1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Не так) Вы каркас один будете собирать? А wcg тоже один будете крепить? и все остальное тоже один? Это не реально, реально отнеситесь к расчетам и включите фонд оплаты труда а так же гораздо большие расходы на логистику, так как привозить будете поэтапно а если все сразу то и на охрану, и расходы на электричество будут больше и обрезки включите) электрику придется изолировать лучше, противопожарку ставить иначе пожарники будут ругаться) Вам нужно понять одну хитрость-каркасник выгодно строить строителю так как в нем много этапов работ и каждый оплачивается отдельно
    1. Собрал каркас-получил деньги
    2. Обшил снаружи-получил деньги
    3. Набил пленки
    4 утеплил
    5. набил внутри обшивку
    6. сделал отделку фасада
    7. сделал отделку внутри (не обязательно)
    А каменный выгодно строить хозяину
    1. Поднял кладку
    2. Штукатурка внутри (не обязательно)
    3. Отделка снаружи (сразу не обязательно)
    все.
    Сравните количество этапов и поймете почему так продвигают каркасники) просто строить их выгодно строителям.
  2. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Вы не внимательны) Я же писал:
    Все работы собираюсь выполнять исключительно силами подрядчиков. Как видите, без утеплителей, внутренних перегородок, перекрытий, отделочных и т. д. цена вопроса по работе порядка 500 тыс. По-моему, цифра реальная.
  3. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Ну очень хорошая цена, я бы даже сказал подозрительная)
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Описано, диссертации люди пишут, опыты проводят и т. д. Просто это информация больше для научного сообщества, но вся информация доступна, если знать, что и где искать.
  5. Kastaliec
    Kastaliec
    Kastaliec
    Калининград
    Бригада у них 4 человека. Указанный объем работ они делают ~ за 1 месяц. Больше, чем по 100 тыс/месяц, причем осенью, причем наверняка дифференцировано - наверное нормально?
    Что Вы можете сказать по рассматриваемой мною схеме каркасной стены, и этапов проведения работ? Рабочий вариант?
    Кстати, насчет влажности бруса в каркасе:
    СП 31-105-2002 (современный СНИП по каркасникам):
    4.3 Общие требования к используемым материалам.
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
  6. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Это разговор из серии: "одна бабка сказала". А вы ссылки предоставьте.
    Абсолютно все строят с вентзазором, потому что так сказали. А я вот проверил и теперь хочу посмотреть в глаза тем научным деятелям, которые диссертацию написали - нет их .
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Несколько фото. Состояние фасадов везде одинаковое
    IMG_0322.JPG IMG_0323.JPG IMG_0325.JPG IMG_0326.JPG IMG_0334.JPG IMG_0336.JPG IMG_0338.JPG
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Немного фото состояния гипсокартона внутри каркасного дома. Можно использовать смело.
    IMG_0316.JPG IMG_0318.JPG IMG_0319.JPG IMG_0320.JPG IMG_0321.JPG IMG_0328.JPG
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Сайлон666, это "не бабка сказала", это надо поиском пользоваться не гугл, а в библиотеку ходить, где научные журналы доступны. Я не буду спорить, потому что всё как обычно, "я знаю, докажите мне обратное". А то что вент. фасады, используются в РФ как минимум 20 лет, на мансардных кровлях этот принцип вообще обязателен, это всё мимо так?, ведь я же точно знаю что:
    Почему? Аргументов 0! только я:
    , что нащупал, нет информации, но почему то другим надо искать и доказывать).
    Если всё таки погуглить, то можно найти например вот такую информацию: может она позволит вам стать менее категоричным.
    "Воздушный зазор (воздушная прослойка) навесного вентилируемого фасада выполняет несколько важных функций, в том числе:
    • Компенсирует отклонения размеров стен от номинальных размеров
    • Разрывает капиллярный путь проникновения дождевой воды снаружи здания вглубь стены.
    • Образует дренажную плоскость для удаления воды наружу.
    • Образует вентиляционный канал для поддержания элементов фасада в сухом состоянии, а также для удаления избыточной влаги изнутри здания.
    • При порывах ветра снижает разность давлений между наружным воздухом и воздухом внутри фасада. Эта разность давлений является основной движущей силой для проникновения дождевой воды через наружную облицовку.
    Если вам эти функции не нужны, то можно и не делать, тем более вы правы, что при вентиляции и хорошей пароизоляции и так всё будет нормально.
    Чтобы точно знать, какие требования предъявляются сейчас к НФС, где надо делать, где нет, можно изучить первоисточники:
    - DIN 18615-1:2010 Cladding for external walls, ventilated at rear — Part 1: Requirements, principles of testing
    - ETAG 034 Guideline for European technical approval of kits for external wall cladding, 2014
    - ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем, 2005
  10. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Соскок засчитан.
  11. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Научитесь прежде всего понимать написанное: я чётко и ясно дал понять в своём посте, что моё неприятие вентзазора основывается на том факте, что я проживаю и строюсь в регионе России где вентзазор - зло. Есть в России места и районы, где вентзазор - приемлем.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    вы меня не правильно поняли наверно, всё стоит денег. Журналы и монографии и т. д. и время ценный ресурс, чтоб это всё искать для вас. Когда мне было надо, я пошёл в библиотеку техническую и всё нашёл, потому что мне это надо было по работе и мне это время оплатили. Я же вам привёл ссылки на документы, прочитали? Уверен, что даже не смотрели потому что:
    Может хоть один аргумент, кроме "зло" ?
  13. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Мой аргумент - это мой опыт личных, неоднократных проверок ваты под вентзазорами.
    Ваши ссылки не объясняют процессы происходящие в вентзазоре - я ведь вам такой вопрос задал, верно ? Потому ещё раз вам говорю - соскок засчитан.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Поведайте же нам, что происходит с ватой под правильным вентзазором на территории России, для которой вентзазор - зло?
  15. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    И ещё момент не маловажный: процессы происходящие в вентзазоре надобно понимать применительно к тому региону, климатическому району + ландшафтные особенности. Есть такие диссертации применительные к Уральскому региону и моему топографическому положению на планете Земля ?
