1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Интересно, почему такое "разделение"?
    Почему Свирь снаружи, а Тамак внутри?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как сейчас по качеству Свирь? Как Тамак?
  3. Nokkia
    Nokkia
    Nokkia
    Связи с подорожанием ОСП думаю тему нужно поднять. Кто-нибудь использовал Цсп в качестве силовой обшивки? Можно ли его крепить обычным нейлером?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В качестве силовой обшивки пойдет, но нейлером не получится - расколите как тарелку. Даже в мануале у Тамака написано, что вначале сверлить дырки под гвоздь или шуруп.
  5. Nokkia
    Nokkia
    Nokkia
    Спасибо. Жаль конечно, значит будем использовать дюймовку под 45 градусов
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Ее пилить, подгонять, колотить (даже нейлером), обрабатывать куда дольше чем сверлить листы ЦСП. Зато, конечно, весит она меньше. Но как ее потом закрывать? Сайдингом?
    Засверливать листы ЦСП, кстати, не шибко долго. Лежат в стопке один на другом, верхний разметил и сверлишь чуть больше чем на глубину листа. Получаются метки на лежащем ниже. Пока один крутит лист к стойкам, второй засверливает и зенкует следующий.
  7. Nokkia
    Nokkia
    Nokkia
    Цсп использовать планировал не как отделку, а как материал придающий пространственную жесткость. Саморезы не катят, и цсп нужно будет крепить каждые 15см, нейлер специальный нужен и гвозди якорные к нему
  8. TFD
    TFD
    TFD
    А если он свежий совсем (читай - сырой), то по мере высыхания поотрывает уголки листа и, если крепили на саморезах, поломает и их. На солнечной стороне быстрее. Тут не о пространственной жесткости нужно будет говорить, в о том, чтобы лист не отлетел...
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Если соблюдать нормы, ничего не поломает. Отступать от края нужно больше, отверстия сверлить под шуруп так же чуть больше, чем диаметр шурупа. Между плитами оставлять зазор. Использовал именно как силовой каркас. Солнечная сторона. Если уж совсем конкретно сырой, не притягивать до конца, дать пару дней подсохнуть и притянут. Отверстия если будут шире шурупа, даст возможность листу "с играть". Где то в этой ветке выкладывали рекомендации по монтажу. Крепил именно по ним. Вся проблема- за ранее предусмотреть возможность крепления ЦСП с учётом расстояний от края. Если каркас позволяет, желательно в проблемных местах нарастить толщину стоек, что бы соблюсти отступ.
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Я про совсем свежий, несколько дней с производства. И притянулся он отлично, и по правилам все делали. На третий год половина саморезов лопнули - усыхание листа по узкой стороне более сантиметра, тут никакие дырки побольше не помогут...
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Согласен конечно...если уж совсем мокрый...хотя я тоже когда на базе брал, он лежал пачками под открытым небом..верхние листы поливал дождь. Здесь на форуме о производителе неоднократно поднимался вопрос. Зависит от того, какие листы по качеству и влажности уже на склад приходят с производства. При монтаже можно вообще зазор минимальный делать, т. к. у меня щели между листами то же разошлись прилично, не в 2 раза конечно, но в 1.5 точно.
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для наружки ЦСП самое то.
    Внутренняя силовая обшивка это не для него...
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Это да, но как раз в "наружке" и проявляются его "коварные стороны" в моменте высыхания. Не критично-но учитывать это надо.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я крепил скобочником. А вообще, ЦСП г..но выбор для стен.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так есть бюджетные альтернативы для внешней, пусть даже и временной или долговременной отделки каркасника или пристройки, хозблока? С учетом придания свойств силового каркаса? Что бы временно, а если еще в последствии зашить как постоянное строение можно было бы использовать для проживания, не беспокоясь о потере свойств, таких как внешние деформации, потеря внешнего вида и защиты от атмосферных осадков? Соответственно прогрунтовав ЦСП не менее пару раз с внешней стороны. Понятно что внешне выглядит не очень, но то что произойдет с OSB тут и обсуждать нечего.
