1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ок, я так и понял, что впечатление, скорее всего, имеет отношение к продукции завода, чем к компании ее продавшей. :hello:
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фото по чистке Kiturami STSO 17R
    Итак - вот он "Горыныч" (назван так за легкое взрыкивание при старте и чуть слышное бурчание при работе;)):
    Дымоход - стандартный Китурамивский коаксиал, подсоединенный к котлу с помощью гофры (Траб=450С). Гофра на выхлопе котла уплотнена красным "печным" герметиком и обтянута винтовым хомутом - пришлось ее отрезать, поскольку герметик намертво ее приклеил.
    Гофра с выхлопа котла снята (виден фильтр-глушитель):
    Снимаем накладку выхлопа. Уплотняется она асбестово-каолиновой прокладкой, прокладка не прочная - рвется. поэтому запаситесь или новой, или кусочком "пух-шнура" (в любой котельной, у слесарей он есть. в размоченном и отжатом состоянии - отлично уплотняет).
    Накладка снята:
    Снимаем горелку. Откручиваем две гайки "на 10" по бокам:
    Горелка снята:
    Продолжение чуть позже:|:
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Хороший отчёт!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Продолжаем.
    Так выглядит корпус котла со снятой горелкой:
    Вид внутрь котла:
    14 Вид внутрь котла со стороны горелки.jpg 15 Вид внутрь котла со стороны горелки.jpg
    Виден какой-то налет/нагар на дне котла. Светлого цвета. На ощупь - как накипь в чайнике, при кипячении "жесткой" воды.
    Вот он вблизи (после удаления):
    Отложим горелку в сторону и посмотрим "чавой-то у нас свейрху творитьси"
    Накладку выхлопа мы уже сняли. Под ней - "фильтр-глушитель" (играет роль как глушителя, так и сажевого фильтра =не пускает сажу в дымоход/дожигает ее при работе котла+дожигает распыленную соляру, которая на нем осела перед воспламенением факела).
    Вытаскиваем его:
    Отогнув 4 отбортовки (видны на фото), можем его разобрать (и вытащить/поменять набивку, в случае необходимости):
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Двигаемся дальше.
    Вытащив фильтр-глушитель, видим верхушку теплообменника (на сленге - "тела котла"), с жаровыми трубами и вставленными в них турбулизаторами (завихрителями):
    18 Вид внутрь котла со стороны фильтра-глушителя.jpg 19 Вид внутрь котла со стороны фильтра-глушителя вблизи.jpg
    Утконосами, поворачивая из стороны в сторону, аккуратно вытягиваем турбулизаторы ("средние" вытягиваются свободно, те что по периметру вытягиваем слегка изогнув в плоскости):
    Турбулизаторы вытащены:
    И сложены в кучку: 23 Турбулизаторы.jpg 23 Турбулизаторы вблизи.jpg
    Видим на них отложения серы (у меня это после 1300л сгоревшей соляры).
    Ножом счищаем серу (счищается легко!). И в конце процесса получаем:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переходим к главным работам, ради которых и проводится ТО.
    Чистим "тело котла" (внутренности, само-собой, нафига снаружи-то чистить:aga:).
    Для чистки плоских поверхностей (ну и вогнутых - стенок), берем вот такую щетку:
    "дорабатываем" ее, отломив металлический скребок (чтоб не мешался):
    И чистим:
    Более удобна (но и более жестка) для чистки "серьезных сажевых отложений/нагара" - вот такая щетка: 28 Щетка для чистки жесткая.jpg 30 Чистка жесткой щеткой вблизи.jpg
    Результат чистки:
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для следующего этапа чистки, нам понадобится любимый всеми хозяйками, и поэтому ценящийся на вес золота, атрибут - "металлическая губка для мытья посуды".
    Если не страшит развертывание боевых действий со сторны супруги, введение ею санкций на прекращение снабжения горячей пищей и наказание в виде принудительных работ по мытью посуды, то выклянчиваем губку (или потихоньку выкрадываем с кухни:aga:). Но лучше - заранее приобрести "инструмент" в магазине. А еще лучше - два - один себе, другой - супруге (подарок маленький, но приятный).
    Уточню! Губка нужна именно типа "губка" (стальная стружка/проволочка, скомканная в мягкий, пружинящий комок), а не мочалка (тоже стружка/проволочки, но практически спрессованные в "плотную субстанцию").
