1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Таже фигня.
    3 строения за последние несколько лет и сейчас дом себе отделываю.
    всё пучком.
    Можно снаружи даже сырое монтировать, только стойки вертикальные потолще (у меня 40х100) и крепить их к каркасу не намертво.
    На стене 9 метров длинной у меня годовое расширение сантиметра полтора.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    И у меня ничего страшного не происходит. И у соседа. Дома 2013 года постройки. А баня 2006. краска нигде не отстала. Ничего не треснуло.
  3. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Доброго дня. Уже спрашивала в другой ветке, но задам вопрос здесь, т. к. смотрю есть живые примеры строений из цсп. Строим каркасник, обшитый цсп. Это будет хозяйственная постройка утепленная, будем работать там круглогодично. Подскажите нормальный пирог для стены, снаружи планируется сайдинг...
    Если такой пирог, нормально будет?
    - Стойки с утеплителем. Сейчас стойки 50*150. Пока есть вариант укрепить стойку бруском на местах стыков двух листов, чтобы выйти на 80 мм)
    - Влаговетрозащита
    - ЦСП
    - Обрешетка
    - Сайдинг
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Цсп здесь лишнее.
  5. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Внутреннюю сторону забыли:
    - Пароизоляция.
    - ЦСП
    - Обрешетка
    - Сайдинг
    Лист ЦСП сам по себе как влаговетрозащита, лишняя пленка тут будет только вредна.
    Стойка с бруском - да, действенный вариант, сам так сделал.
  6. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Внутреннюю не расписывала, да про пароизоляцию это понятно)
    А если ветрозащитную пленку не ставить, то как быть с щелями между плитами цсп?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А зачем вам снаружи ЦСП, если вы сайдингом собираетесь обшивать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИраSa, и чем Вас ответы в той ветке не устроили? Здесь ведь Вы увидите такие-же ответы.
    ЦСП, при сайдинге и ветрозазоре под ним - лишнее.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    А откуда щели возмутся? Между стыками плит стойки и бруски по стойкам на которые плиты прикручиваются. Я ЦСП применял по причине придания конструкции жёсткости, а так же под будущую обшивку сайдингом, только сроки обшивки не известны по ряду причин. ОСП за это время уже пришло бы в негодность. А так ЦСП прекрасно стоит 3 год без отделки, единственно грунтовкой ее сразу обработал пару раз. Ветрозащиту так же не применял. Сверху на ЦСП по стойкам прикрутить доску и сайдинг можно монтировать. Проблем в этом никаких нет.
  10. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Щели -вот прикладываю картинку...
    Дом в поле – очень сильные ветра, поэтому ЦСП – дополнительное усиление конструкции. И ЦСП изначально выбран вместо ОСП – т. к. дешевле получилось купить, для хозпострйоки – цена играет огромную роль.
  11. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @ИраSa, Листы высотой в 3200, ставьте стоймя.
    Или пустите ленту под листами. Или заткните эту щель жгутом. Вариантов вагон.
  12. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    А что за лента?
    И подскажите, как крепили цсп? можно ли обычные саморезы? Хочется без засверливания предварительного...
  13. bav11
    bav11
    bav11
    засверливать придется, саморезы лучше конструкционные, тогда не нужно зенковку делать
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть саморезы для ЦСП/Аквапанелей с буром и с зенкером "в одном флаконе"
    Если предварительно засверливать, то просто с зенкером
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @ИраSa, ЦСП монтируйте вертикально по стойкам 100 мм шириной, толщиной 30-40 мм, прибитых к каркасу.
    Я прикручиваю обычными желтыми саморезами 5х50 без засверливания.
    Только отступать от края нужно не меньше 3-х см.
    Недостаток в этом случае только один - шляпки выступают на миллиметр.
    Если потом хотите делать ровную поверхность, то лучше сначала рассверлить.
    Стыки я закрываю фальшфахверком.
    Пытаться сделать из ЦСП ровную стену без стыков считаю бессмысленным занятием.
