1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня стыки ЦСП находятся на стойках каркаса, плюс по ним хочу пустить сверху рейку и сайдингом закрыть снаружи, т. к. дом сайдингом обшит.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Хорошо стоит армированная пленка. Если скотч не специальный двусторонний, то стыки пленки по стойкам + степлер. При внутренней отделке вагонкой проблем не будет.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Можно
  4. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Годится!
  5. Большаков
    Большаков
    Большаков
    И подвернуть.
  6. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да да примерно так и понял-отрезать с запасом и подвернуть для герметичности типа как фальцевая кровля, потом скотч и степлер.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все скотчи что пробовал (кроме специализированных за очень большие деньги) отваливаются на ура (если только упаковочный более менее держится)...Делал проще-брал самый дешевый акриловый герметик (по 90 р. за тубу нашел случайно),наносил по краю стыка и вглубь на 5-10 см.(две полосы)-прижимал...где возможно степлерил, скрепки обмазывал-супер получилось...для страховки можно стык еще и скотчем прозрачным...
    По пленке пвх-не намного она дешевле выходит пароизоляции готовой...брал осенью TECHNOHAUT В -70 м/кв за 690 руб. да и ширина для работы не удобная...
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Может действительно, чем возиться с герметиками, степлером и т. п. сразу брать бутилкаучуковый
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Чем дальше в лес-тем больше дров. Когда это прекратится...:aga::aga::aga:.
  10. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Это будет пруд, а не каркасник. Перестаньте усложнять.
    Двойной подворот и спеплером к стойке. Без скотча.
    Посчитайте, сколько у Вас стыков, ужаснитесь и купите 5 рулонов самого дорогого двустороннего скотча на 10 тыс рублей. И спите потом спокойно.
  11. grdv
    grdv
    grdv
    С таким подходом вообще нет смысла в пленке. Дырки с ладонь
  12. grdv
    grdv
    grdv
    На 10 тыс не менее 20 рулонов выйдет
  13. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Ну утрирую я, под впечатлением от бутилкаучука.
    На фоне общей стоимости стройки цена хорошего скотча невелика.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Еще раз отпишусь-применял несколько видов скотча (в том числе и фирменный по 1200 р/рулон пробовал)...простояло все до отделки сезон-отваливается/отклеивается,более менее канцелярский/упаковочный держится (прозрачный)...но им тяжеловато работать, норовит склеиться постоянно-(диспенсер купить не догадался)...Снял весь и использовал герметик самый дешевый-держится отлично, герметично...даже в холодной нише второго этажа за 4 сезона нигде отслоения не наблюдаю...
    Понравилось еще и тем, что при использовании герметика можно без проблем использовать и всякие кусочки/остатки...Так же герметиком тщательно заделал все проходки электрического кабеля через пленку и коробки установочные под розетки/выключатели (сделал уникальные подрозетники-двухсоставные)-вся проводка у меня в каркаснике скрытого монтажа...
    И еще...делал все в одни руки (впервые в жизни-может по этому?)...натянуть пленку без складок, косяков не реально...где по углам, где на напуска/стыках,где вата давит ...щели все равно будут...вот и придется потом лазать и скотчем по несколько слоев проклеивать...а для термоса это зло...по мне проще и качественнее оказалось применение герметика-промазывал от души, где сомневался еще и скотчем сверху-законопачено все капитально. имхо...
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Какой герметик использовали?
