1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Каркасник в Курске, своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мобист, 24.10.11.
  1. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Далее гидроизоляция из рубероида в 3 слоя и нижняя обвязка из бруса 100х150.
  2. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Все стойки из бруса и доски крепились к нижней обвязке шурупами с 3-х сторон
  3. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Далее верхняя обвязка из того же бруса. На фото видно как соединяется брус до края
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А почему не гвоздями? Откуда пошла мода на крепление дерева на черные саморезы?
  5. silent
    silent
    silent
    Крайне стремное соединение... почему не на стойке?
    Выглядит надежнее :)]:)]:)] Не забывая традиции наших дедов (ставить стойки из бруса) позволяет перенимать передовой опыт строительства... ой, Сурна обикался наверное сейчас...
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Тоже на саморезах?
  7. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Дело в том, что это просто удобно, тройку, которую держишь руками поставить ровно очень сложно, и неоднократно приходится выкручивать саморез и сверлить заново, что с гвоздем сделать оооочень сложно
  8. silent
    silent
    silent
    Прошу прощения у ТС за оффтоп, но тут такое дело, раз уж в суе помянули. СУРНА ДЕТЕКТЕД! http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=17&t=27894&start=380 первое же сообщение! :)]:aga:
    Манера общения и компетенция угадывается сходу. :hello:
    Что приходится сверлить? Отверстие для самореза? :faq::flag::ogo::close:
  9. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Нет, саморезы коротковаты:) гвозди на 150
    Что приходится сверлить? Отверстие для самореза? :faq::flag::ogo::close:[/QUOTE]
    саморез вкручивать(просто так выразился)
  10. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Далее присверливали временную укосину и ставили стойки из доски 50х150
  11. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    По плану дома имеется выступ, который очень сильно усложнил нам работу и пришлось не слабо попотеть, чтобы поставить стойки и сделать обвязки
  12. silent
    silent
    silent
    Вы уверены, что этот эркеро-выступ удержится одной обвязочной доской сверху при креплении ее встык навесу? У меня сомнения на этот счет...
    Второй этаж планируете?
  13. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Начнем с того, что верхняя обвязка не из доски, а из бруса, во вторых крепистся не встык. Все соединения сделаны исключительно так, чтобы минимум 50 мм запилиной детали опирались на стойку
  14. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Или как-то так
  15. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Планируется второй этаж не в полный рост. На фото видны стойки максимальной высоты стены, которая является частью 2-ого этажа
