1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Да сделайте Вы проще!
    Подключите пульт Китурами через Реле №2 (то, которое управляемое по температуре), и поставьте датчик температуры Кситалла на магистраль подачи системы отопления (но обязательно на металлическую трубу). И вуаля - как только контакт разомкнут дом в режиме выставленной температуры +10, +15 и т. д., как только надо прогрев - смс и Кситалл размыкает цепь котел-термостат и котел при этом заводится. Греть котел будет до той температуры воды, которую Вы выставите на Кситалле. Нагрелся и замкнул пульт обратно - котел потух.
    И так до тех пор, пока Вы не прогреете дом до нужной Вам температуры.
  2. rerp
    rerp
    rerp
    Ок Спасибо...
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Подскажите плз к котлу китурами 13 подойдет такой
    ИНВЕРТОР ЭНЕРГИЯ ПН-1000
    Чет не нашел на форуме подходящей темы.
    Спасибо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mahle, если только для котла, то зачем Вам 1 кВт мощности?
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Считаю 1 кВт нормально! туда и циркуляционные насосы запитает, дежурное освещение котельной и GSM сигнализацию.
  6. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Котел+циркуляционный насос. Это пиковая мощность, рабочая в два раза меньше. Котел по паспорту вроде 150-200Вт потребляет+насос 10Вт ну и запасик
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Аккумулятор на 100А возьму
    просто у них на сайте не рекомендут для газовых котлов...
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mahle, не рекомендут - не берите. Возьмите Powercom (как у меня) или ECOVOLT.
  9. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Дороговато однако, ИБП+акку обойдется в два раза дороже котла. Поэтому наверно и не рекомендуют (для газовых, про дизельные молчок) чтобы продать более дорогие варианты, хотя возможно и более качественные...
  10. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Потом не уверен что Powercom с внешним аккумулятором в 100А сможет проработать часов 12 без перегрева.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работает! :super:
    У меня Powercom Smart King Pro SKP 1500A
    с "подцепленными" внешними аккумуляторами 90Ач (2 шт по 12 В последовательно).
    Тянет отлично. Кроме котла еще и ЦН, насос водоснабжения (редкие включения), ЛОС, вентиляцию, телек и минимум освещения.
    Особенность ИБП для газовых котлов - "сквозной ноль" (при отключении эл. питания и переходе на батареи, - нулевой провод остается подключенным к сети, а следовательно и имеет связь с котлом, значит и ионизационный датчик пламени будет работать нормально).
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Понял, подумаю. У меня дизельный фазонезависиный котел. Что у китурами со сквозным нулем не знаю.
    Спасибо!
  13. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Вопрос по форсункам:
    Прошлую зиму купил про запас форсунку. Да, как оказалось, немного не такую.
    Родная: 0,5 гал/ч, 1,87 кг/ч, EN 90° III, 80° H
    Купил: 0,5 гал/ч, 1,87 кг/ч, EN 80° II, 60° H
    Как видим, разница в углах распыла. Вопрос - это очень важно? И какой эффект получится с другим углом?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угол распыла влияет на длинну и ширину факела. А следовательно на "степень охвата" факелом стенок теплообменника.
  15. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Подскажите пожалуйста, возможна эксплуатация 13R (17R) только для отопления, без водоснабжения?
