1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. maemo
    maemo
    maemo
    Здравствуйте! Котел Китурами 17R, работает с осени. Сегодня обгорела краска вокруг трубы (на фото). Подскажите, что могло послужить причиной?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это нормальное явление.
  3. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    У меня то же самое.
  4. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    А по-моему больше двухсот градусов.
  5. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    А почему не закапывать? Если забетонировать, утеплить...Какие могут быть неприятности?
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Потому что все может измениться, вплоть до концепции отопления, а емкость уже закопана. Например, я собирался закопать емкость, а буквально через год на этом месте пришлось строить баню. А у моего сотрудника, который закопал емкость на 3000 литров, на следующий год деревня попала под газификацию, и провели газ. Емкость осталась ненужной в земле... Причем это все внезапно происходит... Я спросил у прораба, он говорит, что по его опыту это достаточно часто происходит...
  7. kotlov777
    kotlov777
    kotlov777
    А обратка у тебя с тройника куда пошла? У меня на котле стоит воздушник фильтр он вообще нужен или можно на премую с доп насосом
  8. kotlov777
    kotlov777
    kotlov777
  9. amspb
    amspb
    amspb
    Эксплуатирую китурами 13R полтора месяца в условиях крайне нехорошего электропитания - напряжение плавает в диапазоне 218 - 190 плюс периодические включения/отключения как минимум раз в сутки. котел работает просто "от розетки", без каких либо юпс-ов, фильтров, инверторов, стабилизаторов и пр. снимаю шляпу перед корейцами, несмотря это безобразие - котел ни разу не встал по ошибке.
    это всё замечательно, но в свете этого есть вопросы:
    а хорошо ли он дружит с генераторами? насколько чистую синусоиду он просит? нужен ли для его работы инверторный? потребуется ли заземлять сам котел или генератор?
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Ничего у меня не просил. Работал и все.
  11. amspb
    amspb
    amspb
    А какой у вас генератор, если не секрет?
    и электросеть дома и котел заземлены?
  12. rex@
    rex@
    rex@
    У меня Кипор Id6000. Заземлено всё.
    Котел при работе от генератора работает так же, как и от обычной сети.
  13. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Гена хундай, заземлен. Сеть дома тоже заземлена. Как и у предыдущего оратора работает так же. Не замечал изменений. Правда это не овень часто было. Но бывало и при мне. Да и сам эксперименты ставил.
  14. amspb
    amspb
    amspb
    достойный аппарат, инверторный. и ноль у него небось настоящий имеется :)
  15. amspb
    amspb
    amspb
    А есть ли шансы что котел заработает от какого нибудь простого не инверторного китайца (у которого фаза скачет)?
