1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Интересное решение-беру на заметку...
    И не знал даже-да и монтаж в одни руки значительно легче вероятно...
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Вот такая фигня после Tytan pu25
    -шов жирный, аж масляные пятна на ЦСП полезли, агдезия никакая.
    Пробовал несколько герметиков, Tytan оказался полным шлаком.
    Хорошо, что взял 1 туб...
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А если каучуковый, эластичный, коричневый для кровли?
    Использую для отделки -эластичный,адгезия супер...
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Берите проверенный Bostik 2720. Он 100% подходит и адгезия просто прекрасная.
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Цена-объём- отличное соотношение.
    И что, не отлипает от одного из торцов ЦСП? И при этом плёнку на обрешетку не клали (чтобы к обрешётке не прилипал, как требует того инструкция одного пр-ля цсп)?
    А торцы цсп перед этим герметиком грунтовали плимерной грунтовкой?
    Краска нормально лежит на герметике?
  6. dr303
    dr303
    dr303
    Держится превосходно. Грунтовать торцы под герметик не нужно. В шов нужно обязательно вкладывать шнур из вспененного полиэтилена. Как краска лежит не знаю, я покрывал эластичной штукатуркой.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    ещеб проверенный инэт магаз, чтоб заказать?
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    2720 пощупал вчера на образце в магазине. Что-то он совсем мягкий, как пластилин...2740 больше понравился упругостью, но про него и написано, что для соединений с малой и средней подвижностью.
    Кто-нибудь пробовал 2740 для швов цсп?
  9. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    а при -20 как он себя поведёт?
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Ей богу, странные здесь люди на форуме! Зачем изобретать велосипед, если производитель ЦСП советует использовать именно Bostik 2720.
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А-а, рекомендует, тогда другое дело. Я думал, что это опыт форумчан. Я ж не знал и этот вопрос ещё не изучал. Ребята, а шнур ПЭ вкладывают для экономии герметика, или чтобы было прилипание только к торцам ЦСП, а заодно- для экономии?
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    и то и то и для правильного формирования шва.
    я в щель 10*10 распускал полосами пенофол толщиной 3мм с клеющим слоем, предварительно оторвав фольгу. по идее надо бы 5мм, но у меня ЦСП гуляло по толщине - выбирать было не из чего.
    шнуры в такую щель нормально не вставали, ни пол шнура, ни толще ни тоньше.
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Кто-нибудь знает, для стены каркасника ЦСП 10 мм будет достаточно или нужно минимум 12 мм? Расстояние между стойками = 590 мм.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    У меня и дом и баня - 10мм. Все нормально, и монтаж легче. Желательно производителя найти хорошего. Дом обшит ЦСП производства "Тамак", баня каким то другим, непомню уже. Шаг стоек тоже примерно такой же, но я крепил (и многие здесь) лист только по периметру.
  15. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Одноэтажнику с укосинами точно хватит. Без укосин я не рискнул ставить 10мм, но у меня и плиты на попа стоят, без шахматной перевязки.
