрану всунуть)?
  9. JStatham
    JStatham
    JStatham
    Добавлю свои 5 копеек:) Насколько я помню, паропроницаемость пирога стены должна увеличиваться изнутри наружу, у пенопласта очень низкая паропроницаемость, его лучше не использовать снаружи в связке с минватой.
  10. Большой73
    Большой73
    Большой73
    Смысл ставить под ГКЛ дер. брусок, если сушествует спец. профиль, в данном случае подойдет потолочный 60х27 и 27х28 (направляющая). На дер. брусках швы ГКЛ будут трещать. Ну и конечно по технологии ГКЛ в 2 слоля.(можно 10мм)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого лучше всего подходят П образные профиля НО они продаются за границей.
  12. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    При такой схеме в какой последовательности происходит монтаж элементов? (стойки же получаются с внутренней стороны пленки?) Какого сечения брусок рекомендуется использовать?
  13. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    И стойки при такой схеме нужно толще брать, по крайней мере на толщину бруска. Чтоб влепить хотя бы 150 мм ваты, нужно стойку брать 170ю. Ну и вопрос еще один - воздух в этой воздушной камере, будет влажный, будет подниматься и опускаться на нижнее и верхнее перекрытие - это же не есть хорошо?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хоть рейку 20х20.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понял...цсп СНАРУЖЕ:ogo:, это и есть вентфасад:mad:
