1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    attius, не могли бы Вы комментировать сообщения, которые минусуете? А то другие люди возможно пользуются советами из этих сообщений, а получается (судя по Вашей оценке) там полный бред советуется. Вдруг кто-то от этих советов пострадает без Вашей критики...
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Скажите, а зачем нужен такой большой зазор между листами?
    (свои соображения напишу чуть позже) :)
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    И, кстати, у кого там ЦСП коробится на солнце, рвётся или ломает саморезы - вы б хотя б писали о производителе вашего ЦСП.
    Я вот пользуюсь тамбовского изготовления - с ними всё нормально, и даже стоек в 50 мм хватает, чтоб два листа состыковать.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Усредненные рекомендации производителей по швам 7-8 мм, а не 10. Я брал 10, чтобы не ловить миллиметры при разметке стоек стены. На самом деле это по вкусу и зависит от дальнейшей отделки стены. В моём случае это были планки 150 мм и, естественно, ширина швов не играла роли.
    Возможно, кому-то будет удобнее не подрезать утеплитель из-за уменьшившегося шага между стойками, а оставить шаг в районе 62-63см, тогда ширина швов будет 4-6 см, что тоже не является криминалом.
    Производители регламентируют только минимальный размер шва, 3-4 мм.
  5. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @TFD, т. е. вы из каких-то ваших соображений увеличили зазор между листами, а потом начали его рекомендовать другим... А потом люди ещё и удивляются, почему им не хватает ширины стойки в 50 мм.
    Мои соображения по поводу зазора между листами и зачем он делается - мне кажется, что зазор нужен не столько для компенсации возможного расширения цсп при увлажнении. Зазор делается для упрощения дальнейшей отделки и избежания трещин.
    Допустим, эластичность герметика 10%, а колебания зазора возможны до 1 мм. Тогда если сделать 10 мм зазор, то герметик способен будет растянуться на этот 1 мм. Если же зазор сделать поменьше, то появятся трещины.
    Т. е. выходит, что если планируется цсп штукатурить и красить, то зазор нужно делать с учётом эластичности герметика и самой штукатурки. Если же швы будут зашиваться планками, то смысла в широких зазорах нету никакого.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Мурамин,. Если стыки между плитами зашиваются планками, то ширину зазора делаете какую хотите, исходя уже из других соображений. Например как предлагает TFD.https://www.forumhouse.ru/posts/17010208/
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Я делал швы 7-7.5мм, т. е. толщина гвоздя 150-ки. Очень удобно его использовать как крестики) вбиваешь несколько в стойку и стыкуешь соседний лист.
    п. с. помимо компенсационной составляющей, надо учитывать еще и способ заделки швов. Например, если полиэтиленовым шнуром, то надо учитывать его толщину и макс. сжимаемость.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Штукатурить ЦСП? На фасаде? А зачем?
    Или Вы про декоративные покрытия типа "шубы"?
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Одно из преимуществ использования ЦСП на фасаде то, что он уже является чистовой отделкой. Нужно только покрасить как вам нравится.
    Если предполагается другой тип фасада, то можно для черновой обшивки использовать другие более дешевые материалы.
  11. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    а стыки, стыки-то нужно как-то для красоты обрабатывать?!?!
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @АльтИстЭн, и второй вам вопрос в догонку: если хочу "шубу", то какой другой более дешёвый материал посоветуете?
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Для красоты стыки закрывают декоративными планками. Имитация стиля фахверк.
    Насчет шубы не могу ничего сказать. Обычно обшивают по обрешетке сайдингом, ИБ или же клинкерной плиткой, а черновая обшивка хоть доской или ОСБ, или ГКЛ, да хоть ДВП.
    Со штукатуркой лично я не стал бы связываться. Недолговечно, особенно с южной стороны. Из-за разного температурного расширения основы и штукатурки, проявляются микротрещины в которые попадает вода при оттепели днем, а ночью замораживается. За зиму это происходит многократно и через 3-5 лет штукатурка начинает осыпаться.
  14. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Скажите, пожалуйста, у нас внутри горизонтальную обрешетку строители сделали. На нее можно крепить ОСП? и как ее крепить: горизонтально или вертикально? Высота стен 3м.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ЦСП или ОСП? Тема вроде по ЦСП
    У меня по обрешетке и крепили ЦСП внутри. Ставили вертикально. Есть проблема со стыками - они разного уровня, т. к. толщина ЦСП "играет", а шпаклевать стыки, как ГКЛ, нельзя - все равно треснут. И сетка не поможет.
    Спасают только эластичные материалы - вот думаю, резиновая краска или флизелиновые обои. Других вариантов у меня нет - может кто знает еще способы финишной отделки ЦСП внутри дома? На форуме полно сообщений про ЦСП на фасаде, а вот внутри почти никто не пишет про свой опыт. Неужели все обои по ОСП клеят?
