1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Если морозы более 22 градусов, то дверь с двумя терморазрывами. Не дешевле 60-70 тыр.
    Иначе будете обречены на обледенение двери.
  2. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Вот еще что. На Вашей схеме вентзазор выполнен из ГОРИЗОНТАЛЬНО набитых брусочков.
    Правильнее делать вентзазор в каркаснике просто нашивая на стойку каркаса плашмя доску 100х25.
    Получаете вертикально расположенный вентзазор.
    П. С. Вы вообще где эту схему взяли? Не ходите туда больше.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Либо сделать ее самому, из двух листов осб и пенопласта между ними - тепло и ничего не обмерзает и в минус 40. Над внешним видом подумать тщательно.
  4. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Не умею я двери делать. Проще и правильнее купить. Можно тамбур двудверный, дешевле выйдет.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    После того, как я научился вместо фразы "не умею" использовать фразу "я еще не пробовал", недоступных или невозможных вещей на свете сильно поубавилось ;)
    Но двери вроде как тут не в тему. Закругляюсь :hello:
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    посмотрите на финские деревянные двери - поставил без тамбура - проблем нет.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Цены на эти финские двери вообще нереальные какие-то. Уж лучше самому сделать, как пишет
    TFD.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    39к нереальные? за входную дверь? форумчанам вроде как скидку дают
    я считал, если делать сравнимого качества - экономии мало, но если не важен внешний вид и качество "поставил и забыл",
    тогда 2ОСБ+ЭППС+4петли+замок+ручка+уплотнитель+покраска+порог (алюм+тв дерево)
    + инструмент: фрезер, циркулярка, дрель, коронки.
    Тоже хотел вторую дверь делать сам, даже ктото тут описывал подробно изготовление похожей двери - но в итоге, автор повторить подвиг отказался :hello:
  9. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Господа, тут вроде не о дверях.
    Тут о пироге стены и о ЦСП.
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тогда продолжим. В позопрошлом году осенью сделал пристройку-веранду каркасную к каркасному дому. Прстройка 6.8x3. Каркас отстоялся за лето, так как был сделан из дерева естественной влажности, по осени в прошлом году по периметру обшил его ЦСП 10 Тамак,(хотел 12 но в Стройудаче ее почему то не закупают) прямо на каркас без вентзазора.
    Думал веранда будет холодная, не отапливаемая. Естественно планы поменялись. Решили сделать теплую и устроить там комнатку. Вопрос-можно ли обойтись без вентзазора? Тут эта тема мусолилась. обсуждалась. Мнения разделились. Проживание сезонное, так что всю зиму веранда топится не будет. Наезды. Если возможен вариант без Вентзазора то какой сделать пиров по бюджетней? Ветрозащиту не делал так как ЦСП на каркас и так Ветрозащита. Внутри планирую 2 варианта. Или ОСБ или Вагонка. Хотелось бы пирог с 2-мя вариантами на выбор. Спасибо.
    Да-чуть не забыл-толщина стен-150. Тут вообще была мысль "не парится" и утеплить методом напыления ППУ. Как вообще форумчане относятся к этому методу?
  11. dr303
    dr303
    dr303
    И хорошо, что его не было. 10 мм более, чем достаточно.
    Да! Никакого вентзазора не нужно, но нужно обязательно нормально сделать пароизоляцию.
    Вот здесь посмотрите видео - дом, обшитый ЦСП, стоял 30 лет без какого-либо вентзазора.
    Вообще нет какой-либо целесообразности напылять ППУ в каркаснике. Вата получится дешевле во много раз, именно поэтому никто ППУ и не напыляет, а все укладывают вату.
  12. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Можно. Пароизоляцию делайте толстой пленкой парниковой. Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Если не так, то не пустайте пар в стену.
    Вы видели КАК горит ППУ?
  13. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Может имелось ввиду не "вату", а "плиту"?
  14. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Спасибо. Тогда получается просто прозрачную пленку полиэтиленовую 200 мн. Желтую переплачивать нет необходимости? Стабилен которая? И клеить стыки с нахлестом пленки чем лучше? Скотч? Так какой лучьше утеплитель применить? Вата или Плита? между Ватой или Плитой и ЦСП не надо пергамин например прокладывать?
  15. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Пленка чем толще, тем лучше.
    Я клеил на дешевый двусторонний скоч НА СТОЙКЕ КАРКАСА. и по месту склейки степлером прибивал к стойке.
    Минплита жесткостью 35-40.
    Ничего между плитой и цсп прокладывать не надо. А вот стыки цсп заделать придется.
