1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @нина алексеевна, такое впечатление, что котел "избыточной мощности" по отношению к мощности отопительных приборов системы отопления. А мощность приборов отопления - недостаточна для компенсации теплопотерь дома.
    Данных недостаточно, чтобы сказать более конкретно.
    Что за дом (конструктив, площадь, остекление, степень завершенности стройки)?
    Какая система отопления (схема, количество отопительных приборов, их тип и мощность)?
    Теплопотери дома рассчитывали?
  2. нина алексеевна
    нина алексеевна
    Волжский
    В прошлом году работал хорошо, набирал заданную температуру дома быстро и потом уже включался при снижении температуры, а сейчас что то температуру не нагоняет, батареи первая горячая, а следующие теплые
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Насос есть? Работает? Если управляется котлом, попробуйте подключить напрямую. Не забиты ли фильтры и сама система?
  4. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Добрый день!
    А зачем вам 80 по теплоносителю, у вас трубы полипропилен, поставьте хотя бы 65-70, все дольше послужат, просто котел будет чуть чаще включаться и все. У себя сейчас выставил 55 градусов и все ок.
  5. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Убедиться, что вся система работает как надо, насос в системе качает, воздуха в радиаторах нет и т. д. Такой режим может быть например от того, что котел отключается из-за выставленного предела по температуре теплоносителя и при этом не работает циркуляционник, т. е. котел просто подогревает свой внутренний объем (там около 30 литров) и все, а разбора тепла нет. Ну это просто один из сценариев, все может оказаться совсем иначе.
    Предлагаю вам озвучить какие настройки на пульте по температуре теплоносителя и приложите схему вашей системы, тут есть опытные товарищи, уверен помогут.
  6. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    @ar_ca,
    с нашими морозами 80 в самый раз, в межсезонье конечно ставлю градусов 65-70, в данный момент СО переделал полностью поставил ТА на 1100 литров, одна закладка угля в сутки (стоит еще ТТ котел), а дизель работает на догреве, когда дом надо оставить на пару дней, или если к утру в большие морозы станет прохладно он включится сам, а Китурами верой и правдой отработал две зимы, я очень доволин этим котлом, в эту зиму будет поменьше тарахтеть.
  7. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Расскажите пожалуйста как чувствуют себя пп трубы в связке с ТТ котлом, нет ли проблем с перебором по температуре. Я тоже думал собрать такую связку котлов, но не решился именно из-за инертности ТТ котла и максимальной температуры. А как у вас?
  8. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    В данном доме живет круглогодично бабушка, как бы уже не молодая из за этого был поставлен дизельный котел но ТТ оставлен как запасной, каждый выходной топился ТТ котел так как я был там, и постоянно контролировал его, ей это было делать сложно, в этот сезон сварил ТА на 1100 литров теперь о инертности ТТ котла можно забыть есть балласт, трубы ставил ПП со стекловолокном на обвязку котлов диаметром 40 мм. за два года не согнуло не перекосило то есть все нормально.
    Сейчас процесс топки дома, засыпаем 3 ведра угля в ТТ котел прикрываем поддувало до минимума и все, следующая закладка на следующий день, а на улице у нас ночью уже -18 бывает.
    На фото ТА еще не утеплен все в процессе но уже работает и греет, сейчас утеплен минватой 50 мм.
  9. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Спасибо, понял, вероятно балласт решает проблему инертности, буду думать в аналогичном направлении
  10. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    @ar_ca, да вы правильно поняли, вещь классная я давно планировал ТА вот этой осенью собрался с силами и сварил.
  11. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Приветствую, можешь поделится координатами этих ребят?
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    В личку кинул телефон, но обязательно уточните на счёт запчастей. я сам всё покупал.
  13. aulitenkov
    aulitenkov
    aulitenkov
    Есть котел китурами турбо 13R, установлен, отопление работает отлично, но появилась необходимость установить бойлер на Воду (выбран Дражица ОКС100, тк домик небольшой) как подключить всю электронику к мозгам котла?, или какие варианты можно рассмотреть еще. Заранее спасибо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бойлер к "мозгам" Turbo 13R никак не подключить.
    Да и зачем?
  15. aulitenkov
    aulitenkov
    aulitenkov
    Чтобы котел видел температуру в бойлере и включал его когда она упала. мне не самому, это отец просит. он уже мучается месяц и ни как сообразить не может. на одном из форумом он находил, но ссылку потерял. Если есть еще вариант то озвучте. буду благодарен.
