1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Рекомендую 12 мм. Прочнее, меньше шансов поломать при монтаже, меньше шансов поколоть края при закручивании саморезов. Разница в 10 кг на лист непринципиальна - раз подняли лист потоньше, то поднимете и этот.
  2. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Мы лист 1250х3200 втроем не без напряга ставили. Ну его нафиг лишние 10кг у же имеющимся 52. Если нет необходимости, то лучше не увеличивать толщину.
    Сейчас вообще 8мм бы ставил, для защиты стены более чем достаточно.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Вчетвером листы 1200*3600*12 уже почти без напряга получилось. Сосед решил экономить и поставил 10 мм. Посмотрели на результат и вопросы по выбору толщины отпали сами собой :)
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я один пырял ЦСП. Листы 2,7х1,2 10 мм
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Дело не в весе (у меня узбеки их поднимают). Мне когда 10 мм ЦСП привезли, то выяснилось, что они так сильно гнутся под своим весом, что появились сомнения, не будут ли они прогибаться между стойками (600 мм).
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    А у меня были сомнения, как я буду скрывать некоторые косяки в плоскости нижней обвязки. Но так как 10мм лист неплохо гнется, то их и не заметно. :)
  7. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Если укосины стоят, то и 8мм хватит. я на дом 10мм делал, а на сарай 8мм. особой разницы не почувствовал. По идее, это всего лишь фасад - я на свой каркас мог бы и просто сайдинг повесить.
  8. grdv
    grdv
    grdv
  9. dr303
    dr303
    dr303
    Поставил в итоге 10 мм. Результатом очень доволен. Все-таки ЦСП - это не OSB, намного более "солидный" материал. 10 мм, по моим ощущениям, достаточно. Хорошо, что не стал брать 12 мм.
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Камрады, приветствую. А кто как крепит внутри, если стены цсп, тяжёлые полки, алюм. профили для гипсокартона и т. п. к цсп (например, если не попадаешь на обрещётку). Дюбель-бабочка? Как держится? М. б. какие-то особенности выбора... Или что-то прогрессивное есть. Спасибо:hndshk:
  11. dr303
    dr303
    dr303
    На дюбель бабочку держит намного лучше гипсокартона. Вот здесь на видео можете посмотреть:
  12. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Если не в каркас, то дюбель-бабочка. Фото приложил.
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста по пирогу несущей стены с ЦПС.
    ОСП не будет нигде, хочу каркасный тамбур к дому пристроить только из ЦПС.
    Достаточен ли такой пирог?
    Вместо эковаты - будет минеральная вата
    Вместо крафт-бумаги будет пароизоляция.
    Вместо обоев - вагонка сразу по ОСП.
    Скажите - подойдет ли так?
    Размеры пристроя на схеме прикладываю.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Татьяна T,
    -минвата-Ок
    -пароизоляция-Ок
    -вагонка...
    Ошибка?
    Тамбур отапливаемый?...
  15. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    На вашей схеме совсем уж какой то дикий пирог.
    Изнутри наружу.
    Вагонка
    Пароизоляция
    Минплита 150мм в каркасе
    Ветрозащита
    Вентзазор (желательно)
    ЦСП 12 мм
