1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    В общем пока добрался только до компьютера..сделал немного фото, угол ската крыши пока не замерял, удалось его в скетчапе кое как набросать-но снег этой зимой вроде сходил нормально, но премыкание сделано не ровно так как крыша комбинированная-это плохо конечно. Вопрос по обшивке пристройки так и остается открытым. Добавлять деревяшек для укрепления, и обшить ОСП под сайдинг, хотя я еще не знаю какого размера и где будут окна...или ничего не добавлять, обшить ЦСП, потом выпилить где надо проемы под окна? Какой правильный порядок крепления?
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Еще. Размер дома 6800х6800, пристройка 3000х6800. фундамент лента мелкозаглубленная, земля-плодородка-300-500, потом суглинок плотный и бут. не пучит, вода не стоит.
  3. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    @powershot720, простите меня за резкость суждений, но то, что я вижу - РСК в классическом виде.
    Разобрать и переделать, это если по уму.
    Если не переделывать, то стыковать листы обшивки надо строго на стойках. Или стойки добавляйте, или пилите листы.
    Что касается кровли,- шаг стропил 625 по центрам, то есть на Ваши 6,8 метра это минимум 11 штук плюс свесы. У Вас их гораздо меньше, я бы добавил.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я не стал давать комментарии-:(
    Несомненно...плюс мальчики добавить в нужные места...
    Стена то же не...оконный проем-не...
    А разве это классика силового каркаса? Мне казалось, что как то...ну корректней она выглядит
    думаю так...
    Имхо-разбирать не надо-по месту посмотреть (фото побольше надо),устранить слабые места, довести до ума все...усилить...
    А еще лучше к гуру каркасников обратиться...(точнее я уже попросил-ждем ответа..) как и что по месту исправить-разборка только как крайний вариант...но мы же не ищем легких путей? :aga:
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Спасибо...короче халтура...как я понял по кровли претензии маленький угол ската? Может поднять его путем демонтажа металлочерепицы, наращивания длинны стропил примерно на пол метра чтоб их закинуть на внутренние стойки усиления каркаса и это решит проблему без добавления стропил? и не надо мальчиков добавлять и со сходом снега не парится...плюс усиления каркаса за счет укосин? В общем пока это конструктор и дело далеко не зашло, думаю на переделку я за лето уложусь-был бы грамотный совет...все необходимые замеры сделаю как только смогу...
    Этому мастеру я еще 10000 руб. должен. а это куб доски с лишним...надеюсь и уповаю на Ваши советы...по своей наивности и его советам думал обшивка по периметру ОСП или ЦСП придаст необходимую жесткость конструкции, с учетом еще что помимо наружной обшивки будет еще и внутренняя той же ОСП.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вариант если переделать скат крыши путем наращивания стропил и закидывания из на стойки усиления каркаса. Хотя конечно проще добавить мужиков...усилить крепления нынешних стропил путем их опускания на доску прикрученную (приколоченную) так же у стойкам усиления каркаса по всей длине конструкции.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Добавить доску на которую уложить окончания стропил, сама доска крепиться к стойкам усиления каркаса
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А кто сказал про претензию? Если по науке-считать надо ветровую и снеговую нагрузку строения...малый угол подразумевает слабый сход снега, солнечная сторона подтаивание и увеличение его веса...Решается установкой снегозадержателей (у меня на такой кровле их нет-выпуск 800 мм. и дорожка пешеходная под ним-при сходе-таянии снег, лед падает на газон)...А вот снеговая нагрузка, т. е. в самый снежный год, сколько может скопиться снега сухого-мокрого на скате крыши? Если, посчитав по уму и проведя доп. мероприятия все проходит-зачем ее снимать, переделывать? Пристрой вполне гармонично с домом получился (да и не всем "задранные"врезки нравятся-как мне)
    Я все усиливал, просчитав по своему региону ее..сделал с двойным запасом...Угол малый получился у меня технически-нет возможности поднять выше...Особое внимание уделил месту врезки-гидроизоляция,герметизация...-пленки,герметики и в сильные дожди и зимой проверяю на предмет протечек-пока все ок...Очищал от снега крышу по причине-при начале таяния забивается льдом ливневка-после сброса снега все тает значительно быстрее.
    Каркас у меня обшит снаружи доской 150*25 ,вент.зазор из профиля гкл -сайдинг...
    Совет-создайте свою тему именно с вопросом-требуется ли усиление стропильной системы и стен с минимальными затратами (это не совсем профильная тема и спецы ее могут не читать)...Тут спец по кровле нужен и спец по реконструкции каркасника...Я бы однозначно так не делал...но если бы так получилось-просто доделал бы по уму...имхо.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Спасибо...все понял.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lapas, @powershot720, Блин... по фоткам оч. сложно судить...
    Какой пролёт? Расстояние между стропил? Сечение, как я понял 150х50?
    Не думаю, что необходимо разбирать.
    Стыки ОСП, которые в воздухе, конечно надо усилить накладками.
    И, что бросилось в глаза - мало гвоздей в каждом соединении.
    Было бы лучше сделать подосочную модель того что есть, в Скетчап. Тогда, можно говорить конкретно.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @powershot720, Во...мастер пришел...
    Помогут обязательно выправить ситуацию-страшного ничего-до ума довести и спать спокойно, радоваться много лет...
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Соотечественники, сориентируйте, пожалуйста. Что-то на просторах инета не могу найти информацию про металлопрофиль для ЦСП. Кто какой использует профиль для стен под ЦСП?
    Понимаю, что самый мощный (у Кнауфа, вроде, потолще металл?), но м. б. есть подводные камни (например, профиль в два слоя или т. п.)и опыт имеется, что лучше его не использовать (всё же цсп тяжёлый материал).
    Спасибо.
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Ivas777, вы для перегородки спрашиваете? что вы называете?:
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Нет, просто хочу поставить вдоль каркасной стены новый каркас из металлопрофиля (который для гипрока и кнауфа используют), а на него цементно-стружечную плиту закрепить (я бы сделал деревяшкой каркас, но на этой стене нужен не горючий каркас, т. к. дымоход сэндвич пойдет недалеко от обрешетки).
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ivas777, Ну... и ставь профиль для гипсокартона. Только тоненький 20 мм. В качестве дистанционной (не силовой) обрешётки. А ЦСП крепи сквозь него к стойкам каркаса.
    Или... в качестве силового, возьми проф. трубу 20х40.