    Губку добыли. Теперь берем кусок медного одножильного провода, сечением 2,5-4мм2 и делаем "приспособу" (шомпол):
    Ну и приступаем к "чистке стволов":
    Результат (для сравнения - одна из жаровых труб не прочищена):
    Чистим посадочное место горелки:
    В результате получаем:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приступаем к горелке.
    Снимаем прокладку горелки (аккуратно поддевая ее ножом):
    Откручиваем три винта крепления сопла/направляющего аппарата/завихрителя горелки:
    53 Крепеж сопла горелки.jpg 54 Крепеж сопла горелки.jpg 55 Крепеж сопла горелки.jpg
    и снимаем его:
    Видим "загаженные" (соляро-сажевая слизь) форсунку и электроды поджига:
    Для чистки их лучше всего использовать аэрозольный баллончик с "Очистителем карбюратора". Для протирки - неворсистую ХБ ткань (наволочки, пододеяльники и простыни - это самое:super:, но лучше их не рвать, а выпросить обрывки у супруги).
    Пропыливаем форсунку снаружи, электроды и все вокруг них из баллончика и протираем аккуратно (чтоб электроды не погнуть и не нарушить зазор м/ду ними) тканью.
    Результат - почти как котовые яйца:aga:
    58 Форсунка и электроды после чистки.jpg 59 Форсунка и электроды после чистки.jpg
    Электроды я не снимал (по вышеуказанной причине), и форсунку не откручивал (не стал рисковать увеличивать усилие откручивания). Чтобы искра не "ползла по нагару" - тщательно протер очистителем электроды. А форсунку, если она внутри заросла "солярочными или смолистыми отложениями", можно промыть не снимая (просто надо будет, при случае, запустить котел в работу, запитав его из банки с ВИНС (что это за жижа - гугл в помощь). После отработки всей банки - форсунка прочистится.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чистим щеткой, пропыливаем "Очистителем" и протираем сопло горелки:
    Вынимаем, упавшую после чистки, сажу из внутренностей котла :)aga:
    :victory:):
    и остатки вычищаем пылесосом (ну, если пылесос не жалко загадить сажей полностью, то "ручную выемку" можно исключить):
    Ну и напоследок - смотрим внутренности дымохода (если это возможно, ведь не у всех коаксиал, как у меня). На моем - внутренности практически чистые, поэтому я и не стал его снимать и прочищать.
    Вот и все.
    Собираем все в обратной последовательности.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Хочу попробовать включить напрямую циркуль от розетки. Не нужно каких-то перемычек ставить при отключении управления насосом от котла? Просто отрезать провода и воткнуть в розетку? Может у кого-то есть схема подключения-отключения? Фазу ноль не нужно соблюдать?
    И ещё, когда работает насос, в батареях слышно шипение теплоносителя. Не кого не смущает это шипение или это только у меня? Боюсь надоест, ведь шипеть будет постоянно, при включенном насосе.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не нужно!
    Да. Кабель насоса (с вилкой на конце) - в розетку (розетку запитать от того-же бесперебойника, что и сам котел!).
    Лучше соблюсти (на клеммнике насоса указано где фаза, а где ноль).
    Насос какой?
    СО - какая?
    Термоголовки на батареях есть?
    У меня:
    - насос Grundfoss Alfa 2L (сам регулируется по характеристике "Напор/Расход")
    - СО - коллекторная (лучевая)
    - термоголовки на всех радиаторах, кроме одного
    Шипение слышно только при открытии/закрытии термоголовок.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Насос у меня Grundfos UPS 25-60 180 mm, работал на 3ей скорости, переключил на перувую, шипеть стало тише...надо понаблюдать, наверное это работа термоголовок.
    СО отопления у меня такая: на втором этаже один луч, на первом два, Двухтрубка полипропиленом диаметром 25 мм. наверное...коллекторная :)
    Сниму термоголовку, послушаю на выходных.
    дом из бруса 120 м2. котёл китурами 17.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Айда молодец! В ФАК повесить посты!
  14. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Такой вопрос... а на дне камеры сгорания ни какой прокладки нет? а то я все так же чистил а на дне толи столько всякой хны то ли прокладка какая, вообще поковырял ее отверткой на 5 мм и побоялся
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и я сперва подумал, что это теплоизолирующий слой (как огнеупорная внутренняя обмуровка промышленных котлов), но уж больно она неравномерно лежала на днище.
    Надо будет у знакомых из КЦ-СЗ порасспросить.
