1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Ещё раз всем спасибо за расчёт потребления мощности насосом и котлом, куплю гену, проверю и отпишусь тут.
    Установил переключатель работы циркуляционника: постоянно от ИБП или от мозгов котла. Когда постоянно фигачит (от ИБП), в доме более плавно и комфортно изменяется температура. Буду когда отключают свет, переключать насос на работу от мозгов котла, он реже его включает и АКБ будут медленнее разряжаться.
  2. vmforce
    vmforce
    vmforce
    Я поделится хочу то что случилось и как починили.
    1. фильтр. штатный можно смело выкинуть и воткнуть простой прозрачный из авто магаза. только без отстойника!
    2. топливный насос. поставили от жиги. добавили тройник для обратки. на конце обратки кран, для регулировки давления. один раз настроили и забыли. настройка простая, котел не завелся, убавили кран, как завелся, значит отрегулировали.
    3. питание насоса. 300 ватт блок питания от компьютера, подключен к штатному насосу. лежит рядом с котлом.
    все это добро качает в высоту 4 метра целый год. ни одного отказа. фильтр меняется легко и быстро. насос естественно купается в баке соляры.
    теперь про поломку котла.
    сгорели мозги. такое было у многих. именно на STSO. рядом со мной еще пара котлов просто турбо, такой проблемы у них не было.
    смысл вот в чем. на плате сгорели "баченки", я забыл как эти штуки называются, не электронщик я, большие такие баченки. они не вздулись, не лопнули, в них что то высохло и они не работают. еще могут сгореть рядом диоды. любой человек с паяльником все это махнет за 10 минут. мне так и сделали.
    почему сгорели-высохли?
    сам блок стоит в не очень хорошем месте. в верхний угол идет жар от бака. на плате в этом месте виден точечный нагрев. вот эти детали и высохли. вообщем если поднести руку к блоку, то сразу все поймете (при работающем котле конечно)
    как исправить?
    очень просто! вытащить блок за корпус котла. длинны проводов хватает, отверстие прям под этим блоком.
    котел стоит в автосервисе, пашет всегда. год уже к нему не подходим после тюнинга :)
    надеюсь я помог кому то советом.
  3. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    А почему штатный фильтр выкидывать?
    Я их аж три штуки про запас купил!
  4. vmforce
    vmforce
    vmforce
    Это если нет про запас. да и не в каждом магазе на углу они продаются. все равно магистраль тянуть.
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Добрый день! Котел поджигает горелку и сразу выключает ее выдавая ошибку 02 и мигает лампочка горелка. Отсоединяю датчик пламени и запускаю котел - горелка горит, присоединяю датчик пламени к разъему - котел работает и гаснет. Датчик чистый как стеклышко. Замеряю его сопротивление при свете фонарика -200-230 ом. Вопрос: в чем проблема? Поможет ли замена датчика или нет, если купить новый? Или что то еще неисправно? Кто сталкивался с проблемой, как решили?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сергей Геннадье, замерьте сопротивление датчика в темноте и при свете пламени свечи (это пульсирующий свет, в отличие от света фонарика!).
  7. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    В темноте сопротивление разомкнутой цепи бесконечность. А какое сопротивление должно быть при свете пламени?
  8. Ssmile
    Ssmile
    Ssmile
    Дорогие пользователи kiturami 21stso, есть ли у кого опыт подключения к котлу термостата nest или его аналогов? Работает?
    А на газ потом пересаживались? И как оно?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Подключить его можно, но штатный пульт придется оставить, потому что на нем надо будет выставлять температуру теплоносителя.
  11. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Хочу поставить топливный бак на чердак, получается высота от горелки 2.5 м, а по инструкции не более 2х метров. Что можно сделать, может через редуктор запустить?
  12. rerp
    rerp
    rerp
    Народ нет ни у кого схемы подключения Котла китурами к Кситалу?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
  14. rerp
    rerp
    rerp
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да пульты одинаковые с небольшими изменениями. Сами свой вскройте и поглядите на компоновку платы.
