1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    У меня, наоборот, отрицательный опыт проклейки пленки герметиком. Использовал несколько видов полиуретанового герметика, а именно: Rubberflex PU25, Soudal Соудафлекс 40 ФС. Клеил к 2-м видам пленок (они очень похожи и сделаны из однго материала): пароизоляция Rockwool и пароизоляция Ондутис Smart RV 75. Результат: полиуретановый герметик имеет очень плохую адгезию к этим пленкам. Достаточно слегка потянуть и шов расклеивается.
  2. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Лента на швах +!
    Герметик Абрис (ГЕРЛЕН)
    Герметик Абрис (бутилкаучуковая лента) ширина 20- 200мм, разновидности ЛБ (двухсторонняя бутилкаучуковая лента), ЛТнп (лента бутилкаучуковая с одной стороны армированная нетканым полотном), ЛТм (лента бутилкаучуковая с одной стороны армированная металлизированной лентой), ЛТдиф, ЛТиЗ (лента бутилкаучуковая с одной стороны армированная теплоизоляцией Изолон толщ. 3-5мм) относится к классу неотверждаемых герметиков – одному из самых доступных. Герметики Абрис не боятся плесени и грибков, способны работать как в условиях Крайнего Севера, так и во влажных тропиках, не теряют своих свойств в температурном диапазоне от -60С до +160С. Герметики Абрис обладают гидро-,паро-,газоизоляционными свойствами, защищают от коррозии и потери тепла. Ряд материалов серии Абрис обладает еще и вибро- шумоизолирующими свойствами.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ребята-я совсем запутался. В термосе я нуль. Тут понаписали каких то космических для меня технологий герметизации стыков в пароизоляции. Неужто все так сложно? Т. Е классический подворот пленки со степллером по стойке и прижимом всего этого хозяйства ОСБ не катит? Надо еще и вентзазор дополнительно оставлять для конденсирования пара между ОСБ и пленкой? И купить хреново тучу герметиков и лент что бы обеспечить полный вакум? А если жена потом шуруп вкрутит в ОСБ чтоб повесить часы на стену - все., баста..все пропало? Пленка порвана...
    Разъясните пожалуйста-все эти космотехнологии это в теории правильно или так надо делать всегда?
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Не нужно так париться по поводу "вакуума", как Вы пишете. В любой пароизоляции всегда все равно остаются щели. Ничего с ватой не будет и капать с потолка не будет, если у Вас обычный дом, а не баня, где пара очень много.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Можно обойтись без всех этих "космических" технологий.
    Можно будет сделать просто, дешево и гарантированно надежней, если в качестве утеплителя использовать обыкновенный опил.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/posts/12871367/ фак по опилочному утеплению.
    Так же можете ознакомиться с конструктивном моего дома
    https://www.forumhouse.ru/posts/22985002/, где использовался только ЦСП, доски и опил, без всяких новомодных пленок.
    Которые стоят денег и требуют знаний, какое куда надо ставить и конечно тщательную герметизацию.
    А герметичность эту могут нарушить и грызуны и птицы и какие нибудь насекомые.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Не париться, космоса достигнуть не удастся при любом раскладе :aga:
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @AndreyPr, Самый дешевый-акриловый.,белый,название не помню (почти 6 лет прошло)..Наткнулся на распродажу (видимо срок реализации заканчивался)...купил 10 туб...
    Технология такова-отстаете от края стыка 10 см.-наносите герметик, перекур минут 5-10-прижимаете рукой/тряпкой...Так же и по краю-1-2 см...Получается двойная проклейка...можно и за один раз, побольше, подрезав кончик колпачка тубы...
    Проверяете-если все Ок-идете дальше...если сложное место, сомнения-дополнительно прямо по шву хорошо намазываете и сверху скотч канцелярский...Пришлось так делать, т. к. купил дешевую пароизоляцию и она при натяжении/креплении наровила порваться...
    Так же промазал все места крепления скоб степлером и подрозетников...Делал так 5 лет назад (без отопления дом простоял 4 года).Недавно снимал розетку-герметик под отделкой (вагонка,панели ПВХ) пластичный, не раскрошился, щелей нет...Видимо без попадания прямых лучей солнца (ультрафиолета) он достаточно долго остается пластичным...Это как доп. подстраховка к креплению скобами и проклейка скотчем+в некоторых местах это значительно удобнее и качественнее...
    По поводу двойного подворота-не согласен...с @Большаков,
    + 500
    PS: если что, прошу прощения за грамматику-ноут старый, клавиатура чудит...
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Тот, кто сделал хорошую герметизацию и ветрозащиту, никогда на практике не узнает, а как было бы без пленок. Как и наоборот. Слишком много других факторов влияния. Ну дует чуть больше или меньше, ну дров чуть больше или меньше. Сгнить в обозримом времени успеет разве что только пол. Сделав один раз, вряд ли кто будет переделывать. Так что нужно опираться только на теорию.
  10. grdv
    grdv
    grdv
    Неправильно. Знакомые ремонтировали засыпной дом приблизительно 70-х годов. Опилки осели сантиметров на 40 от верха стен. Покупали бигбеги с крошкой пенопластовой и досыпали.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Утепление опилом как и любая другая технология, требует знаний и соблюдение некоторых условий и правил.
    Поэтому я дал ссылку на ФАК по опилкам.
    В доме ваших знакомых подсыпку нужно было сделать в первые годы эксплуатации (анологично засыпке траншеи).
    А чтобы процесс досыпки был не сложным, конструктив дома должен предусмотреть досыпку из чердака. Для этого я дал ссылку на конструктив своего дома, где этот вопрос решается элементарно.
    Да, опил проигрывает разным ватам по теплоизоляции примерно вдвое. И многие считают это колхозом и выбирают эковату, которая раз в десять дороже опила. А по сути это целлюлоза которая была изначально получена из древесины.
    Но этот недостаток опила лихвой компенсируется другими его положительными качествами, которые лучше обсуждать в опилочном профиле.
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Друзья, расскажите мне про ЦСП и аналогичные материалы, пожалуйста.
    ЦСП против АЦЛ (плоский шифер)
    ЦСП против ... чего-нибудь ещё ;)
    Честно потратил час на отзывы людей... Здесь хотя бы ЦСП в названии темы...
    Что такое ЦСП я знаю. Отличный материал, буду использовать в своём каркаснике внутри, без вопросов. И на пол, где нужно и, вероятно, на стены (вместо ОСП и отсутствующей на рынке хвойной фанеры).
    Даже собираюсь брать ЦСП на обшивку.
    Использовал её и в качестве борта в земле для зелёной изгороди. Не идеально, но не сыпется.
    Геометрия у ЦСП отличная, пилется без проблем (ручной циркуляркой), только диски лучше недорогие, бо быстро тупятся; гвоздимость отличная. Влага... ну, посмотрим. На торец УШП мне конструктор сказал нельзя.
    А что на счёт других материалов в описанных условиях?
  13. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    А у вас ЦСП кто-то производит? У нас нет. Чего заморачиваться материалом которого уже не бывает?
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Что значит "УЖЕ не бывает"? Что за бред.
    Материал востребован и производится.
    У нас продаётся и белорусский, и российский
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Все-таки ЦСП для внешней отделки. Исключение полы.
    Ему безразлична влага, в смысле гниения, отлично краситься.
    Недостатки: тяжёлый и линейное расширение при изменении влажности.
    Прекрасная окантовка грядок :aga:из остатков.
