1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. nomonoho
    nomonoho
    nomonoho
    Moscow, Russia
    С саморегуляцией заслонки как повезет - может стать хорошо, а может быть только с виду хорошо. Котел в итоге забьется, дымоход забьется. Лучше сделать ТО, позвать мастера с газоанализатором, чтобы настроил как надо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @freen, снять надо горелку и прочистить сопло (не форсунку, а отверстия, завихряющие поток воздуха) от сажи. Когда она накапливается, то частично перекрывает поток воздуха.
  3. freen
    freen
    freen
    Не скажу, что она была сильно грязной. Почистил, не помогло.
    Может я раньше не замечал просто, но я в марте менял фасунку, и сейчас сравнивая форсунки, вижу разные надписи.
    Также проверял в марте трубу, было все чисто. А сегодня кучу сажи выгреб. На трубе наверно сантиметр был.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @freen, есть-ли на форсунках цифры "0.60"?
    По тем маркировкам, что на фото, - у одной угл распыла 60град и форма факела распыла конус сплошной, а у другой угол распыла 80град и форма факела распыла конус сплошной.
    По расходу - "0.60" (или какая другая цифра) и есть величина расхода (галлоны в час).
  5. freen
    freen
    freen
    Остальные маркировки идентичны.
    В общем я вчера победил, поиграл от души в трубочиста. Вытащил 12 (двенадцать) литров сажи. Процесс идентичен тому, что Вы описали в теме "Чистка котла Kiturami" за что Вам огромное человеческое спасибо! Только мне кажется турбулизаторы достаются тяжелее, так как горловина уже и их надо изгибать при монтаже и демонтаже. Фотки у меня не такие качественные, освещение плохое. Да черное на черном не особо разглядишь. Турбулизаторы были все в сажи, я доставал черные трубки. Всего 12 турбулизаторов. Ершиком тем что на фотке иногда было не пробить и я для начала пробивал ершиком в два раза меньше. По завершению, котел меня порадовал прозрачным дымком и спокойной работой :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @freen, очень рад, что все получилось:victory:
    Так "0.60" - есть?
    Все верно, - я те, что по краю стоят, и изгибал.
    Заслонку воздушную на какую метку шкалы выставили?
  7. freen
    freen
    freen
    На последней фотке на левой грани расход написан 2,37 kg/h, а на второй 0,60 что-то там. Эти две надписи идентичны.
    В стоковое положение "4".
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переставьте на "5". Если будет нормально запускаться, без срыва факела, - оставьте в этом положении (сажи будет значительно меньше).
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Сообщаю об окончании истории.
    Напомню, одностенные детали моего дымохода (две трубы, тройник и конденсатоприемник) покрылись сквозными дырами за неполных четыре сезона работы.
    Я позвонил производителю на завод Балтвент в Калининграде. Они посмотрели фото дымохода и ответили, что скорее всего продавец отпустил мне трубы из стали другой марки, 304 а не 316, которая не предназначена для работы с дизельным котлом. Но они, для поддержания своей репутации, готовы сами бесплатно поменять мне трубы (могли отправить с этим вопросом к продавцу). И поменяли, неделю назад я их забрал.
    От высказываний кто всё-таки виноват, продавец или производитель, в том что мне попались трубы из "не той" стали, воздержусь, т. к. во-первых это не по правилам форума, как мне напомнили модераторы :close:, а во-вторых я на 100% ни в чём не уверен.
    Но для меня главное финал истории, которым я доволен, я получил бесплатную замену, за это Балтвенту спасибо в любом случае.
  10. rerp
    rerp
    rerp
    Спецы подскажите пожайлуста, Щас подбираю себе котел в дублер к твердотопливному. Задачи следующие:
    1. Прогрев Дома площадью 180кв.м в пятницу с утра, до приезда в пятницу вечером.
    2. Догрев в утренние часы, когда впадлу вставать и идти подкидывать уголь в твердотопливный котел
    Щас прихожу к системе Китурами Турбо 21 + Кситал. Покурив эту тему, я так понимаю самое простое переключать между режимами отсутсвия и присутствия. Вопрос такой, а есля у меня всю неделю дом не греется вообще...в режиме отсуствия можно поставить, чтобы котел вообще не включался? Или же требуется в режиме отсуствия поддерживать положительную температуру?...Может есть какие то еще способы простого включения котла от сигнала смс?
  11. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    @rerp, может, Вам просто GSM розетку поставить? Дизельный котел включен в неё, на котле установлена необходимая температура в помещении. Когда уезжаем, выключаем котёл посредством обесточивания GSM розетки, когда собрались приехать, шлём GSM розетке сообщение: "Харе Кришна!" и она включает котёл.
    Да, и Турбо 21 может и маловато будет для дома 180 кв., ежели вы собираетесь выстуженный дом прогревать за полдня. По мне, лучше положительную температуру поддерживать - если Вы каждые выходные приезжаете, экономия по Вашему варианту (заморозили-нагрели) вообще сомнительна. Да и сырости поменьше будет.
    Удачи в Ваших начинаниях!
  12. registrator
    registrator
    registrator
    Если просто вырубать котел из розетки, то при включении он уходит в режим отсутствие. Т. е. поддерживает плюс 5
  13. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    @registrator, откуда у Вас такая информация? О котле с каким выносным пультом Вы говорите?
    С механическим CTR-5000 никуда ничего не сбрасывается и ни в какой режим он не уходит, т. к. на панели резистором установлена заданная температура.
  14. registrator
    registrator
    registrator
    Сорри, Неверно прочитал. У меня котел Navien. А пульт у него электронный.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Респект! Выводы сделаны, цели достигнуты.
