1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    только через подкладку шириной от 90мм. т. к. отступ от края 2 см, зазор от 1см, итого уже6см (+2*0,5см чтоб не в край)
    или "двойные" стойки, или брус (!) или через обрешетку.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Т-образная стойка в зоне стыка ЦСП
  3. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    А конструктив такой стойки какой должен быть? И стойка располагается заподлицо в утеплителе?
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Как сделать такую стойку в каркасном доме ? Предположим, что стены каркасного дома сделаны из стандартной сухой строганой доски 46x196. Тогда в месте крепления ЦСП для того, чтобы сделать T-образную стойку мы можем использовать доску 46x146 и на нее плашьмя положить доску, к примеру 46x96 (для крепления ЦСП). Но проблема вся в том, что 146+46 = 192 мм, то есть у нас остается зазор в 4 мм!
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Во-первых классическая толщина стоек не 50 мм, а 46 мм, так как строить каркасник нужно из сухой строганой доски.
    А во вторых, хотя и производитель не рекомендует так делать, но на самом деле, если Вы предварительно засверливаете ЦСП, то можно спокойно крепиться и в 1 см от края. Мне почему-то кажется, что большинство строителей именно так и делают, а не заморачиваются с какими-то T-образными стойками, которые, к тому-же являются дополнительным мостиком холода.
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    откуда дровишки?
  7. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Написал вопрос в
    На сарае так и делал, ничего сложного нет. Но на таком расстоянии отверстий от края, не пострадает ли жесткость каркаса?
  8. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Написал вопрос в Тамак. Оперативно получил ответ по телефону. Стойки в месте стыка листов должны быть 80мм.
  9. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Как поведут себя такие стойки в каркасе? По-моему это одна из нерешенных до конца проблем приемения ЦСП в каркасе. Очевидный вроде вопрос обходится стороной
  10. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    70x144 стойки идут у ТАМАКа
  11. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Недавно вскрыли каркасник, построенный 32 года назад. Утеплитель на месте, каркас на месте, ни гнили, ни мышей. Фото прикладываю.
  12. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Я правильно понимаю, что промежуточные стойки 144х44, а для стыка ЦСП 144х70?
  13. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
  14. Netsvetai
    Netsvetai
    Netsvetai
    Для кого 44, для кого 46, для кого 50. Суть в том, что это далеко не 70 и не 80. Не понятно как проектировать стену. Основные варианты:
    1. Стойки толщиной от 70мм
    2. Сдвоенные стандартные стойки с лентой утеплителя между ними.
    3. Т-образные стойки
    3.1. Опорная доска заподлицо с утеплителем.
    3.2. Опорная доска над утеплителем
    4. Г-образная стойка. (Например, на пласть доски набит брусок 50х40 для расширения опорной поверхности. Утеплитель под брусок подрезал.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наш опыт - составная Т-стойка 45х90+45х150 для стыковки листов и 45х195 в качестве промежуточной стойки; всё из строганной доски технической сушки.
    Это фото каркаса под внутреннюю обшивку ЦСП.
