1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @grdv, Одно только название. Вагонка вон рассыхается также почти. Вот теперь можно с пола снимать ее у вас и продавать как настоящую сухую:)]
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Понятно :). А я повелся.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Все закрепил на клей без нагелей и гвоздей. Понимаю, что не правильно. Первый опыт.
    Вообще, я подумал про утверждение некоторых строить каркас из сухой строганой доски. Кроме того, что с ней приятнее работать, смысла в переплате за нее теперь точно не вижу. И ведет ее, и щели. Правильно, что дом строил из ЕВ доски
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите решить простую задачу. Пристроил веранду (пока терасу) к каркасному дому. Задача-в связи с экономией денежных средств и отсутствия опыта стоит задача-закрыть ее от от внешних воздействий снаружи с учетом последующей (1-3 года) утепления. На крыше уже положена металлочерепица. В ближайшие года будет служить холодным тамбуром, в последующем времени возможно теплым помещением отапливаемым электричеством (инфракрасные нагреватели) в период межсезонья. Дом сезонного проживания.
    Изучил тему но так и не понял чем зашить каркасные стены (ОСП или ЦСП, фибролитовой плитой или плоским шифером)? Снаружи все будет зашито сайдингом, но возможно только на следующий год.
    Вопросы следующие:
    1. Крепить допустим цсп сразу на каркасные доски или через например прокладки рубероида?
    2. Крепить через обрешетку с ветрозащитой? (на торцах не получиться).
    3. Крепить без обрешетки, а на доску прикрепить ветрозащиту потом цсп?
    ОСБ не хотелось бы рассматривать так как возможно сайдинг будет через год, а за это время ОСБ намокнет и придет в негодность.
    Посоветуйте пожалуйста как грамотно закрыть веранду. Причем у меня допуск на обшивку боковых стен дан на 9 мм ОСБ чтоб выйти вровень с домом... и я не могу позволить на торцах пристройки сделать обрешетку под ЦСП так как уровень стены дома будет меньше уровня стены пристройки...хотелось бы продлить сайдинг без лишних выступов. Т. е на торцы пристройки я могу позволить толщину ЦСП максимум 10мм .На вход в пристройку таких допусков нет... Спасибо.
  5. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Не намокнет и не придет в непригодность. Если зашивать потом сайдингом, то ЦСП это смерть... Как Вы в нее собираетесь гвоздики то забивать?
    Затяните весь свой каркас мембраной и оставьте до момента, пока сайдинг не купите. Если дрекольем по мембране не бить, то пару лет она выдержит.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    В данный момент прикрутил где фронтоны ОСП, снизу по периметру повесил баннеры..., но хотелось бы к лету придать "благородный" вид хотя бы...вставить пару окон и зашить...так как я понял зашивать так- изнутри наружу -ветрозащита, осп, обрешетка, сайдинг?
    ЦСП смерть почему? Тут начитался-вроде цсп практичней в плане жесткости. Да и на нее можно же обрешетку для сайдинга на саморезы посадить в предварительно просверленный отверстия...хотя спорить не буду...
  7. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Вы же написали -
    То есть сайдинг придется шить прямо по ЦСП, а она жесткая, жуть.
    ЦСП однозначно практичнее ОСБ, так как является фасадным материалом.
    Сажайте тогда ЦСП на все стороны, потом на обрешетку сайдинг, только на торце дома придется помучаться с сайдингом без обрешетки, сразу на ЦСП. Ну ничего, полкило сверел на 3 мм и счастье Вам будет.
  8. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Если ОСБ, то обрешетка не нужна, сайдинг прямо к ней приколачивайте.
