1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mahle, дайте пару дней, - попытаю спецов по Китурами (не продавцов!).
  2. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Итак!
    Даже пара дней не понадобилась.
    Сегодня разговаривал со специалистом, уже 8 лет занимающимся именно (и только) Китурами-вскими котлами серий Turbo и STSO. Узнал много интересного.
    1. "Четырехшпилечный" котел = новая модификация старого доброго Turbo 13 (17) R. Прокладки под фланец дымохода для него пока еще нет в продаже нигде. Как варианты:
    - использовать старую прокладку, уплотнив ее тонким слоем размоченного "пухшнура"
    - использовать прокладку горелки от Turbo 21R
    2. "Типа глушитель" в этой новой модификации не ставится! Хотя он - штука полезная. Почему его корейцы исключили, сами корейцы не отвечают.
    3. "Типа глушитель" (который стоит в старой модификации Turbo и в STSO), на самом деле никакой не глушитель и не фильтр (хотя он эти задачи немного выполняет), а служит для недопуска конденсата из дымохода в топку котла (о как!). Т. е. конденсат стекает по трубе, впитывается той набивкой, что в "типа глушителе" и потом, при запуске - выпаривается из нее и уносится с выхлопными газами.
    Ну и еще.
    Для владельцев STSO (к коим и я отношусь) есть неутешительная информация.
    За 3 года с того момента, как STSO начали эксплуатироваться в России, выявлены случаи прогара теплообменника и заводского его брака. С Turbo таких случаев нет!
  4. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Спасибо! уже легче
    значит типа глушитель и прокладку можно продавать.
    Надеюсь форсунка подойдет и прокладка под горелку
  5. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Я старый глушитель разобрал, набил его нарезаным в размер базальтовой ватой от печного утеплителя. Странно, но СО стал = 0 на выходе.
  6. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
  7. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Купил Китурами SSTO 13 подключил и запустил. Все работает оч. хорошо. Однако пока осматривал перед подключением сбил положение воздушной заслонки. Поставил пока почти посредине чуть меньше. Подскажите на какой цифре она стоит у обладателей аналогичных моделей?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, обычная установка "5".
    Если будет сдувать пламя, - поставьте на "4". И смотрите цвет пламени и чтоб не было заметно черноты в дыме. Если чернота заметна - возврщайте ближе к "5".
  9. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Поставил на 5, вроде все работает хорошо. Черноты нет, пламя не сдувает, цвет стабильно синий чуть ярче или темнее в зависимости от положения заслонки.
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Это цвет стеклышка, смотреть надо в щель между датчиком пламени и его посадочным местом. Огонь должен быть желтый или ярко-оранжевый.
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Вот еще вопросик, раньше топил другим котлом (электрическим), там на пульте можно было задавать температуру по времени суток для экономии и комфорта (люблю чтоб ночью было похолоднее). На этом пульте это можно только вручную. Скажите есть ли какие варианты автоматизации или другие пульты с такой возможностью? И это нормально несколько раз в сутки каждый день "стучать по клавишам пульта", клавиши да и сам пульт не "сдуются"?
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо посмотрю, ценная инфа. А то я ни как не понимал почему все пишут о цвете а он у меня не меняется.
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Дым, при старте вбрасывает чуть заметное белое облачко из трубы, а затем невидно ни чего.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, перед сном ставишь в режим "Отсутствие" (или "Сон" - на разных пультах этот режим по разному обзывается), и температура поддерживаться будет на 2 градуса ниже, чем в режиме "Присутствие" ("По температуре помещения").
    Пульт какой?
    или
    Это нормально.
    Как похолодает до минусовых температур, первое время после каждого старта котла, из трубы будет парить. Не пугайтесь, - это конденсат. После прогрева котла - исчезнет
  15. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    А разве на стр5700 отсутствие это не +8 градусов?
