1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. kitozavr
    kitozavr
    kitozavr
    @PTC, А, понял... действительно не особо удобно. Единственное что цикличность интервала 2 часа в сутках повторяется 12 раз. Главным неудобством (в случае если всё таки удастся отловить сигнал) будет "включение" режимов с предварительным просчетом на бумажке в определенное время, дабы ночью как надо отрабатывал, а не днем чуть подогревал. Действительно дельное замечание, буду обдумывать смогу ли выставить нужные режимы не имея точной привязки по текущему времени. Спасибо за подсказку к размышлению.
  2. serghm
    serghm
    serghm
    Дедовск
    Внутри, нет пружин. Откручивайте форсунку и меняйте на новую, так как старую бессмысленно чистить. Форсунки меняются раз в сезон, электроды меняются по мере износа.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, то что он есть, - это точно:aga:
    Вот именно! И не факт, что это будет RS-485 W2, PROFIBUS, CANopen или Device Net (все они применяются, в той или иной степени для обмена данными в промышленности).
  4. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Здравствуйте-а где если не секрет видели 0,75 форсунку -она от 25 кита, ищу, нужна, заранее спасибо.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Климатическое оборудование в экспастрой на нахимовском проспекте д. 24 у них есть сайт! Но когда позвонил такой форсунки уже закончились!
    А не подскажете поменял форсунку, топливный фильтр а котел все равно запускается со второй попытке! Пробовал прибавить подачу топлива ничего не поменялось, только дым черный попер из трубы!
  6. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Скажите у меня прогорел шумогаситель дт котла китурами 30r не пойму по какой пречине и где теперь купить новый шумогаситель! Я просто форсунку на днях поменял а сегодня заметил что звук котла поменялся и греть стал дольше контур котла! Снял крышку выхлопа а сенчатая сетка без прокладки просто голый метал! :faq::ogo:
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да и чем можно почисть контур котла от сажи в нутри (стенки камеры сгорания)?
  9. Николай1144
    Николай1144
    Николай1144
    садовое товарищество Солонцовский Нанжуль
    Я так собираюсь сделать на днях, кситал заказал, а платы управления у меня аж три штуки...
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Народ, я случайно облил насос кр6 соляркой. Полез фильтр поменять, зачем-то... В общем, облил его топливом. Потом котел включился, насос чирикнул пару секунд и замолчал... Я его убил? Или он когда-нибудь высохнет? Там ломаться то нечему, в принципе...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rex@, там действительно нечему ломаться по причине облития солярой.
    Если даже соляра попала в эл. разъем, то она не электропроводна. И закоротить ничего не могла.
    На всяк случай надо проверить - приходит-ли питание на насос.
    Ну и, протерев разъем, проверить - работает-ли насос при подаче напруги от постороннего источника.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Питание на разъеме есть. Насос не чирикает. Со вчерашнего вечера подключен просто к проводу 220 вольт, периодически вставляю его в розетку. Чириканья нет. Обмотка немного греется, а так никаких потуг поработать...что ж я там сломать-то мог?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорее всего - случайное совпадение.
    Раз обмотка греется, значит целая.
    Принцип работы этого насоса такой-же как и садового "вибрационника" Родничок/Ручеек/Малыш и т. п.
    Разбирать надо.
    Как вариант временной замены - бензонасос от ГАЗ/УАЗ/Газели (электрический "подвесной"), но ему надо 12 В.
  14. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    А ток какой известно? Чтобы подобрать источник питания.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От 4 (BOSCH) до 6 (Цитрон) ампер.
    Еще вариант - бензонасос БН200 от печки Запорожца (ЗАЗ-968). Но это раритет;)
