1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mishel2108, если найду дома оригинальную инструкцию по настройке пульта, что шла первоначально с моим STSO (потом я поменял пульт на "5000-й"), то посмотрю. Насколько помню, там было про настройку минимальной температуры.
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    А 5000 лучше чем? более детальной установкой температуры чтоли?
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У меня второй пульт с большим дисплеем
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mishel2108, так вот тем и лучше, что не "жамкая" много кнопок, можно задать тот режим, что необходим.
  5. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Вот еще подскажите у кого есть опыт эксплуатации, какую температуру теплоносителя ставите сейчас в Московском регионе. И что рекомендуете ставить, потеплее или как написано лето-осень-весна и т. п. Т. О. сейчас по книжке нужно ставить осень 60 гр так? Или все же потеплее что б дом быстрее прогревался. Как это связано с комфортом и расходом топлива? По опыту.
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Купил и поставил такой инвертор и ак ЗВЕРЬ на 100а/ч у друга такой же несколько лет вполне доволен. У друга 500 вт у меня 750. Синусойда хорошая. Думаю часов 6-7 будет держать котел и насос. Все обошлось в в 13 800р инвертор 9200р (500-7400р) и аккумулятор в 4600р.
  7. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Можно прикрутить какой-нибудь супер-мега-термостат с кучей настроек и наворотов. Уже обсуждалось.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    По страницам не сориентируете, а то все же 128 страниц вычитывать многовато. Но если Вы не помните стр. я почитаю.
  9. PTC
    PTC
    PTC
    Все просто:
    Термостат нужен с холодным контактом (он будет замыкать слаботочную цепь).
    Здесь все описано: https://www.forumhouse.ru/threads/210719/page-4#post-11210436
    И можно буде пользоваться всеми благами цивилизации.
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Господа -вопрос: второй раз клинит топливный насос. Котел Китурами 30 стс. Разборка, продувка, чистка помогает - это вообще нормально? Фильтр стоит камязянский, солярка тож нормальная. И еще вопрос -как правильно отрегулировать ко-во топлива для сгорания - интуитивно на глаз накрутил чтоб минимально работал и заводился, но чуствую что есть спец. методика. Про газоанализатор вкурсе. Как без него нормально все сделать?
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Сначала было все ясно а сейчас присмотрелся и вот вопрос 5 или 4 определяется по центру ветушки, которая закрепляет или по краю заслони там из за вертушки слева видна светло серого цвета. Оч большая разница.
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    @Strannikkk,
    я взял эковольт, получилось подороже, но аккумулятор гелевый. Повесил на него 4 камеры, ресивер, роутер, модем, ЦН и котел. После урагана свет отрубили, все системы проработала 12 часов. Правда походу после возобновления подачи электричества ИБП не запустился. Не могу получить доступ к камерам.
    Китурами оказался фазонезависимым котлом. При выключении из розетки котел работал и запускался прекрасно.
  13. Anobear
    Anobear
    Anobear
    День добрый. Имеется дизельный котёл Kiturami turbo 30R с комнатным терморегулятором CTR-5000, возможно ли найти какой-то gsm-модуль для управления котлом с мобильного телефона? Официалы говорят, что у них такого оборудования нет
  14. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток! мож кто помнит можно ли комнатный тормостат 5700плюс подключить к 12 вольтам? есть подозрение что он у меня помер, при подключении к котлу, котел вообше молчит и лампочки на стх1500г гаснут пульт тож молчит т. е ни чего на нем не светится подсчетам тоже. отключаешь котел запускается и работает по температуре теплоносителя. полярность точно не путаю.
  15. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Вы хотели сказать отсоединяете пульт от котла и котел запускается? Если так, то пульт нужно менять.
    И как далеко друг от друга котел и пульт? Возможно замыкание в проводке.
