1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    а китурами так разве умеет?
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У меня не китурами, изначально речь шла про термоголовки на радиаторах.
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    в теме про китурами :)
    Но даже при наличии погодозависимой автоматики я не совсем понимаю. Вот у меня, например, при примерном нуле за окном, котел запускается 1-2 раза в световой день. А если погода солнечная, то вообще не включается. Единственный минус - детские штаны и сапоги негде сушить после прогулки :)
    А если будет стоять включение по температуре теплоносителя - все равно же будет подогревать воду внутри котла в течении дня?
    Я неверно рассуждаю?
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Будет иногда. Разница в работе котла по комнатной температуре и температуре теплоносителя в том что по комнатной котел запускается редко но надолго, а по теплоносителю чаще но на более короткое время.
  5. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    котёл всё равно будет пытаться догреть температуру до 45, будет много частых включений. не подходит. придётся оставить так, в принципе понял в чём был косяк, сейчас всё ок.
  6. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Балтвент я перехвалил:(.
    К концу подходит четвертый сезон работы котла с этим дымоходом. Одностенная труба, которая идёт от котла до крыши котельной, начинает превращаться в решето, нашел на ней около десятка мелких сквозных дырок... Фото сделаю в выходные. Под крышей одностенка переходит в сендвич, что там внутри сендвича пока не смотрел, посмотрю также в выходные.
    Совсем дерьмовой соляры мне никогда не попадалось, такой например у которой резкий запах ацетона, котел всегда работал без нареканий. Вывод - сталь явно не кислостойкая марки AISI 316, какой должна была быть. Почитал еще раз раздел "Дымоходы", в принципе есть надежда что внутри сендвича всё-таки кислостойкая 316, а одностенка и наружняя сендвича сделаны из "обычной" AISI 304, поэтому сендвич возможно менять не придется (он в разы дороже одностенки).
    Подобных нареканий на Балтвент в "Дымоходах" не нашел, поэтому склоняюсь к тому что мне не повезло с продавцом. Хотя с другой стороны продавец достаточно крупный, я когда приехал к ним на склад многие закупались очень по-крупному, и видно что не в первый раз. Так что не знаю что думать.
    @Andrige, как ваш дымоход?
  8. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    А он разве не будет пытаться нагреть дом до этой выставленной максимальной температуры?
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Сори что опять пишу в этой теме, но это может быть полезно многим кто покупает дымоход для дизельного котла, многие продавцы под видом трубы из кислотостойкой стали марки AISI 316 (это особенно актуально для ДТ) продают трубы из других более дешевых марок, и трубы могут превратиться в решето через несколько лет, как у меня.
    В продолжение предыдущего поста, в общем я тут нашел кое-что и теперь на 99% уверен что мне подсунули левые трубы, так же как и Эндриджу. Интересно как они у него поживают.
    Подробности в профильной теме.
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Поэтому нужно принять следующие меры:
    или ставить на все радиаторы термоголовки
    или сторонним термостатом управлять включением-выключением циркуляционного насоса.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ух ты, только в тех подробностях не так все однозначно - проблема в производителе, а не в продавце. Не стоит нагонять напраслину на порядочные компании, представляющие продукцию завода больше десятка лет и вкладывающие очень немалые средства в поддержание складского запаса. Думаете они станут рисковать своей репутацией, намеренно "подсовывая Вам левые трубы"? К тому же, по причине сомнительного качества, от продукции этого производителя отказываются уже многие компании, в том числе и та, в которой Вы приобретали эти трубы.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Справедливости ради отмечу, что себе ставил на дизельный Китурами трубы Балтвент - четвертый сезон все в порядке. На выходных постараюсь сфоткать, выложу.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Залез, разобрал, посмотрел - все нормально. Внешний вид одностенных элементов не изменился. Ни внутри, ни снаружи следов коррозии, тем более сквозной не обнаружил. Горизонтальный участок 1,3 м тоже в порядке.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
