1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Вл1234, конечно!
    К входу/выходу теплообменника ГВС ничего не подсоединяете, и спокойно отапливаетесь.
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Я так понял: лучше не рисковать и купить такую, какую нужно, а то дыру прожжет в теплообменнике!
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Есь ньюанс - вся "автоматика" работает по принципу тупо включения и выключения котла из розетки. т. е. при выключении продувки небудет и в сл раз может незапуститься. Мож проще найти контакты, которые замыкать надо (2 из 3х) чтоб все по штатному работало? сорри если неправильно понял Вашу схему
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Андрей Карпов писал еще в прошлом году как организовать вменяемое управление котлом Китурами с помощью стороннего термостата Элекросхема CTX-1500
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще инфа по применению форсунок с разными углами распыла:
    0.50 USGal/h
    Угол распыления: 80° H
    Применяется для дизельных котлов мощностью до 20 кВт
    NAVIEN LST 13-17K
    KITURAMI STSO 13-17K
    "0.50 USGal/h
    Угол распыления: 60° H
    Kiturami Turbo 13R, 17R
    Saturn KDB 90 FA (B)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне все же не понят алгоритм обмена событиями меду CTX-1500 и CTR-5000. Звучало где то, что термостат просто подключает стабилитрон и просаживает свое питающие напряжение, что видит 1500 и запускается... Все бы ничего, но как быть с "регулятором температуры воды" ? получается, что 5000 получает данные о Т котловой воды... вот как все же ?
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Не все так просто! Пульт не только получает данные о Т° котловой воды (можно посмотреть на дисплее). Данные об ошибках и выводит на экран. А "звучало" как раз то, что формат данных скопирован у Ардуино.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо. но ...
    Вот тут не понял... что это значит ?
    Я к тому, что значит "формат данных скопирован " в каком месте то ?
    понимаю, скопировать какой то протокол, так к дули их нет, это же тупо макетная плата... атмега 328, к примеру, со своим бутлодером... что там скопировать то можно именно у нее :) ?
  9. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Подскажите можно ли сделать подводку топлива полипропиленовыми трубами?
    просто емкость стоит в другом помещении, шланг не удобно ..
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Дорен, медь будет в разы надежнее ПП! :super:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Поддерживаю, отожжённой медью на пайку.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну а вообще, если не медь, то точно не ППР, а полиэтиленовые трубы.
  13. frol123
    frol123
    frol123
    Через 5 лет после установки снял горелку не очень и загажена была P_20150822_101203.jpg P_20150822_103437.jpg P_20150822_101210.jpg
  14. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Тут решил осмотреть нагар в котле и снял вернюю крышку (белая, на 4-х шпильках). Нагара много не обнаружил но нарвался на геморой в виде сломанной прокладки. Нигде не могу найти ее. Везде предлагают только прокладку под глушитель, которого у меня нет. Кстати нужен он? И как и куда его крепить...
    На герметик боюсь сажать, через год не отдеру его.
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Эта прокладка так и называется https://www.climatic-shop.ru/shop/UID_573.html
    Глушитель есть. Это контейнер наполненный базальтовой ватой.