    Если ЦСП вместо ОСБ, тогда обрешетка нужна, гвоздь в ЦСП не идет.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я имел в виду что на торцы у меня допуск под обшивку 9-10мм, это без учёта обрешетки для сайдинга, т. е. помимо 10 мм ещё дан запас под обрешетку, потом сайдинг. Обрешетка в любом случае будет чтоб в ровень вывести. Задача где поставить ветрозащиту снаружи осп или внутри. Про ОСП понимаю что не в этой теме пишу, ветрозащиту надо ставить по ОСП снаружи потом обрешетка и сайдинг для предохранения ОСП от влаги снаружи или если обрешетка ветрозащита вообще не нужна? Везде противоречивые мнения, кто говорит ветрозащиту после утеплителя перед ОСП, другие что ОСП прямо на стойки с утеплителем, потом поверх ОСП ветрозащиту, обрешетка, сайдинг. Или вообще ветрозащиту не недо? В чем я сомневаюсь. Так же и с ЦСП? Т. е. или ЦСП прямо на стойки не крепят? Т. е. нужна прокладка между стоек с утеплителем и ЦСП?
  10. Большаков
    Большаков
    Большаков
    В Вашем случае ОСБ и есть ветрозащита.
    Про разностороннюю паропроницаемость мембран даже слушать не хочу. От лукавого это всё.
    Вот смотрите, ветрозащита применяется для того, чтобы Вам ветерком не выдуло в Охотское море Ваш утеплитель.
    У Вас это помещение получается вроде тамбура, без фанатизма с отоплением? Если так, то давайте не будем считать точку росы и делать ветнзазоры.
    Если все делать по феншую, то:
    1. Утеплитель между стоек.
    2. Ветрозащита. (Лучше хорошего бренда)
    3. Обрешетка (она же вентзазор)
    4. ОСБ или ЦСП.
    5. Сайдинг (на доп. обрешетку, или сразу на плитный материал)
  11. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Каркасник и ЦСП
    Вот тут прочтите. А лучше еще немного до и немного после этого поста.
  12. Большаков
    Большаков
    Большаков
    :aga:@powershot720, у меня вызывает опасения Ваша кровля. Или мне кажется, или у Вас стропила как то реденько лежат?
    Угол кровли на глаз 22-25 градусов. Снег зимой сходить не будет, а еще и с крыла основной кровли подвалит. Сфотографируйте Ваш "скелет" изнутри, если не сложно.
    А то стенки то сделаем, даже с вентзазором, а потом верхняя вентиляция добавится. Не дай Бог. :aga:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да стропилка вроде норм...если по ширине двери (800) прикинуть где то 600-800.
    А вот по углу наклона-подтверждаю на 100%(у меня так же крыша пристроя жилого врезана 20-25 градусов-)-снег не сходит...за эту зиму пару раз лазил и скидывал лопатой, когда слой наметало более полуметра-но под всеми стропилами установлено по 4 "мальчика" на 4 метра пролета и опора на балку 150*150 срощенную...из 50*150 3 шт. + еще внутри 2 капитальные перегородки-коридор
    Честно-внимательно рассмотрев по возможности фото то же показалось-хлипковато...а если еще и солнечная сторона...
    Я бы усилил угловые, центральные стойки и "мальчиков" добавил...имхо...
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Жесть. Я уже очкую. Делал местный "мастер"...и как всегда на одни и те же грабли - Работа-на месте меня не было-ну какого хрена "придурка торкнуло" закунуть стропила по идиотски не выше, а сделать по "китайски". Переделывать уже позно, металлочерепица прикручена. Но этой зимой снег слетал нормально. Завтра выложу фото и замеры. Стыдоба.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А доделывать нет...все поправимо...я строюсь и потом ...переделываю-доделываю-зато не скучно...:super:
    Да и это не проблема-у меня так конструктивно получилось-5 лет все хорошо...ну залез, скинул снег...перестраховался...не самую снежную зиму пережила крыша в этом году-главное вовремя исправить-подправить и все будет хорошо...
    Во штормит то нас самостройщиков-не ищем мы легких путей, но ничего-там сям подправим...не боги ведь гвозди забивают...:);):aga::super:
