1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Ситуация - котел работал, остановился штатно и больше не запустился. Горит ошибка 01, вентилятор не заводится, гул или тихое рычание от горелки идет, включается искра, насос. Но не дует.
    Вопрос -что покупать перед разборкой?
    Спасибо за ДЕЛЬНЫЕ советы.
    (предложений искать поиском, как в других ветках -ненадо) Пасиб за понимание)
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    01 отсутствие подачи топлива, насос шестеренчатый, сидит на валу турбины (вентилятора) если вент не крутится то и топливо не пойдет. надо снять горелку и проверить что с мотором и самой крыльчаткой, мож че засосала и клина словила, если свободно вращается, то смотреть питание на эл. двигателе ну и сам мотор.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Крутанул вентилятор, пошел туго, после этого завелся. Щас работает. Поясните еще раз -что его могло заклинить? топливо через фильтры поступает. Воздух -вроде тож без тряпок и пр мусора...)
  4. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Скажу так... лично не разбирал...просто крутил в руках горелку, работаю и учился в этой сфере... про двигатель. ротор (якорь) вращается на подшипниках, может им привет, т. к на валу двигателя сидит и насос может с ним беда приключилась. определить только путем отсоединенияц одного от другого. там станет понятно если движок свободно начал вращаться значит насос. далее отсоеденить крыльчатку (ну или проверить может на валу че намоталось и тормозит об корпус) все три единицы продаются по отдельности. разборку гдето на форуме видел. (с насосом аккуратнее там винты регулировки давления)
  5. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Да кс. в этой ветке где то читал про похожую проблему. сам с мобилы поиск не але... поищите...
  6. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Подшипники засохли: надо смазать.
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Непонятно както. До того как "засохли" работало) ладно, пофиг -главн работает) СПАСИБО всем)
  8. СТСсервис
    СТСсервис
    СТСсервис
    Вентилятор горелки вращает топливный насос. Как правило чаще подклинивает насос, нежели электро мотор. Топливный насос начинает клинить от грязи или воды в топливе. Поставьте нормальный топливный фильтр. В комплекте с китурами идет Г...но.
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    спасибо! на выходных надо будет от камаза приладить)
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Может еще быть виноватым Конденсатор пусковой. Он где-то на горелке должен быть прикручен. Черная хрень с двумя проводами на разъемах, похожих на автомобильные, и маркировкой типа 450в 1мкф. (количество микрофарад может быть разным). Он постепенно деградирует и в какой-то момент уже не может крутануть двигатель... Стоить должен около 150 руб...
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    не, проблема именно в заклинивании. После "ручного" старта -все работает как и ДО)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Первый раз так и происходит... Потом чаще... Но не так, что бы каждый день, а раз в межсезонье, два раза в межсезонье... потом раз в неделю в межсезонье...
    В сезон редко, ибо все работает, все теплое, вокруг тепло, даже топливо теплое... А в межсезонье простои долгие, котельная относительно холодная...
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Сорри, давно не заглядывал на форум:|: Я пока не разбирал и не заглядывал внутрь дымохода, поэтому пока не могу ничего сказать ни хорошего, ни плохого... Возможно ключевое слово "пока" т. к. первое впечатление от baltvent-m было негативное...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Впечатление от дымоходов завода Балтвент или от компании Балтвент-М, продавшей Вам его?
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну не придирайтесь;) Ради интереса даже нашел документы трехлетней давности... Есть счет и счет-фактура от ООО "БАЛТВЕНТ-М", также есть доверенность с логотипом Балтвент и написано "Представительство ООО Балтвент-М" в Москве и далее адрес и телефон на ул Буракова. Других документов у меня нет. Мне говорилось, что производство Балтвент, но, на трубах никакой маркировки не видел. Ради интереса открыл сейчас их сайт, там указано, что "Компания «Балтвент» — один из крупнейших российских производителей модульных систем дымоудаления (дымоходов). Официальным представителем в Москве является ООО «БАЛТВЕНТ – М»". Если не ошибаюсь, примерно такая же информация на их сайте была несколько лет назад... Но я документов, подтверждающих связь Балтвент и Балтвент-М не спрашивал... Перед покупкой читал раздел Дымоходов здесь на форуме, где говорилось, что форумчане покупали трубы в Балтвент-М и были довольны, и, кажется, также говорилось, что они представители завода Балтвент в Московском регионе, но повторюсь это было уже несколько лет назад...
