1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Была медная трубка, уже точно не помню, выбросил. На память внутренний диаметр около 1см. (брал в автомагазине). Все было прокачано. Как пол бака так ошибка 21.
    Условия установки бака на фото.
    Топливный насос в комплекте с котлом Китурами 13р.
    Не качает, и не у меня одного пользователя именно этой модели котла.
    В котельной есть слив на полу у бака. Пусть льется на здоровье, если что - соберу на улице.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну тогда пусть льется.
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Круто. Должностями хвстаться особо:)] Ну так вот для Вас специально модеоируем ситуацию - верхнее подключение, утечка происходит возле топливного насоса... Что будет? Правильно, вытечет вся емкость нафиг. Или давайте тогда про газ поговорим - ему пофиг какой забор -везде может утечка произойти - что теперь? Отказываемся?Чего ерундой то заниматься - может - не может. Уплотняйте как положено, ничего никуда не потечет.
    А нижний забор, как тут уже подмечено было -как минимум одно преимущество имеет - никакого завоздушивания.
    И кстати - все значит можно контролировать, а протечку при нижнем подключении- нет? ;)
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Ничем я не хвастаюсь, я уже пенсионер :)],
    сказал про свой прошлый промышленный опыт на более сложных объектах,
    чем котельная малой мощности :aga:.
    По должностному положению обязан был присутствовать
    на разборках (в т.ч. с закрытой информацией) всяких реальных аварий :)
    Чем я Вас задел :faq:
    Спасибо огромное за модель :) специально для меня :aga:
    Каждый занимается тем, на что способен :flag:
    У меня подключение верхнее.
    С завоздушиванием можно и нужно по другому бороться.
    На форуме нормальные решения рассматривались :)]
    Тоже можно, просто нижнее подключение потенциально (конструктивно)
    более опасное :(
  5. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Задеть - да бросьте - это же интернет;). Просто не люблю безапелляционность в суждениях - как минимум непрофессионализмом отдает. Обычно:hello:
    Ну так и что? Или данная утечка более безопасна?
    З.Ы. На этом думаю можно закончить - доводов нет и не будет, ну а "кривые" руки хоть с нижним подключением опасны, хоть с верхним и даже совсем без оного;)
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы кичитесь своим незнанием.
    В данном случае в верхней точке топливопровода необходимо установить электромагнитный клапан.
    Чтобы избежать завоздушивания необходимо правильно подбирать топливопровод.
  7. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Да? Судя по Вашим ответам - это Вы там чем то кичитесь. Смешно. Вместо того чтоб сказать - "я не могу врезать нижний забор чтоб не потекло"(при этом сделав акцент на Я;)), Вы придумываете какие то клапана.. Все намного проще:hello:
    Чтобы избежать завоздушивания - самый простой способ - нижний забор из емкости. Если он возможен:hello: Если нет - другой разговор, или если есть личные предпочтения,опасения - тоже.
    :)] Вы точно понимаете, о каких котлах речь?;)
  8. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    интересует расход котла для домов 170-180м2. есть у кого-нибудь опыт?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Дело в том, что все мы, надеюсь и Вы, живем на планете Земля. И Законы физики для нас едины.
    П.С. Мне все равно. Врезайте куда хотите.
  10. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    ) У всех этих емкостей, изначально, при продаже-покупке, уже есть нижнее отверстие по дефолту. Поэтому верхнее, нижнее, еще какое нибудь - все равно закручивать- и все равно может потечь. Правильно было подмечено - крутить надо хорошо.
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Я покупал анионовские баки, они их делают уже очень давно. Так вот все эти баки уже имеют отвод снизу 1 дюйм :ogo: причем пластиковый... Я накрутил металлический шаровой кран на тангит-унилок плюс поставил заглушку на кран. При первой заправке было очень стремно т.к. Если бы потекло, то что делать? Уже кран не скрутишь, да и емкость не поднимешь. Да еще топливозаправщик над душой стоит, ему нужно по-быстрому солярку слить и свалить. Но с другой стороны, раз такие баки выпускают серийно, то не все так плохо. В противном случае уже бы давно инженерам голову открутили :close:
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А что, Вы верите в инопланетян?:)]
    Вот мне то как раз все равно, сколько Вы клапанов понаставите и во что в итоге это выльется;)
    З.Ы. А вот если б Вам было все равно, вы так упорно не отстаивали всего лишь один из вариантов подключения, но никак не единственный.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да на здоровье. Вот Вам несколько.
    Обратите внимание на применение обратного клапана.
    Данные типы систем страхуют от протечек бака с топливом в случаях повреждений топливопровода.
    Есть емкости как с нижним подкючением, так и без него. В нашей стране не все, что продается хорошее.
    Я к бакам с нижним подключением не подхожу.
  14. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    Я так понимаю, что изначально баки продаются неподключенные. А нижнее сливное отверстие в них нужно наверняка, чтобы в дальнейшем этот самый бак (уже подключенный по какой либо схеме, обслужить, почистить, слить грязь и мало ли еще чего через это отверстие сделать( а не ставить его на попа и трясти его, чтобы все вытекло). Поэтому так или иначе это нижнее технологическое отверстие нужно. И нужно наверняка в него вмонтировать краник, который также может протечь. Вывод все равно один - надо качественно крутить. Кстати обратный клапан в месте скрутки с топливопроводом тоже может протечь с любых сторон.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет!
    Пройдитесь по конструкциям баков для ДТ различных производителей.
