1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Раз пошел разговор, про срубы, а ветка, минимум на половину, ориентируется на технологии САСШ, то вот подход антиподов к конопатке и утеплению срубов.
    Конопатка:
    Утепление:
    Взято отсюда: https://yadi.sk/i/exDuzfkunDCc5
    Если кто учил немецкий, а не англицкий, то заокеанцы:
    - конопатят стекловатой, причем, в сочетании со специальными системами герметизации, получают воздухонепронецаемость, сравнимую с каркасниками;
    - закутывают сруб в пароизоляцию, при утеплении;
    - строют срубы, на "платформе", и давно забыли, о гниении нижнего венца.
    За такие идеи, на "деревянной" ветке форума, боюсь, сожгут в муфельной печи, до зольного остатка.
  2. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    И пепел развеят. Пепел @kosovvskiy, стучит в моё сердце. :aga::)]
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я - не Мальчиш-Кибальчиш, чтоб за правду жизнь отдать:pioner:. Поэтому, и пофлудил немного здесь :|:, а не в профильной ветке. Глядишь - кому пригодится.
    З. Ы. Так понимаю, что имелся в виду пепел Клааса? Спасибо, за комплимент.
    "Так весело, отчаянно
    Шел к виселице он.
    В последний час, в последний пляс
    Пустился Крошка Джон."
  4. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Ну этож про Робина, а я про Тилля. Хотя, Робин Гуд, Тиль Уленшпигель, какая в попу разница? (с)
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Так и я про Тиля, песенку - просто музыкой навеяло. И главный герой, в ней на самом деле пират Макферсон, а не брат по оружию Малинового капюшона...)
    В общем, предлагаю - закончить флудить.
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Тогда последнее уточнение. Я понял что на сруб нужно именно пароизоляцию потом минвату потом ветрогидроизоляцию потом вентзазор и потом цсп?
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Всем спасибо всех с наступающим праздником
  8. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Да, с этим лучше в ветку "брусовые дома" не показываться.
    Никакой пароизоляции! Только мембрана, с высокой паропропускаемостью. Влага должна иметь возможность свободно выходить из сруба сквозь все слои обшивки. Иначе сгниет.
  9. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Всё верно.
    По моему мнению мембрана на срубе лишняя.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не увидел там пароизоляции, увидел ветрозащиту утеплителя снаружи.
    А в остальном полностью солидарен, я точно так же утеплял сруб, только крепил утеплитель несколько по другому.
    И изнутри гипсокартоном отделывал.
    И вот с этим особенно согласен.
    Там инакомыслящих казнят публично.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Выделил:
    6-mil poly - полиэтилен 150 мкм.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Никто так никогда не делайте.
    Понятно, какую цель преследуют авторы этой книги, чтобы пар, выходящий из помещения сквозь деревянные стены не попадал в утеплитель, где он будет конденсироваться в холодную погоду и увлажнять стекловату, снижая её эффективность.
    Но но тогда пар будет накапливаться между паробарьером и срубом, там будет влажно, темно и положительная температура. Идеальные условия для плесени.
    Вот почему утепление сруба снаружи - непростая задача, имеющая много "но".
  13. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Тогда дайте точный пирог утепленнной минватой сруб с обшивкой ЦСП под фахверк.
  14. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Изнутри наружу:
    сруб
    утеплитель минплита (плотность 35-40) 50-100 мм в обрешетке
    ветрогидрозащита (мембрана)
    вертикальная обрешетка (создаем вентзазор)
    ЦСП
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это не просто книга, а "билдинг мануал", издана при участии "Аляска Хаусинг Файнанс Корп". То есть имеет статус официального документа. На основании этого мануала, принимаются решения о страховании и ипотечном кредитовании. Американцы - деньги считать умеют. Если это решение - есть здесь, оно на 100% безопасное, подтверждено положительной строительной практикой и многократными инструментальными контролями влагонакопления.
