1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Какой длинны использовал гвозди? Предварительно сверлил?
  2. Иго
    Иго
    Деревня
    Иго
    Деревня
    поселок городского типа Белоозёрский
    Сколов нет, результат нормальный ! Отступ от края где то 1.5 - 2 см шаг 10 - 15. Гвоздь лучше работает на излом чем шуруп !
  3. Иго
    Иго
    Деревня
    Иго
    Деревня
    Не сверлил. Длина 50 или 45
  4. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    А фото результата не поделитесь?
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всех приветствую.
    Ну вот и я, с помощью строителей, поставил каркасник с фасадом из ЦСП (ЦСП Свирь12мм). Еще не покрасил фасад, но уже все нравится. Хороший материал- раз покарасил- и забыл. Поэтому дерево и не хотел (не считая минуса в виде его горючести).
    Получился домик городского стиля. То о чем и мечтал. Захочу деревню видеть, то туалет в провансе из деревяшки оформлю)
    Для вентзазора и увеличения площади крепления ЦСП (в районе стыков) использовали доску 25*100мм. Вовремя строителей за хвост поймал с креплением на чёрные саморезы) Послал за оцинкованными саморезами. Швы не буду маскировать, ибо понимаю- бесполезно. Треснут все замазки.
    Фахверк -бе) Поэтому и требовал от строителей симметричного расположения обрешетки на фронтонах, чтобы швы были симметричны. Имитация межэтажной балки с той же целью сделал (15см). Эта же имитация с большими зазорами выполняет роль выхода (с 1го этажа) и входа воздуха (на 2й этаж) для вентзазора (потом сделаю из ЦСП карнизики аккуратненькие). Снизу вход в вентзазор сразу над карнизом. Мембрану использова исоспан А с ОЗД (с огнезащитными добавками).
    Швы вертикальные буду заполнять пеной, срезать не заподлицо, а чуть канавкой (а-ля расшивка шовная будет как при панельном стр-ве). Плюс срезанной пены против полиэтиленового шнура: шнур запаришься запихивать ровно (а пену из пестика нанесу), полиэтилен не красится (если его как окончательный вариант расшивки использовать).
    Весь фасад не стал использовать ЦСП под кирпич, а элементами пустил у окон. На углах, возможно, добавлю короеда штукатурку в цвет основного фасада, а гладкий ЦСП покрашу в св. серый какой-нибудь. Никаких больше коричневых, персиковых и бЭжевых) БЭлая водосточка, бЭлая отделка окон. В проекте делал и углы из ЦСП под кирпич, но как-то перебора испугался.
    п. с. цоколь тоже использовал ЦСП под кирпич, крепил его на каркас. Низ каркаса на сваи крепил через хомуты.
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Забыл написать, что дом 7*8.
    п. с. про зазоры вентилируемые, если не понятно написал, то спрашивайте, опишу подробней и не так путано.
  7. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    А как пена будет себя вести на солнце? Разве она не покрошится?
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Если покрасить, то дольше продержится, а вообще-то решение сомнительное... Пена должна быть закрыта.
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Срезанную пену, конечно же, надо красить. Что я и буду делать (сначала грунтом, чем фасад буду покрывать, а затем фасадной краской, которой фасад буду покрывать).
    Ничего сомнительного не вижу, если защитить пену от УФ и от воды. Зато очень удобно и главное, красить её можно, в отличие от полиэтилена вспененного. Более ничем другим (фахверк, пенопласт с короедом и т. п.) я не хочу закрывать, т. к. мне это просто не нравится или слишком геморно (как с короедом). Отсюда и вариантов решения мало...да и устраивает он меня без всяких натяжек.
    п. с. материал очень нравится, т. к. тут непригодные обрезки в мусор определял, так они под дождями в траве около 2мес. пролежали и хоть бы хны (кромка чуть набухла). Да, прочность снизилась, если сразу не высушенный ломать, но если он смонтирован уже, то этот недостаток неуместен.
    Кстати, как и советовал пр-ль ЦСП- кромки лучше сразу покрывать грунтом, пока ЦСП в пачке лежит (прямо валиком пройтись по бокам пачки, чем потом каждый шов кисточкой в отдельности покрывать).
    п. п. с. вспомнил как у тещи советский ЦСП в земле качестве бордюров в огороде около 25 лет простоял и только кромки поднабухли (это и было определяющим для принятия решения в качестве фасадного материала и материала для внутренних работ, т. к. будет сырость при периодических зимних наездах с протопкой печки).
  10. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    мне кажется вы очень сэкономили на гвоздях, с учетом веса ЦСП. Даже если гвозди 3,2*50, и вы били ставили ЦСП без вентзазора, то в стойке у вас не больше 4 см.
    Прочитал всю тему и почти все крепят саморезами и при этом очень часто пишут, что головы отрывает.
    В чем смысл именно саморезов при креплении ЦСП, когда можно гвоздями (так же предварительно засверлив)
    Лично я собираюсь на стойки нашивать 25*100 доску (для вент зазора) и через нее, насквозь, прибивать гвоздями 3,5*90. Жаль только нейлером нельзя (
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Я думаю, что крепление гвоздями имеет полное право на жизнь.
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Значит такие шурупы или шаг крепления не соблюдают. Черные шурупы грешат этим особо (бошка срывается легко). Не представляю как около у 50! нормальных саморезов (4*50) на лист срывает бошки (если соблюдать шаг крепления)?!
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Была необходимость в прошлом году повесить на стену светильник, откручивал один лист для того, чтобы завести кабель. Один саморез был оборван, причем не у шляпки. Рядом все целые. Причину не знаю, но факт остается фактом. Саморезы анодированные.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Как срывает? Элементарно. Второй год подряд отрывает у нескольких десятков саморезов головы. Саморезы крепят лаги забора к столбам. В каркаснике у меня нет ни одного самореза. Гонят сейчас непонятный Китай.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О! какой то чувак, с 6-ю сообщениями отрицательно оценил мой пост на 12-й странице, что том что ЦСП коробит на солнце :) клоунада :)
