1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Каркасник и ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ptikhonov, 24.10.11.
  1. Nataliiia
    Nataliiia
    Nataliiia
    я правильно поняла, что Вы в первую зиму не стали красить Цсп? А грунт был? У нас каркас не готов, крыши нет, вот и переживаю красить по холоду. Может быть загрунтовать и оставить на зимовку?
  2. Nataliiia
    Nataliiia
    Nataliiia
    Скажите, пожалуйста, а двери деревянные? Подбираю двери для неотапливаемой дачи, фальшфахверк, металлические гладкие на нравятся. Не знаете можно ли деревянные поставить?
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Вообще ничего не делайте. Просто оставьте на зиму. Нет смысла.
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Деревянные. Конечно можно, раньше везде ставили
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Это так. У меня из-за того, что воздух в вентзазоре не выходил из-под окон второго этажа, на ЦСП прямо по краске зимой появлялось мокрое пятно. Достаточно большое. После исправления все ушло. Прорезал ЦСП и закрыл куском белого софита
  6. creaband
    creaband
    creaband
    Самодельный сайдинг из ЦСП, распускаю на панели 3200*310, креплю на обрешетку из ФСФ фанеры 12мм, с шагом 400-500мм, саморезами 5x35 в два ряда, предварительно зенкую, верхний ряд саморезов прикрывается, нижний виден, но краской перекрылось. Смонтировал и покрасил три стены, осталась четвертая. Дом: первый этаж ГБ, второй каркас. Краска хорошая матовая, как утверждает производитель, гарантия пожизненная.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите, что за краска? Сколько слоев? ЦСП сразу красите или сначала грунтуете ?
  8. creaband
    creaband
    creaband
    @dr303, sherwin-williams duration, цвет cyberspace, два слоя, без грунта, производитель допускает, фасад год стоял без покраски, дождями и ветром помылся и обеспылился ;), перед покраской протер чистыми тряпками, расход примерно 95 мл/м2 в два слоя, расход не большой, т. к. довольно сильно раскатывали, краски осталось еще на один слой, после зимы перед снятием лесов пройду еще слой и уже надеюсь с фасадом будет закончено)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Может и пару лет простоять, ничего ему не будет.
    Главное, чтобы в щели вода не затекала и в луже не стоял.
    А грунтовать всё же надо бы.
    Грунт всё же лучше впитывается чем краска и стоит дешевле...
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    В случае цсп основная задача грунта все же не склеить пыль, а выровнять впитываемость основания, потому что на цсп есть явные области большей стружечности и меньшей. первый лкм тянут как губка, только успевай поливать.
    ну так же если остаются некрашенные участки, то наверно их грунтование уменьшит немного набор влаги листами из воздуха. грунт все равно копейки стоит. я, например, грунтовал по кругу из этих соображений.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я грунтовал бетоноконтактом церезитовским, получается после покраски прикольная фактура, плюс меньше заметны неровности, косяки покраски и пр.
    Единственно, его очень долго наносить, приходится равномерно втирать кистью.
    Но оно того стоит...
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Идея прикольная, но есть же какие-то фактурные краски "с пупырками", которые тупо валиком накатываются. так-то да, голое цсп оказалось неожиданно убогим после покраски обычной краской, по крайней мере с близкого расстояния.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Ну я как-то спокойно к краскам с пупырками отношусь уже несколько десятков лет, для меня важнее долговечность и простота скрытия косяков :)
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Грунт обеспечивает лучшее сцепление краски с основанием и равномерность её впитывания, уменьшает её расход. Это же азбука;)
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Незаметно пролетело 10 лет проживания в доме из ЦСП.
