1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
  2. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Красота.
    Как понимаю, климат-атмосфера внутри дома как в каменном доме в большей степени (влажность повышенная и т. п... хотя, вентиляция рулит)? Или что-то между деревом и камнем?
  4. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Влажность повышенная? Отчего? Очень комфортная атмосфера. ЦСП работает, как вентфасад.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А-а, ну да, забыл про вентфасад)
  6. natalidobarina
    natalidobarina
    natalidobarina
    город первого салюта Орел
    Друзья, а посоветуйте нормальную краска по ЦСП и для для деревянной доски (расшивка под фехтварк)
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Любая фасадная: фины, шведы, америкацы...
    деньги есть-Sherwin-Williams
    Для дерева- я красил Тиккурилой-ультра
    Хвалят масло Биофы
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Здравствуйте, а скажите сколько лет может краска держаться на ЦСП на фасаде. Хотелось бы покрасить и в 70 лет уже не лазить по стенам.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Олег1960, Любая краска это максимум 10-15 лет, тут вопрос скорее не к ЦСП, а к качеству краски.
  10. Дениссимус
    Дениссимус
    Дениссимус
    Кто будет делать стены с ЦСП, имейте ввиду, если делать с открытыми стыками без нащельников, в случае отрыва самореза или плохо вкрученного в обрешетку в углу со временем в этом месте угол ЦСП может выгнуться. Потом вымачивай его и притягивай. У меня так произошло. Думаю и прочный MS-герметик не поможет. Лучше нащельники. Хоть из металлопрофиля, хоть из дерева, хоть из самой ЦСП-плиты
  11. Дениссимус
    Дениссимус
    Дениссимус
    Хотя надо сказать ЦСП у меня не крашеный пока, это усугубило ситуацию
  12. Дениссимус
    Дениссимус
    Дениссимус
    @Ivas777, стоек 50мм мало для обшивки ЦСП. Придется саморезы наискось вкручивать, как было у меня. Под шляпы огда сверлить большие углубления придется. При этом все равно часть саморезов идут мимо обрешетки, приходится перекручивать. Можно брусок 40мм или 50мм прикручивать по периметру как вариант к обрешетке. Но худо бедно можно и к 50мм обрешетке прикрутить, но это халтура все равно. Часть самореза при этом просто в воздухе будет наискосок между ЦСП и доской.
    ХОТЯ если использовать нащельники из металлопрофиля, не прикручивая ЦСП к доскам, а закрепля ЦСП этими нащельниками, тогда саморезы идут строго по центру обрешетки, там и 40мм хватит.
  13. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Ни кто не пробовал винтовыми гвоздями крепить? (у производителя есть такое решение)
  14. Иго
    Иго
    Деревня
    Иго
    Деревня
    поселок городского типа Белоозёрский
    Я крепил ершовыми оцинкованными
  15. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Ну и как результат? Держится? Сколов много получилось?
