1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я, наверное, плохо написал...
    И... мне кажется
    и
    несколько противоречит друг другу...
    Листая темы часто видел использовать ЦСП и на окантовку плиты, и зашить цоколь, и на фасад да под камень...
    Мой конструктор в этих случаях категорически против. С - это стружка деревянная.
    (Впрочем, он против половину того, что делают...:aga:)
    И, всё-таки, для "огорода" мне актуально. Мне нужна окантовка зелёной изгороди.
    Я ж не посажу просто так растения в ряд. Как потом ползучие сорняки в них выдёргивать, особенно типа малины. Вот я и делал "короб" со стенками 40-70 см из ЦСП. Неплохо. Даже хорошо "для сельской местности". А хотелось бы лучше: ровнее, надёжнее.
    Ну, типа приподнятых грядок, можно и так считать (о, может мне в Огородничество заглянуть?)
    Из бетона тонкую и прочную стенку не залью, наверное, а толстая мне не нужна. Вот и думаю про АЦЛ и аналоги.
    Как вариант - комбинировать бетон с ЦСП в качестве несъёмной опалубки - бетон вертикально снаружи со съёмной (или нет) опалубкой, а внутри, под углом - не съёмно ЦСП (стенка сверху тоньше, снизу - толще).
    @СтепановСВ, сейчас ЦСП в качестве несъёмной опалубке используют при строительстве монолитных многоэтажек в центральной Европе, кстати.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Да нет никаких противоречий, есть компромисс. ЦСП не гниёт, но у него есть изменение линейного размера и это надо учитывать при конструктиве фасада.
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вот, кстати:
    А я предпочитаю чистые решения, а не копромиссные. Не хочу ничем жертвовать
  4. bav11
    bav11
    bav11
    Чистых не бывает:aga: мы не в вакууме
  5. grdv
    grdv
    grdv
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, тяжёлый, а на линейное- пофиг, ведь зазоры на всех примыканиях обеспечат надёжную эксплуатацию.
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    летом зашпаклевал между 2мя листами специально, чтобы посмотреть насколько изменяются размеры - щель зимой меньше 1мм, гдето 0,3мм
  8. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Внутри ЦСП применять можно. Идеальный вариант обшивку из ЦСП обшить ГКЛ или ГВЛВ. На стены можно будет повесить всё что угодно, хоть телевизор, хоть кухню (каркас искать не нужно, просто используете дюбель-бабочка).
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @JeniaLu, а почему?
    На что можно, кроме ГКЛ?
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Зачем ЦСП в этом пироге? :faq:
    Тяжести вешаются на закладные- это раз в сто дешевле
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @bav11, я поддержу @vitiv68, ЦСП - отличный конструктивный материал.
    Каркаснику он добавляет то, что ему нужно; не только гвоздимости, но жёсткости и массы (термо- и звуко-...).
    "Закладные дешевле" - это глупость, на мой взгляд.
    Объясню.
    Во-первых, многих не устраивает ни вешать шкафчики только там где положил закладные, ни ходить только там, где тротуарная плитка, ни мыслить как говорят по телеку и т. п., надеюсь аналогия понятна? (Планы составлять - хорошо. Следовать планам всегда - иногда губительно.)
    Во-вторых, не дешевле в 100 раз. В некоторых случаях можно применять ЦСП вместо ОСП, цена одинакова.
    В-третьих, дешевле - закладные делать из 50*50 бруса, можно ЕС, можно под ОСП 9 мм, а не 12. Дешевле - ваш единственный критерий?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Отваливается плитка от ЦСП, есть тема на форуме, почитайте. Даже сами производители не рекомендуют.
    Плитку можно на ГВЛ или Аквапанель. Выбор материала зависит от условий эксплуатации.
  14. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Не стоит так безапелляционно. Не вводите людей в заблуждение. Просто есть ряд ограничений с размером плитки, с составом клея, о которых уже здесь же всё исписано страницами ранее.
  15. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А какой изначально-то был зазор между листами? Если листы вертикально расположены, то по ширине (1,2м) вообще ничтожны эти процессы, по длине (3,2м), другое дело, ну так и зазор надо поболе делать в этом случае. Три года уже швы как вкопанные (по ширине).
