1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это не моя логика- это физика.
    Точка росы в массиве бревна не представляет угрозы, т. к. там нет кислорода, поэтому не гниль, не плесень там не могут развиваться. Влажность бревен дома в течение года разная, поэтому теплоизоляционные характеристики будут незначительно меняться. Угроза возникает, когда конденсат (вода) на поверхности дерева и вместе с атмосферным кислородом начинает "съедать" дерево. Вот почему "топляки" под водой в десятки раз медленнее сгнивают, чем упавшие деревья в лесу (в воде очень мало кислорода).
    Поэтому, что бы предотвратить гниение, раньше дома обшивались тесом (получалась гидроизоляция вкупе с вентзазором), а обшивку красили масляной (водоотталкивающей) краской тоже для защиты от гниения.
    Теперь применяют другие более эффективные материалы и другие конструктивные решения.
    При утеплении минватой нет опасности гниения, но без пароизоляции она снижает свои теплоизоляционные характеристики. Вред очевиден.
    @Elkinn, Вы правы, толщину пенопласта надо выбирать так, чтобы точка росы при любой возможной для данного региона температуре находилась в массиве пенопласта.
    Плотность водяного пара в тысячу раз меньше плотности сконденсированной воды, поэтому там не может развиваться плесень и скорость гниения тоже мизерная. Достаточно обработать древесину антисептиком.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Приехал домой и попробовал посчитать на калькуляторе. Сделал вывод что к срубу (московская область) нужно 100мм. минваты, вентзазор 20мм., а парозащита не обязательна.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    "Пар, пар, картинка из книги": вот мы гадаете на кофейной гуще. А есть эта американская книга целиком? Кто её видел. Вы уверены, что там нет жестких требований про вентиляции? Если у вас вентиляция, а в США она точно с механическим побуждением + воздушное отопление, скорее всего, то вся эта "влага" не доберется до ваших стен никогда! Но я бы, конечно, пароизоляцию изнутри поставил.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ссылку на книгу - выкладывал, в сообщении, с которого начался холивор. Феноменальных требований, по вентиляции нет.
  5. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Слава Богу. Делайте и не парьтесь.
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер, скажите между ЦСП и стойками на не утеплённых местах (скажем на неутеплённых чердаках) нужно прокладывать гидроизоляцию? ЦСП ведь набирает влагу и контакт с деревом не желателен, я прав?
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Если ЦСП будет краситься фасадной краской и стыки перекрывать нащельниками, то влага не будет проникать. Но дополнительная защита стоек гидроизоляцией, например, пергамином или пленкой какой-то типа ветровлагозащитной, не помешает
  8. Большаков
    Большаков
    Большаков
    ЦСП НЕ набирает влагу.
    Ну положите Вы его в лужу на месяц и взвесте потом. Я знаю, я взвешивал.
    Любая стройка это смесь того, чего делать не хочется, хочется и надо.
    Так вот
    не надо, но если хочется, то - вперед.
  9. Большаков
    Большаков
    Большаков
    А когда защита мешала? Только не доводите до абсурда.
    Мокро не там, где есть вода (она везде есть), мокро там, откуда вода не может уйти.
    Мы же не понижаем уровень грунтовых вод и не разгоняем облака, мы кладем дренаж и кровлю.
    В этом случае достаточно вентиляции, которую обеспечивает вентзазор и щель между листами ЦСП, все остальное - "разгон облаков".
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Набирает и неплохо, кстати из одной партии листы набирают по разному- отрывает шляпки у саморезов хорошо.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Как-то я тоже сомневаюсь, что не набирает.
  12. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Лист ЦСП 1х1 метр взяли, взвесили, положили в воду, подождали недельку, вынули, взвесили.
    Сделаете - обсудим.
  13. Большаков
    Большаков
    Большаков
    @Почти профи, вроде модератор, а глаголите то, чего сами не видели и не проверяли. Странно даже.
    ЦСП выгорает, как тандыр, это - да. А вот воду не берет, не более 2-3% по весу, а весит она оччень прилично.
    Вас не обманули? Это точно ЦСП был?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот постройте каркасник 6х8 в одно лицо ...с обшивкой цсп - сделаете, тогда так и быть выложу вам фотки с замером штангельциркулем толщины цсп:)
  15. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Нужно сначала было высушить лист. Возможно лист был уже с влагой. Если не забуду то взвешу после праздников. Высушить попробую в эл. печи, 100 С хватит, сколько ЦСП выдерживает?
