1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Не бывает 9 мм. 8, 10, 12, 16 и т. д.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Толщина 10мм, меньше не видел. Складировать можно на улице, укрывал металопрофилем сверху. Сломаться может любой материал, просто с ЦСП будь чуть поделикатней.
    Для удержания нижнего ряда делал такую приспособу 2014-05-02 19.19.55.jpg 2014-05-02 19.24.23.jpg 2014-05-02 19.24.41.jpg 2014-05-02 19.25.33.jpg
    Стиль фахверк делал расшивкой обрезной доской, тема есть, посмотри повнимательней несколько сообщений выше давал ссылку
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот мои приспособы:aga:
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Игарян, За приспособы спасибо-то же планирую как то механизировать процесс...благо на второй этаж не нужно.
    При складировании прокладки обязательны? Может выгнуть?
    Как вообще материал-сильно хрупкий? Шуруповерт сорвался, молоток...споткнулся при переносе-установке-угробить лист не дешево получается... Вопрос не праздный-во многих темах пугают этим...хрупкий,вес...
    На данном этапе не принципиально-для облицовки бани планирую самый тонкий, который найду на местном рынке от нормального производителя...8 так 8...более вопрос веса и возможности работать одному волнует...
  5. bav11
    bav11
    bav11
    нет
    может, если первый/нижний лист выгнуть специально:aga:
    нет, не сильно, поднимать надо не за угол
    если упадет на угол/край может треснуть, на середину- вряд-ли
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну вот вроде @bav11 все разъяснил уже. Да не бойся сильно, будь осторожней. Ну кокнеш один лист и сразу все поймешь. :). Конечно если будешь поднимать плашмя, держась за один край (короткая сторона листа), он может сломаться от веса, а может и не сломается.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Пулково Аутлет знаете? В следующий раз когда буду в СПб готов с вами там встретится, будем пробовать Аквапанель кулаком прошибать. Если пробьете, то я решаю вопрос со службой эксплуатации. Если нет, то с вас ужин в ресторане... "Ко-ко-ко", например. Согласны?
    Я с вами согласен, что ЦСП хороший материал и вы правильно все говорите, про дерево, цемент и тд. Но у меня он не зашёл, у вас опыт лучше, так что остальное вкусовщина.
    Сам видел много объектов где плитка отлетала от ЦСП, поэтому это решение точно не для меня.
  8. Геннадий62
    Геннадий62
    Геннадий62
    Года 2 назад увидел проезжая мимо дом, который обшивали цсп я тоже в этот момент делал фасад из цсп. И потом проезжая мимо всегда поглядывал в его сторону. Швы заделали и оставили стоять. Делали все внутри. Это я сегодня выяснил, ехал и увидел изменения, дай думаю заскочу. На цсп они налепили технониколевскую плитку. Сделал фото.
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    не, материал податливый, при малых изломах на гипс похож
    у меня 1 лопнул в месте где брак был (трещина см 20 с краю), когда поднимал плашмя и перекосил.
    само главно поднять вертикально, а там можно хоть за угол поднимать.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ЦСП идёт только там где уместно применять раскладку под фахверк...
    Сижу жду свои три паллета со 162м2 аквапанельки и оригинальные саморезики... в деревне в наличии только ЦСП... что жрут - то и держат... :aga:
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Знаю Аутлет, я у него рядом живу. Нет, спасибо, обойдёмся без вандализма) Я скоро у себя попробую на даче.
    Я имел ввиду про сравнении на одинаковом пролете обрешетке (вот у меня 60 см на фасаде и в доме...вот если на такой же пролёт повесить Аквапанель, то...). А на сплошной обрешётке и оргалит не пробить :) Знаете, я скоро буду у себя крепить Аквапанель на обрешётку и попробую обрезок Аквапанели на 60 см, если я ошибался, то здесь об этом напишу...но есть уверенность, что не ошибся.
    А про отскакивание, то туту просто надо не экономить на клее и соблюдать элементарные стр. правила. На Аквапанели всё тоже самое с клеем и с собл. правил.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    да нет... тут весь фокус в линейном расширении материала... ЦСП "дышит" туда сюда так, что саморезы срывает. Если плитку приклеить на хороший клей - плитку гарантированно разорвёт по линии стыка ЦСП.
    Если замазать стыки и заштукатурить - порвёт по всей длине стыка.
    Даже ТАМАК у себя в альбоме пишет что при приклейке плитки на стыке - нужно приклеиваться только к одному листу... феерический мазохизм.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Интересно-а одному это возможно? :aga::aga::aga::aga:
    Я у себя в доме туалет и душевую (стены) зашил СМЛ...листы по размеру не удобные, тяжелые и...пока ждали своего часа (стояли вертикально, вдоль стены) повело прилично, но материал прочный...Пару кусков валяются на улице уже 3 года-не разбухли...Хотел этот материал на фасад бани, но где то на форуме читал, что СМЛ боится влаги, коробит и с торцов особо проблема-но штукатурится, красится легко...Вот и пришел к ЦСП...
    Да, где то в темах читал именно такое-оптимально швы заделывать раскладкой...Под плитку или еще подобное даже не рассматриваю-только окраска резиновой (или фасадной, акриловой) краской и швы по технологии...
    У родителей щитовой дом в деревне (поселок строили для переселенцев из зоны Чернобыля)-обложен кирпичом...другие дома, без доп. отделки, изначально зашивали...цсп и крепили его на...гвозди..На соседней улице в одном из таких домов тамбур еще со времен постройки ошит ЦСП толщиной 10 мм. и швы заделаны планками деревянными..Хозяин говорит, что периодически подбивает гвозди-особенно весной прилично вытаскивает их (приспособился говорит),покрашено все масляной краской...Так визуально все ровно.
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Конечно от стыка листов надо клеить плитку. Будет просто шов на плитке в этом месте на пару мм шире и будет замазкой эластичной замазан. Это условие пр-ля плит. А будто бы у Аквапанели нет никаких условий (то толщ в два листа где-то, то обрешётка чаще, то размер плитки не более, то сетка и шпаклёвка особая, то саморезы свои...).
    Все эти материалы (цсп, аквапанель, гипрок) являются пародией вечных и стабильных материалов (кирпич, бетон и тп). Что уж тут сетовать на условности, их, у каждого пр-ля свои, надо просто соблюдать.
  15. RomaSarych
    RomaSarych
    RomaSarych
    ну не скажите =)
