1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Тож так думал, подключил непосредственно к поводам контроллера, котел работает только с отключенным пультом. где то читал что если пульт просто подключить к 12 вольтам то он как бы должен показать ошибку отсутствия связи с контролером, так это?
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Вообщем подключил пульт отдельно, включился все светится все работает, лампочка сверху светится типо горелка работает, ошибок ни каких не выдал, почему? значит над стх 1500 ковырять а это уже другая тема...(
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Никогда не слышал, чтобы так проверяли. По опыту могу сказать сам контроллер редко когда летит, и то только по пернапряяжению или релюхи залипали. Чаще всего выходит из строя именно пульт управления.
  4. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Пришел домой подключил новый (дали погонять) стх 5000 котел ожил, дай думаю свой попробую... и о чудо котел тоже заработал как ни в чем не бывало... что это было?
  5. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Может от терапии в 12 вольт ожил)
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Так бывает в электронике у меня так было не раз. Меняешь "нерабочие" детали на рабочие и наоборот, и о чудо затем и нерабочие оживают.
  7. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Подскажите плз., как немного загрубить датчик температуры?
    Котел позволяет максимум выставить 85 градусов, нагружен на тепловентилятор, и этого мало: нужно 95-100 градусов (в системе антифриз).
    Котел Kiturami-30R, датчик четырехпроводный.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iVasich, трубы - сталь, медь? Если да, то "загрубить" можно. Если нет, то трубы не выдержат этих температур.
  9. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Трубы сталь, медь и гофрированная нержавейка - я уже загрубил, поставил два резистора последовательно, грел сегодня до 125 градусов, дальше побоялся)
    До этого думал что датчик цифровой, но на удачу он оказался попроще)
  10. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Сегодня смотрел пелетные котлы. Обратил внимание что они подключаются к системе через байпас и трех ходовой клапан, чтоб точка росы не выпадала из за разници температур подачи и обратки, особенно на начальном этапе подогрева. Подскажите для дизельных котлов это тоже актуально? У меня так подключено на прямую. И на что это мот повлиять?
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Если уже где то описано, пожалуйста дайте ссылку.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, выпадение конденсата на стенках котла - актуально для любого типа котла. Поэтому, практически все производители, "напоминают" пользователям, что не следует котлу долго работать на температурах теплоносителя ниже 60÷65 град.
    Чревато выпадение конденсата тем, что в результате его реакции с дымовыми газами, образуется кислота. Которая достаточно интенсивно разъедает металл теплообменника.
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Т. О. желательно установить на выходе трнехходовой клапан. С тем чтобы не было в начале нагрева большой разницы температур. Это приведет к более медленному нагреву батарей, но увеличит срок службы котла. Правильно понимаю.
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    И может подскажите какой клапан нужен и как его установить. А то у меня только общее представление об этом.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, поищите в инете (мне сейчас ссылку или док не выложить) инструкцию на клапана Esbe - там схемки есть.
