1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. evgeny05021981
    evgeny05021981
    evgeny05021981
    Супер! :super::super::super: спасибо огромное за фотоотчёт
  2. evgeny05021981
    evgeny05021981
    evgeny05021981
    @DiJo, при разборке горелки, датчики и блоки управления снимали?
  3. evgeny05021981
    evgeny05021981
    evgeny05021981
    @DiJo, и ещё вопрос, нужно ли запасаться несгораемыми прокладками типа листов паранита на случай повреждения заводских? И чем производить набивку глушителя у трубы? Спасибо ещё раз за отличный репост.
  4. evgeny05021981
    evgeny05021981
    evgeny05021981
    извиняюсь...за пост! :|::|::|:
  5. evgeny05021981
    evgeny05021981
    evgeny05021981
    Что то с клавиатурой происходит! Я надеюсь вы меня правильно поняли! :super:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @evgeny05021981, датчик пламени вытащил из корпуса горелки, блок управления не снимал, а просто отсоединил от него горелочный разъем.
    Трубку подачи соляры - не отсоединял (длинны у меня достаточно, чтобы вытащить горелку на необходимое расстояние).
    Прокладками (лучше штатными, а не паронитовыми, поскольку паронит не выдержит таких температур) лучше запастись (прокладка выхлопа и прокладка горелки). Если не понадобятся сейчас, то в другой раз понадобятся - пусть в запасе будут. Но можно уплотнить и "пух-шнуром" (не жгутами, которые в его сердцевине, а самим пухом (он асбестовый - намочить и выжать). Уплотнение "дымоходным герметиком" (в печных магазинах продаются тубы с высокотемпературным герметиком коричневого цвета) или автомобильным высокотемпературным герметиком, может привести к настолько прочному склеиванию, что в следующий раз не отодрать будет.
    Набивка глушителя напоминает волокна минваты (но не стекловаты!), но мягче и не крошится. По идее - ее можно "восстановить", если сильно забита сажей, - прокалив паяльной лампой или ручной газовой горелкой (аналогично прожигу автомобильных сажевых фильтров - температуру прожига не помню, но корпус сажевого фильтра, при этом процессе раскаляется до темно-красного свечения).
  7. evgeny05021981
    evgeny05021981
    evgeny05021981
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Подключил насос циркуляцоный на прямую от ИБП. Включил котёл, смущает что он работает уже минут 10 и не выключается. Насос включён на первой скорости. Обратка еле тёплая. Отключился наконец-то. Долго не включается. Наблюдаю более долгие интервалы между циклами. Это нормально, ничего страшного, хватит мозгов котла понять что насос отключили от него?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, котел не имеет обратной связи с насосом!
    Ему все-равно - работает насос или нет. Котел следит только за температурой в теплоносителя в своем теплообменнике (при работе в режиме"Душ") или за температурой теплоносителя (она приоритетна) и температурой в помещении (при работе в режимах "Присутствие" и "Сон").
    То, что у Вас котел стал дольше разогревать систему после первого запуска - нормально. Потому что насос постоянно "подкачивает" в котел остывшую обратку (при работе насоса, подключенного "от мозгов котла", он первые три цикла работы горелки, - не включается).
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Спасибо, успокоили. после написания предыдущего поста, котёл отключился и пока не включается. Уже 50 минут молчит.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно! Вся СО, включая "тело котла" прогрета и остывает равномерно и медленно (за счет постоянной работы насоса).
    У меня вот тоже - утром котел запустился, пол-часа поработал, поднял температуру в доме с +20 до +22 и уснул. Вот уже 17 часов спит:aga:;):super:
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Новая фобия появилась. У меня труба выходит в боковую стену. Стена каркасная, изнутри вагонка, снаружи сайдинг, внутри утеплитель. Из-за того что котёл теперь работает долго, труба нагревается сильно, сильнее чем раньше. Не загорится стена? Из котла труба одинарная, а в районе стены она двойная, для забора уличного воздуха.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Там где одинарная труба, там она вообще огненная. 2015-05-01 16.55.31.jpg 2015-05-01 16.56.03.jpg
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, у меня коаксиал выходит сквозь сендвич-панель (вставлена от балконной пластиковой двери, вместо вынутого из окна стеклопакета). За два года ничего нигде не поплавилось.
    Да, коаксиал нагревается. Градусов до 40-60, не больше.
  15. freen
    freen
    freen
    Добрый день. Нужен совет. Котел начал выпускать черный дым, и сажа летит хлопьями. Солярку сменил, с другой заправки, но результат тотже. Сегодня поигрался заслонкой подачи воздуха, поставил на максимум, дым стал немного светлей. Котел китурами 21r
