1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    То же 13R эксплуатирую первый сезон.
    От обычного (не инверторного) генератора пришлось сутки проработать. Все нормуль. Хотя по звуку циркуляционного насоса грюндфос было слышно что синусоида не идеальна.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гена - Хундай 3000 (не инверторный) + ИБП Powercom (инверторный с чистым синусом, с доп. аккумуляторами). Котел + 2 ЦН + насос в колодце (вибрационник) + компессор и насос ЛОС - все подключается к связке "гена-ИБП". 3 суток все отпахало :super:.
    Котел не заземлен, гена тоже.
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
  4. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Пульт - СTR - 5700 plus. Суть такова - На пульте индицируется режим нагрева (светодиод горит), температура реальная и заданная, ошибки (если сымитировать) - все работает, однако сама горелка не включается. В недоумении.
    Может, кто сталкивался с аналогичной проблемой?
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Перепады не есть хорошо, хотя они у вас и не самые большие, бывает хуже... Но все же лучше поставить нормальный стаб, только не китаец, с ним еще быстрее все выгорает... У меня Штиль 600ST перед насосами, котлом китурами и их GSM управлению с релюшками...
    Включал все вышеперечисленное от своего генератора Вепрь, генератор не заземлен, корпус котла заземлен. Проблем обнаружено не было.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Режим какой выбран?
    Провода подключения пульта не перепутаны местами?
  7. amspb
    amspb
    amspb
    имхо чтобы что-то выгорело, надо повышенное напряжение. а в моем случае, оно хронически пониженное ... и что не маловажно, по опыту все стабильно работает. нужен ли мне при этом стабилизатор на котел? развейте мои сомнения плзз
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    ИМХО - нужен!
    При пониженном напряжении питания (а следовательно - при пониженном напряжении, снимаемом с трансформатора питания и подаваемом на плату контроллера), "мозги" котла могут работать неадекватно.
    Да и датчики температуры (поскольку они аналоговые, а следовательно, их выходной сигнал зависит от напряжения питания) могут неправильно температуру контролировать.
    Да и насос топливный не то давление распыла может выдавать.
    Да и искра может не пробить промежуток м/ду электродами.
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Когда я покупал Китурами мне сказали, что нужно обязательно стаб. Я поверил и не жалею:) Здесь встречались сообщения, что горят блоки управления. Как поступать вам - дело хозяйское. Позвоните в пару-тройку сервисов, ремонтирующих Китурами и спросите у них - получите ответ о "первого лица";) Проблема электромеханических стабилизаторов в медленном быстродействии, и как раз проблемы возникают при пониженном напряжении, если резко убирается нагрузка. Например до стаба 190 как у вас, после - 220 разница 30 вольт. Предположим тот, кто "сажал" напряжение в линии отключился и напряжение до стаба резко повысилось до 220 в, а стабилизатор выдает +30 вольт = 250. Да, стабилизатор снизит напряжение, но из-за его невысокой скорости этого скачка напряжения может хватить, чтобы все спалить. Ну 250в может еще и не спалит, но может же быть и больше...
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Режим стандартный - по температуре помещения. Подключено все как нарисовано - с сентября месяца работает. На блоке управления зеленый светодиод горит, на пульте управления - желтый, типа, " в работе" На все изменения пульт реагирует в штатном режиме, температура регулируется, все включается-выключается. Только сам котел никак на эти действия не реагирует.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, в режиме "Душ" - включается?
    Какая температура в помещении и какая теплоносителя заданы?
    Какие текущие значения этих температур на пульте отображаются?
  12. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Попробуйте отключить пульт вообще - если котел исправен он должен при этом включиться.
  13. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Неа. пробовал - не включается. То есть - сами режимы - "душ" и т. п. - включаются, а котел -нет. Без пульта - таже самая история - не включается.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, как понимаю, - на пульте можно переключить режимы и они на пульте отображаются, но горелка при этом ни в одном режиме не стартует? Так или нет?
    В режиме "Таймер" - какие временные параметры заданы?
    Как понимаю - при незапуске, коды ошибок не высвечиваются?
    Ну и на вопросы по температурам, - ответьте, плз!
  15. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Да. Все режимы переключаются (на пульте) - котел при этом стоит. Горелка даже не дергается. Если съимитировать неисправность - ну, например засветить фотоэлемент - горелка включается на продувку, а котел уходит в аварию.
    В остальном - никаких ошибок нет, то есть вся индикация такая, как при нормальной работе котла.
    По температуре - не совсем понял вопроса - какую задам такая и светится, ну вот сейчас например комнатная 19, заданная 29, светодиот включения горит, котел молчит... Режим таймера не трогал, как с завода были установки так и стоят 10 мин 1 час.
