1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. 74mods
    74mods
    74mods
    Челябинск
    Какой выбрать шаг стоики ? Правильно я понимаю что под ширину ЦСП 1200 стойки следует делать с шагом 600 по осям, и подрезать утеплитель в ширину 575-580мм.
  2. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    А какой категории ЦСП Вы использовать намерены? Разница между тамбовским, костромским и стерлитамакским ЦСП очень значительна, как и сфера их применения в строительстве.
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Минифант, для фасада какой брать?
  4. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Так в какой последовательности монтировать схему изображен ную на вашем рисунке? Не злитесь. :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сначала в воздухе подвешиваем плёнку...;)
    Всё как обычно стойки, плёнку с брусками, цсп.
  6. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Толщина ЦСП однозначно 12 мм и 1 категории, конкретного производителя рекомендовать не буду, так как являюсь потребителем ЦСП а не продавцом.
    Тамбовское считается лучшим, но дороже. Они сами производят каркасно-панельные дома (совместное предприятие с австрийцами)
    Кострома производит нечто среднее между 1 и 2 категорией, качество приемлемое, есть у них и интересный размер, более удобный при использовании на каркасной малоэтажке.
    Стерлитамак-производит ЦСП 2 категории, подходящий только для внутренних работ.
    Позволю себе вмешаться в обсуждение "пирога" Вашей стены. ЦСП монтируете правильно, однако сразу под цсп идет пленка, затем утеплитель, затем еще пленка и внутренняя обшивка. Если вы сделает "пирог" как на рисунке, получите оседание утеплителя, значительные потери тепла.
    Может я сейчас и скажу крамольную вещь на данном форуме :) сама идея каркасного дома понимает под собой наличие неподвижного воздуха в толще утеплителя. Вкупе подчеркиваю-с грамотно налаженной системой вентиляции. Никакого смысла в создании вентилируемого фасада в каркасном доме на самом деле нет, просто у нас проще и дешевле сделать вентилируемый фасад, чем нормальную вентиляцию.
    При монтаже ЦСП оставляйте между листами зазор 3-4 мм-для компенсации расширения при перепаде температур и влажности, зазор закройте силиконовым герметиком, крепите черными саморезами с рассверливающей головкой, иначе придется зенковать отверстия при использовании обычных саморезов. Шаг крепежа 15 см, не больше.
  7. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Пленку с брусками? Натянув пленку - бруски не прижмутся или порвут пленку... Придутся видимо последовательно идти разворачивая пленку и прибивая бруски - эт мне кажется очень геморойно...
  8. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Бруски там лишние и совсем не нужны. Однако, остается один проблемный момент: как соединить 2 листа ЦСП на стойке толщиной 50 мм, исходя из этих побуждений я думаю застройщик и планирует использовать бруски, они позволят ему увеличить так сказать "поле для маневра".В таких случаях лучше использовать поперечный (продольный) брусок по стойкам, пускающийся по всему периметру дома с шагом 60 см, и также снаружи к стойкам прибивается брусок закрывающий промежутки образующиеся при набивке продольной обрешетки, таким образом снаружи по стойкам формируется деревянная решетка. Например мы в качестве стоек используем брус естественной влажности 150/50 мм, в качестве внешней решетки используем уже сухой брусок 50/50 мм. Вкупе толщина утеплителя получается 200 мм, однако при этом в качестве утеплителя используем эковату, методом задувки. Мода на формирование Т-образных стоек идет от некоторых производителей деревянных каркасов, но, у этих производителей Т-образные стойки представляют собой две стойки из сухой строганной древесины, соединенные друг с другом через двойной шип-паз на клею (так называемый "усиленный деревянный каркас") По строительной логике конструкция должна быть простой, без лишних соединений и крепежа, к сожалению данный принцип у нас использовать не получается учитывая климатические условия и качество производимого пиломатерила.
    Вопрос остается у меня один: Какая внешняя отделка планируется? От типа внешней отделки иногда зависит конструкция каркаса в целом.
    Хотя ЦСП мы отказались использовать с середины лета этого года, до этого использовали его более 4 лет. Отказались по причине трудоемкости и медлительности монтажа, нестабильного качества, необходимости внешней отделки в несколько этапов. Сейчас достаточно различных материалов дающих возможность простой отделки фасада дома в 1 этап, т. е. прикрепил и забыл, надеюсь таких материалов будет появляться на российском рынке все больше с каждым сезоном. В общем от ЦСП у меня остались только негативные воспоминания, более с этим материалом я связываться не намерен.
