1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А стеклохолстом можно ровную стену сделать?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да можно то можно, но зачем?
    Да и не факт, что оно трешинами по швам не пойдет потом.
  3. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Не мучайтесь с ЦСП по внутренним стенам, купите ГСП (Гипсостружечная плита) мы её себе с арзамаса аж возим, ни трещин ни дыр, котлы даже спокойно держит, и в своих каркасных домах уже 3 года не используем благодаря ему ни ОСП внутри, ни ЦСП, все стены зашиваем ГСП, а только на полы межэтажек стелим ЦСП 12 мм по обрешетке из 25 мм доски. Но упреждаю что полы прохладные из за цсп, все же материал аккумулирует холод как и плитка например керамическая.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Лично я поддерживаю такое решение.
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    И я. При том, что к ГСП и крепить легче что либо
  6. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    @Минифант, а если вместо ЦСП на пол гринборд положить? Планируется класть на Теплые полы.
  7. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Что то у меня лично сомнения на такую возможность, плотность гринборда разве достаточна чтобы выдерживать в долгосрочной перспективе нагрузки присущие полу?
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Факт, факт. Из практического опыта. Изменение размеров листа по ширине, в зависимости от температурно-влажностных условий, порядка 5 мм. 5 мм. зазор никакой стеклохолст не закроет.
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Что значит на Теплые полы?
  10. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    Я не корректно выразился.
    На полы второго этажа предлагают гринборд. Полы второго этажа с ТП.
  11. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    А смысл затрат на теплый пол второго этажа? Тепловые воздушные потоки поднимаются снизу вверх. ЦСП конечно холодноватый материал, но не настолько чтобы уж совсем был "лёд",и в конечном счете если уж настолько теплолюбивые можно и ОСП 24 мм уложить, у меня в своем доме еще добавляется и то что перекрытия пола второго этажа утеплены и шумоизолированы эковатой 250 мм, а такая толщина утеплителя тепловые потоки от первого этажа априори не пропускает. Я на второй этаж уложил цсп 12 мм по черновому полу из 255 мм обрезной доски а по нему ламинат, полы не скрою прохладные, но мы с супругой исходили из принципа что второй этаж должен быть прохладнее чем первый, так как в прохладе сон гораздо лучше, да и из детей совсем теплолюбивые растения не хотим растить, и так всё время проводят на пером этаже днем, а там теплые полы работают постоянно, на второй расходимся только по спальням вечером.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Так и я о том же.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Отопление на втором этаже необходимо, а будут ли это ТП или другое, вопрос религии. У меня на первом этаже ТП, на втором радиаторы. Я пробовал отключать радиаторы на втором этаже, становится холодно и некомфортно. Отопление на втором этаже необходимо, лучше с регулировкой по каждой комнате. А полы второго этажа не холодные, это факт. У меня паркет, дискомфорта нет.
  14. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    У меня тоже самое, первый этаж теплый пол, второй радиаторы с регулировкой. Так же и всем заказчикам делаем.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А чем чреват теплый пол на втором этаже в каркаснике?
    При условии если нагрузочная способность перекрытия позволяет.
