1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Большаков, действительно, дискутировать больше смысла нет. Если вы не чувствуете разницу между доской и цементом со стружкой и думаете, что влажность у них будет одинаковая при прочих равных условиях. Есть такая характеристика гигроскопичность, тут она вмешивается. Влажность и водопоглащение не одно и тоже, хотя, конечно близкие понятия. Давайте не будем дальше умничать и поверим производителю и ГОСТ. 16% - Водопоглащение, т. е. материал способен набирать и удерживать воду при непосредственном контакте с ней.
    Спасибо на небезынтересную дискуссию.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    провёл маленький опыт с кусочком ЦСП. Вымочил ночь и пол дня, вытащил выдержал 2 часа пока стекла свободная вода, взвесил получил 92,90г. 23%
    вечером в тот же день 88,98г. 18%
    на следующий день 86,09г 14%
    после несколько часов в печи при 200С 75,56г. 0 %
    через 4 дня 78,05г. 3,2%
    через ещё 9 дней 78,59г. 4 %
    держал в помещении, такие получились цифры.
  3. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А я без цифр могу рассказать, органолептически, так сказать...
    Стройка у меня завершилась в 12 году. Обрезки ЦСП лежали под снегом и дождем до весны 13 года. От намокания становятся хрупкими. После высыхания - возвращаются в прежнее прочное состояние. Но могут деформироваться. Остатки разумных размеров (которые могут пригодиться) составлены за баню - так и живут на открытом воздухе, подвергаясь намоканию и высыханию. Ничего им не делается, только кривые стали - загнулись так, как прислонены... Прошлым летом я на что-то отрезал кусок - нормальный ЦСП.
  4. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Эта запись была написана Вами в 2012 году. Я же присматриваюсь к фасадной окрашенной ЦСП под кирпич (на каркасник в качестве как силовой, так и декоративной плитной обшивки). Что можете сказать на этот счет, а может предложить что то альтернативное.
  5. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Если окрашенный под кирпич без выборки швов фрезой то может и стоить рассмотреть, но только если цсп использовано тамаковское или костромское, если же с выборкой швов расшивки с фрезой то не связывайтесь, так как основная прочность листу цсп дается как раз внешними слоями листа, где цемента больше, а внутри там уже стружки больше. Но в любом случае по мне это крайний варинта отделки который я лично выбрал бы уже от безисходности, вес большой, есть температурное хождение, и при всей кажущейся прочности нет пластичности у материала, а это значит один удар и трещина без возможности ремонта, только замена. Присмотритесь в гибкому камню на основе мрамоной крошки на акрила, довольно интересный вариант отделки фасада
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Никаких проблем с процностью.
    Не как кирпичная стена, конечно, но 12 мм это надо постараться раздолбить.
    С ремонтом тем более ни каких проблем.
    Спокойно заделываю дыры Церезитом для мокрых фасадов с серпянкой.
    Шкурится, грунтуется и окрашивается весь элемент целиком.
  7. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Вы сами себе противоречите, то пишете что проблем с прочностью нет, и сразу пишете как Вы заделываете дыры) В любом случае своё мнение я выразил, остальное выбор человека.
  8. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Не цепляйтесь, пожалуйста.
    У меня вот как то лестница упала, а была та лестница из 150х50. Проломила дыру в ЦСП, ремонтировал.
    Полагаю, что @Elkinn имел в виду именно такие "нежданчики".
    П. С. @Elkinn, алоха, земляк.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Проблем никаких нет.
    Дыры есть.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А как правильно готовить ЦСП под покраску внутри дома? Вот тут описал рекомендации Тамак для фасада https://www.forumhouse.ru/threads/321922/page-9#post-15571817
    Чем отличается технология для внутренних стен? Какие шпаклевки, герметики и системы нужно применять?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я не знаю.
    Изнутри не использовал.
    Но если рассуждать логически, то как любой бетон.
    И швы, я считаю, пытаться заделывать бессмысленно.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Думаю, по швам треснет. Лучше гипсокартон
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Тамак ответил, что можно. См. #133
    Но по цене получается, что очень дорого. На 10 м погонных около 500 рублей герметика. Дешевле зашпаклевать простой шпаклевкой и оклеить малярным стеклохолстом (около 1 тыр/50 м2). Такой вариант сработает?
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Я не пробовал.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну раз ответил, что можно, то наверное можно.
    Только вот ровную стену вряд ли получится.