    Сам принцип деревянного каркаса понимается как простота и скорость строительства и отделки в том числе, однако мы такой народ :) любим добавлять свое стремясь удешевить строительство но получаем обратный эффект удорожаем и затягиваем строительство. Все это идет от мизерного выбора готовых, уже с отделкой, при этом легких в монтаже, строительных материалов, позволяющих выполнить отделку фасада каркасного дома в 1 этап.
  9. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Минифант, что посоветуете для отделки фасада дома из sip (сайдинг всех видов, мокрый фасад (короед) непредлагать
  10. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    То есть пленка будет идти вплотную к ЦСП? И что за материал использовать? В данном пироге в этом месте нет смысла использовать пароизоляционную мембрану, ведь ему выводиться некуда... По идее нужно что то полностью непроницаемое...
    Интересуюсь этим пирожком в плане покраски цсп и отделке его, как это у нас называют, под фахверк... Хотя рассмотрел бы наверное более интересные и дешевые варианты обшивки каркаса снаружи, которые могли бы служить и утепляющей, упрочняющей, простой и быстрой в монтаже конструкцией.
  11. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Если сделаете нормальную вентиляцию, с выводом хотя бы в подкровельное пространство (наличие продухов на фронтонах обязательно) можете хоть плотный полиэтилен использовать :) (только в таком случае обязательно использовать такую же пленку и внутри) если нормальную вентиляцию не осилите, то любую гидроипарозоляционную пленку, приемлемого качества.(повторяюсь рекламировать никого не буду),внутри уже пароизоляционную.
    SIP это технология НЕ для домов постоянного проживания, категорически ее не приемлю и даже тихо ненавижу. Эта технология изначально создана для временного жилья в условиях Крайнего Севера (полярники,нефтяники и т. д) К сожалению по перспективам проживания в таком доме через 15 лет Вас обрадовать не могу, так как видел что с ними происходит: разложение ППС, отслоение ОСП от ППС, рассыхание и так редких стоек и соответственно нарушение внешней отделки и т. д. Так же как производитель полистиролбетона могу сказать что чистый, не заключенный например в цементную матрицу ППС при нагреве поверхности до 60 градусов производит выделение вредных веществ (в долгое жаркое лето) также уменьшается срок жизни ППС. Поэтому с отделкой не тяните. Чтобы сделать бюджетно, Вам ничего не остается как использовать хорошего качества виниловый сайдинг, деревянное-блок хаус и подобное. Эти фасады легко демонтируемые, надо помнить, что фасад каркасного дома и подобных технологий, должен быть легко демонтируемый, в случае необходимости ремонта, помните о том что с годами мы не молодеем, то что построено нами в 30-40 лет, через 15-20 лет ремонтировать и физически и финансово гораздо тяжелее.
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Минифант, спасибо Вам за ответ. Но Вы не обладаете полной информацией о домах SIP. Дискуссии не веду.
  13. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Не акцентируйте свое внимание на парогидроизоляционных пленках, дом всегда дышит, каменный, деревянный, каркасный без использования ППС и подобного. ЦСП дышит в том числе, это стружка с цементом грубо говоря. Задача при проживании в доме, организовать грамотный вывод насыщенных влагой паров из помещений, в этом Вам будет помогать вентиляция доме (кухня-грибок над плитой, ванная, санузел, котельная) из спален, залов и холлов вполне достаточно вент. каналов в вышеуказанных помещениях вкупе в паропроницаемостью стен. Если будете использовать плотный полиэтилен в качестве пленки, вот в таком случае нужна более продуманная вентиляция, проложить ее можно в перекрытиях и вывести в крайнем случае в карнизы кровли, подкровельное пространство, в идеальном на кровлю.
    Я тоже дискуссий не веду. Так как они будут бесполезны. Производить SIP панели это достаточно выгодно, только мои знакомые производящие lдомокомплекты из SIP панелей сами живут в коттеджах из газобетона+кирпич облицовочный. :) Так что согласен с Вами, дискуссии у нас не получится.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если ЭТО для вас геморойно...тогда не знаю как вы собираете на стропила плёнку класть...:flag:
  15. Alekseyvo
    Alekseyvo
    Alekseyvo
    Питер
    Сейчас попробую нарисовать на бумажке небольшой комикс... Нарисовал... Но с планшета он что то не грузится. :((
    Карандаш - стойки и бруски, ручка - пленка мембрана. Вопрос такой. Прибили пленку, потом ставить бруски как? Она же порвется. Не растянется.
