1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    Верно, достал - проветрил котельную - заработало. Вот ведь! Спасибо большое!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага! Значит способ верный :) (теоретически и должен работать, сам не проверял, - мой уже 1,5 года как часы работает).
    Для "большей надежности", - может вообще на мороз его выставить;):aga::aga::aga:
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @rex@, Нравится мне ваша котельная! Основательно, и аккуратно.
  4. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Да, похоже на то... Я в этом деле был не опытный - никогда с соляркой дела не имел, теперь только с заправки. На соседней ветке написали, что печнуху осветляют серной кислотой и часто не соблюдают технологию, получается смесь солярки с кислотой. Судя по едкому дыму и ржавому железу скорее всего мне такая "солярка" и досталась (
  5. amspb
    amspb
    amspb
    Спасибо, очень подробно и доходчиво.
    Соглашусь с первым пунктом - ups, пожалуй, самое разумное решение и с последним пунктом, генератор рассматриваю только 4х тактный и от 3кВа.
    А вот совет из пункта два - фактически сделать зануление в отсутствии заземляющей шины, мне видится довольно опасным, ибо банальный обрыв нуля до шины - и корпус прибора окажется на. под напряжением.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Окажется под напряжением по отношению к чему? Разность потенциалов между корпусом прибора (генератора) и чем еще? Не забываем о системе уравнивания потенциалов (т.к. корпуса всех приборов эл. котла а следственно и труб отопления заземляются от той же самой шины) то будут корпуса всех приборов будут иметь один и тот же потенциал.
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    через бесперебойник - хоть от педального привода будет работать)
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    кстати -заметил -заливаешь из еврокуба продавца в свой еврокуб соляру -все под завязку. постоит недели 2 и можно в куб еще литров 10-15 долить. Толи куб растягивается, толи соляра усушивается)
  9. amspb
    amspb
    amspb
    к земле (реальной).
    предположим, отвалится ноль в самом генераторе. в результате фаза на прибор приходит, а ноль нет. прибор выглядит обесточенным. нулевой контакт прибора соединен с корпусом прибора через нулевую шину. фактически фаза окажется на корпусе всех приборов, у которых заземление подключено к нулю.
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    И что произойдет когда потенциал на всех корпусах един и разности потенциалов нет (второй проводник как вы говорите в обрыве)? В качестве примера птица на проводе.
    Как нужно заземлять указанно в ПУЭ главе 1.7. "заземление и защитные меры электробезопасности."
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и к тому-же, - у розетки/выхода генератора нет разделения на "ноль" и "фазу"!
  12. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Не спорьте.
    Заземлять на ноль нельзя и точка.
    Это уже сто раз обсуждалось в электро разделах форума.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    О как... а куда же делись системы заземления TN-C-S? Это когда нулевой рабочий и защитный проводник NPE от источника к распределительному устройству приходит в объединенном проводнике, а его разделение на N и PE происходит на шинах вводного устройства. Т. е. имеется физическая связь в щите между шиной N и РЕ. Причем повторное заземляющее устройство присоединяется к шине N
    И еще для информации
    В нашей стране нейтрали трансформаторов и генераторов глухо заземляются (во всяком случае 0,4 кВ).
    А чего нельзя так это- в качестве заземляющего защитного проводника использовать нулевой рабочий проводник.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Может не так выразился, но я имел ввиду тот случай, когда в розетке заземляющий контакт соединяют с нулевым.
