1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температура теплоносителя какая задана?
  2. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    А вот это я не знаю... А где проверить и как?
    а! или вы имеете ввиду нижнюю шкалу на пульте? Тогда какую не поставлю - все равно не включается.
  3. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    @DiJo, спасибо за участие, я смотрю, Вы в теме разбираетесь? Не знаете ли, взаимозаменяемы ли блоки управления CTX 1500 и СТХ 3000?
  4. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Мдя... Итак - блоки взаимозаменяемы, а у меня, похоже, вышел из строя контроллер CTX 3000... С гарантией пока послан, ибо "неавторизованная установка"... Обидно, блин... Кто подскажет, где подешевле найти запчасти в Москве, в частности, этот самый блок CTX 3000?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, очень четкое и полное описание работы с пультом - в инструкции на пелетный котел:super: (на 13 странице инструкции к котлу). Там есть и как посмотреть все температуры, и как их задать "с точностью до грамма". Ищется любым поисковиком - " пульт CTR 5700 PLUS инструкция".
    Она у меня есть, но дома- на компе.
    Блоки, насколько помню - меняются без особых проблемм.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, для поиска блока - яндекс в помощь;)
    Я газовую горелку когда для этого котла искал - в Москве на 3тыр дешевле чем в Питере нашел.
  7. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Да, уже выше написал - поменял, котел "проснулся". То есть, у меня вышел из строя БУ CTX 3000. Недешовая игрушка, однако... Ладно, поеду искать где подешевше продают.
    Спасибо за участие.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, а котел через стабилизатор запитан? Если да, то через какой?
    Просто уже случаев 5 знаю "впадания блока в кому" именно из-за отсутствия или некачественного стабилизатора.
  9. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Нет, без стаба был. Стаб есть, Ресанта, в коробке рядышком. Однако, смотрю, Ресанту не любят?
    Вскрыл блок. В верхней части плата явно перегрета - текстолит аж почернел. Но - на этом мои знания радиолюбителя закончены - придется все таки покупать новый похоже...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RasmmuS, в 4 случаях - именно Рессанта и виновата была.
    Ну и перегрев платы - не исключен (пульт-же нормально переключается и температуру кажет - значит контроллер жив, но "в коме"), блок может и ожить (на памяти один такой случай есть, так что выбрасывать его не надо!).
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    https://www.forumhouse.ru/threads/218756/page-7#post-12063676
    Продолжение. Через чуть более года эксплуатации прогнила нержавейка теплообменника. В итоге котел отправился на свалку. Интересно еще то, что даже корпус котла изнутри проржавел чуть не до дыр - ржавчина отваливается просто пластами, хотя помещение котельной совершенно сухое и с принудительной вентиляцией.
  12. Dirolkin
    Dirolkin
    Dirolkin
    село Красный Путь
    Однажды я вызывал мастэра, которой сказал то это не страшно и можно без него.
    ИМХО его не зря там придумали. Сегодня буду чистить разберу измерю диаметр и поеду на рынок подбирать материал для замены.
    там насколько помню что-то похожее на асбест
    а насчёт долго греть - сажа в теплообменнике за это в ответе
  13. Dirolkin
    Dirolkin
    Dirolkin
    село Красный Путь
    Если ещё актуально:
    встречал на форуме тему где зашёл разговор о чистке...
    там обсуждали порошковый очиститель ECMIX
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Конечно я уже лазил почистил наждачной сеточкой для шпаклевки (она понежней) по лучше стало! Но все равно немного долго греет но думаю потому что вода одна в системе и плюс не чистил в этом году!
  15. Dirolkin
    Dirolkin
    Dirolkin
    село Красный Путь
    А какой котёл у тебя?
    Просто у моего доступ к теплообменнику только сверху, сняв дымоход
    Причём прямой доступ только к четырем трубам отвода газов
    А к остальным восьми только под углом 90 градусов
    Мороки много с чисткой. Вот подумываю при очередном ТО попробовать этот порошок
