1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. rerp
    rerp
    rerp
    @Serd, Да так наверное проще будет сделать...То есть при пропадании питания и при повторном включении настройки пульта не сбрасываются?
  2. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Нет, не сбрасывается. По крайней мере, могу это сказать точно про пульт CTR-5000.
  3. rerp
    rerp
    rerp
    Извиняюсь...может залез не в ту тему. Просто возник вопрос о подключении котла Китурами к дымоходу. Ответ на свой вопрос на форуме так и не смог найти. Вообщем имеется система отопления во главе с твердотопливным котлом. Хочу щас поставить резервный котел китурами турбо 21. Не разобраться с подключением китурами к дымоходу. какие требования предьявляется к установке дымохода? Я так понимаю просто за стену, как на газовых котлах я его вывести не могу? Нужно выводить трубу на уровне конька? Могу ли я вывести дымоход в существующий дымоход от твердотопливного котла?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rerp, кто Вам сказал, что "за стену" вывести не сможете? :ogo:
    Прекрасно все выводится. Штатным китурамивским коаксиальным дымоходом.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Спецы по китурами, подскажите, у горелки какой пусковой ток? У меня китурами 17, по паспорту максимальная потребляемая мощность при зажигании 95 вт, в работе 65 вт. И может кто знает про циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180 mm, тоже интересует пусковой ток.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, а можно поинтересоватьтся - для чего Вам эта информация?
    Токи я могу найти или замерить. Но всеж-таки интересно!
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Я хочу выбрать себе генератор, мне нужно точно знать токи. Буду благодарен.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пусковой ток вентилятора (он должен быть больше, чем "пусковой" ток трансформатора зажигания) горелки я сегодня замерю, не вопрос. Насчет пускового тока насоса - по расчетам он не более 3А. У меня Grundfos Alfa 2L 25-60 180 - у него пуск плавный, поэтому и пусковой ток мал (т.е. мой замер, для Вашего насоса будет неактуален).
    Генератор нужен инверторный или с "чистой синусоидой" на выходе (у Wolsh такие были, сейчас найти такие трудно), поскольку он будет "крутить" асинхронные эл. двигатели вентилятора и насоса.
    650-ваттного должно хватить.
    Но! Вы ведь, наверное, кроме котла, думаете и еще какие-нибудь потребители подключать? ;)
    И еще!
    У Kiturami Turbo (и STSO) замечена странная особенность! При работе котла от генератора, температура на пульте отображается на 2град ниже, чем при работе от сети. После переключения с питания от генератора, обратно на сеть, температура так и остается "низкой", и минут 15-20 потихоньку поднимается (без участия котла) до "нормы". Корейцы пока не объяснили эту особенность.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    у меня насос Grundfos UPS 25-60 180 mm, интересно у него есть плавный пуск?
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @glawar, я так думаю: если генератор нужен на непродолжительное время отключения сети (день - два в сезон) пойдет простой обычный генератор с 4-х тактным двигателем, чтобы еще кроме котла свет телевизор компьютер работали.
    Прошлой зимой сутки сидел на генераторе 2 кВт (обычном) - никаких нареканий на работу вентиляторов и насосов нет.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Замерил (замер на проводе питания всего блока управления котла):
    - при старте вентилятора горелки ток потребления блока =0,5 А и, после старта снижается до 0,2 А
    - при старте топливного насоса (вентилятор уже работает), ток потребления увеличивается до 0,7 А и после старта снижается до 0,45 А
    - при старте розжига (вентилятор и топливный насос уже работают), ток потребления увеличивается до 0,85 А и после зажигания факела + 3 сек горения, снижается до 0,45 А
    @glawar, плавного пуска у Вашего насоса нет (как и автоматической "адаптации" к изменению напор/расход в СО, которые есть у Alfa 2L).
  12. PTC
    PTC
    PTC
    Резюмируем: максимальная мощность потребления 190 Вт, крейсерская - 100 Вт. Даже и не знаю какой здесь генератор подойдет?[сарказм]
  13. glawar
    glawar
    glawar
    И полюс свет, холодильник, телевизор 500 Вт. И плюс потребление ИБП 270 Вт, получается 970 Вт. Киловатника хватит! Всем спасибо!
  14. PTC
    PTC
    PTC
    А насосная станция есть?
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Есть! Есть и Бойлер и электролита и чайник, но в этом случае заработает громыхало KDE 6500, именно ему в помощь выбираю малыша.
