1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    а как решали проблему ширины листа 1200? Резали утеплитель в отход или маты укладывали не в длину между стойками, а поперек?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    А я себе не создавал такой проблемы ;) ЦСП пришивался по обрешетке, которая формировала вентзазор.
  3. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Ну так обрешетка к стойкам прибивается или еще была контробрешетка для второго слоя утеплителя? И какой шаг обрешетки под ЦСП - 400 как рекомендуют производители или 600?
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Да, перекрестное утепление в своей обрешетке.
  5. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Я перекрестное утепление внутри дома хочу сделать, чтобы пленку между ним и основным каркасом пустить и с коммуникациями проблем меньше. Везде соломки не подстрелишь(
  6. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    проблема надумана
  7. grdv
    grdv
    grdv
    Зачем резать?
  8. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Потому что между стойками получается 553мм, а утеплитель 600.
  9. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Так утеплитель в распор ставится. Расстояние между стойками и должно быть меньше ширины утеплителя.
  10. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Не 5 см же? Утеплитель пузом выпрет. Рекомендуют на 1 см больше. Хотя зашел на сайт Парока, у них есть утеплитель шириной 565 (вопрос - возят ли его в мой город), не обращал раньше внимания. У Технониколи только 600мм, надо других производителей посмотреть.
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Все верно, резать если больше 1см. Но утеплитель все равно резать придется немало. Яб не заморачивался.
  12. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Хочу свою лоджию обшить снаружи ЦСП по каркасу из металлического уголка пятидесятого или шестьдесят третьего, чтобы потом утеплиться изнутри. Проблема в том, что все это аццки тяжелое, поэтому обшивать каркас хочу изнутри, но плита будет тонкая - 12 мм. Толще тупо не втащу в квартиру, и так листы пополам придется кроить для транспортировки.
    Первое, что приходит в голову, к заготовкам ЦСП прикрутить деревяшки и потом уже к деревяшкам прикручиваться через металл изнутри. Но боязно, что деревяшки сгниют. Второе - напилить полосок ЦСП и через клей привинтить, сделать край, таким образом, толще, и винтиться в эту импровизированную толстую ЦСП.
    Есть ли более изящные решения? Также был бы благодарен за советы, чем обработать металл и чем загерметизировать стыки ЦСП с бетоном (какая-нибудь цеметная гидроизоляция, возможно?).
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А зачем вся эта конструкция с брусками или полосками цсп? Пролёт большой что ли? У меня внутри и снаружи цсп 12мм, пролёт-600мм. Достаточно жёстко стоит (внизу ,по центру пролёта, только если ударять ногой, где плинтус, совсем немного пружинит). Если все эти конструкции для набирания толщины для большей толщины утеплителя или для зазора, то всё равно что ставить. Ведь на фасаде у большинства под цсп обрешётка из дер бруска. Если уверены, что заливать водой будет неконтролируемо, то полоски из цсп приоритетней, конечно. Если будете склеивать полоски цсп, то клейте мастикой термостойкой неомид (я клеил аквапанель цементную и цсп)- это монолит после склейки.
    Мне более изящные решения не приходят в голову. Я бы вообще прямо к металлу прикрутил бы цсп (в любом варианте- только с предв. рассверливанием сверлом по металлу (меньшим толщ самореза) и зенкованием цсп под саморез) Герметизация стыков цсп между собой и с др. пов-стями- герметик. Если нужно красить его, то полиуретановый (не пена полиуретановая, а именно герметик). Для образования стыка между цсп (на фасаде 6-8мм) использовать гвоздь или шуруп...или крестики для плитки. Стыки цсп только на обрешётке; расчитывайте ширину обрешётки так, чтобы саморезы были в 1,5-2см от краёв цсп (риск растрескивания уходит) и это с учётом, что каждое отверстие будет рассверлено. У тамака есть хорошая инструкция по монтажу.
  14. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Ivas777, Я так понял, что @OrbRider хочет подготовить ЦСП с брусочками на горизонтальной поверхности, а потом изнутри балкона их прикрутить к уголкам. Зачем - чтоб не заниматься высотным монтажом, то есть не прикручивать листы ЦСП вися снаружи.
  15. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Совершенно верно, не хочу в монтажника-высотника играть. А главная моя проблема в том, что крыша моей лоджии будет на полметра вылезать за границы дома, надо мной 20 этажей, с которых сыпется всякая хрень. Понятно, что если кинут гирю, то любая конструкция отдохнет, но хотелось бы как-то попрочнее крышу сделать. Лучше ЦСП пока ничего не придумал.
    Думал я думал, и решил, что проще и надежнее будет сендвич склеить из пенопласта и ЦПС - это и жесткости даст, и при ударе может выручить немного. Альтернативы ЦПС на верх пока не придумал. Бог его знает, может еще и лист профнастила на пену поверх ЦПС пустить...
    @Ivas777, спасибо за советы по материалам, мне это очень важно, пока я в руках толком эту ЦПС не держал толком...
