1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если Вы так хорошо разбираетесь в электронике, то хотя бы вскройте пульт и посмотрите, что внутри.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите кто нибудь менял на дизельной горелке китурами 30 R, наконечник форсунки! как технически это делается! Котел стал долго греть контур, запускаться только со второй попытки и звук слабый горения такое впечатление что льет а не распыляет! и еще на котле стоит форсунка 0,85х60 а в магазине видел форсунку 0,75х60 тоже класифицируется как для котла 30 R!
  3. kitozavr
    kitozavr
    kitozavr
    Вскрыл... посмотрел. закрыл :victory:
    Схему надо, без схемы наобум лезть нельзя, ну или схему того чем он управляет, точнее КУДА от него контакты приходят)
    Хотя мыслится мне что раз контактная пара всего одна - передача идет импульсами в "мозг" печки, следовательно выловить проблематично будет, но попытаться стОит. Может кто схемкой поделится...
  4. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Термостатов всяких тьма продается.
    Что вы к этому пульту прицепились? Он работает с блоком, который внутри котла, там еще куча датчиков, которые нужно будет эмулировать.
  5. kitozavr
    kitozavr
    kitozavr
    Термостатов то много в продаже, да вот покупать контроллер чтобы их все собрать в комплекс который работает в режимах температуры/запуска по времени/режим присутствия - желания не имею (ибо ДОРОГО всё вместе выйдет). А данный контроллер уже есть в наличии. Собрать такой же с нуля не большая проблема, но зачем тратиться если уже есть готовый? (лучше попробовать разобраться с этим и сэкономить 3-4 000 деревянных). А остальные эмулировать не надо, или же есть вероятность того что пульт будет писать ошибки без ответных сигналов от печки? - вроде всё норм. (подал питание, вывел температуру к запуску выше комнатной - ошибок никаких не выдало, хотя по идее должен был дать сигнал к запуску и в случае ошибки отобразить ее на дисплее).
  6. kitozavr
    kitozavr
    kitozavr
    В понедельник- вторник попробую опознать либо исключить rs485/CAN (хотя 99% что именно так и вещает). Благо просто вычислить что он там в линию лопочет (надеюсь не на корейском, если это действительно rs485 :aga:)
    По результатам отпишусь.
    Сразу отпишусь как отлавливать сигнал буду пробовать: обычный rs485-rs232 переходник с переключаемой четностью (питания будет достаточно для дисплея) и далее мониторить COM порт в моменты "включения/выключения" когда они с пульта должны приходить. Если доводы верны то дело за малым останется.
  7. PTC
    PTC
    PTC
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @kitozavr, есть такая истина: переделывать всегда выходит дороже, чем делать.
    Элементная база стоит копейки.
  9. PTC
    PTC
    PTC
    Мне лично этот Китурамовский пульт не нравится и вот почему:
    -датчик температуры - аналоговый терморезистор показания плавают, требует прогрева после включения. И это когда космические корабли бороздят... давно в мире используют цифровые термодатчики с точностью 0,1.
    -очень расстраивает невозможность регулировки гистерезиса и комнатного и теплоносителя. Это здесь уже обсуждалось неоднократно. В то время когда уже даже не очень дорогие термостаты имеют такую функцию!
    -режимов очень мало
    -отсутствуют ЧАСЫ и привязка режимов к реальному времени. А ну да это же не программируемый термостат, а стОит так же!
  10. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Обычным ключом (на 12 или 10 не помню) откручивается и меняется на новую. Усё.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробуйте.
    Хотя могу сказать, что этим вопросом я заморачивался (но сам не проверял). Из разговоров со спецами, которые испытывают (и экспериментируют) оборудование Китурами, - там именно "корейский обмен данными";).
  12. kitozavr
    kitozavr
    kitozavr
    Как так отсутствуют часы? А как же режим прогрева раз в 'N' часов до заданной температуры? О_о... или это я криворукий не так понял пульт? (
    Насчет корейского это был сарказм) Если сигнал есть то он есть) Корейский или монгольский - разницы нет никакой. Если наличие сигнала присутствует - вариантов множество... а если нет - то и * в руки (
  13. Николай1144
    Николай1144
    Николай1144
    садовое товарищество Солонцовский Нанжуль
    Ключём на 16 откручивается не снимая трубки, а дальше вся форсунка тоже разбирается при помощи того же ключа и пасатиж, внутри шестигранником.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Тоесть адаптор форсунки вытаскивать не надо? А есть ли там какие нибудь пружины или еще чего что может выкачать или выпасть, я имею виду из адаптора форсунки!
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Я имел ввиду настоящее время, по которому бы работал котел. Суточно или недельно, понятненько?
