1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да нету описания! Я не выкладываю здесь все с чем сталкиваюсь как в эксплуатации своего дома, так и по непосредственной своей работе (наладчик инженерно-технических систем).
    Версий несколько.
    Одна из них - подсос воздуха насосом (характерное "тарахтение", нестабильность пламени, "рывки" в работе).
    Выложите медиафайл - посмотрю/послушаю.
  2. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ifory, однозначно, звук насоса, качающего воздух. У меня точно также было.
  4. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Воздух вместе с соляркой поступает в форсунку. У меня бывает такое когда уровень солярки становится ниже уровня горелки.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ifory, кстати, заслонка воздуха, вроде-бы не на "5" зафиксирована? Как разберетесь с подсосом воздуха, - установите на "5". Это "заводская наладочная" настройка 13/17 горелки (горелки отличаются только форсункой и насосом).
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У меня заслонка чуть более закрыта, если поставить как у него, тоже работает, но небольшая "вибрация" при запуске и дым из трубы белый с запахом саляры. А если чуть при закрываю, то дым бесцветный и почти без запаха. Интересно у него на какой цифре зафиксировано?
    Кстати за этот месяц 150 л саляры скушал.
  7. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Треск насоса при старте конечно говорит о том, что в нем воздух, но это только потому, что котел почти двое суток был отключен. Дальше треск насоса пропадает, а главный симптом остается.
    Двое приезжали, один заменил насос, типа он где-то хавает воздух или недостаточно качает, второй ругал первого, менял фильтр и протягивал все топливные соединения.
    Можете и вы попробовать) Но говорю-же. дело не в воздухе в топливе/насосе.
    DiJo, заслонка настроена по газоанализатору, при нынешнем режиме работы. Когда разберусь с причиной сабвуферизации - перенастрою)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ifory, Вы в личке спрашивали насчет топливного тракта.
    Выкладываю:
    20151024_203137.jpg 20151024_202943.jpg 20151024_202949.jpg 20151024_202934.jpg 20151024_202927.jpg
    На последнем фото заметно, что в шланге стоит воздушный пузырь.
    А на 2 фото - место, где идет подсос воздуха.
  9. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Спасибо за фото! Тоже так сделаю)
  10. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Наладил котелок. Разобрал горелку, а в ней куча пыли. Происхождение пыли - рабочие шкурили пиломатериал 2 недели в том-же помещении, где установлен котел.
    К тому-же криворукие мастера, которые ранее пытались ремонтировать котел (наберут по объявлениям!), повредили прокладку между горелкой и котлом. Туда явно подсасывало воздух. Как ни странно - гадости на форсунке нет.
    Теперь котелок дует как надо, соседи будут спать спокойно)
    Ps топливную систему не трогал
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Доброго времени суток всем присутствующим. Подскажите параметры настройки горелки по СО (газоанализатором). Нигде не смог найти инфу, сколько % должно быть оптимально.
  12. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    По дизелю О2- 3-5%, СО2- 11-13%, СО<100 (150) ppm, а вообще в инструкции к газоанализатору, и (или) в его памяти есть оптимальные параметры для разного топлива (разных топлив (топливов) Еще у призводителя горелок можно спросить, тем более если серррвис ;)
    PS Херовый какой-то серрррвис) Примерно такие ко мне и приезжали наверное)
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    А вы с сименсом знакомы? И вообще может для дизельных котлов это не очень актуально. Может и не искать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, я знаком со многими элементами автоматики. Разных производителей.
    Какой из "Семенов" Вас интересует?
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Клапан Siemens VXP47.15-2.5 такой мне предлагают (естественно с термоголовкой и датчиком темпиратуры и все за 7 т. р.), мне конечно интересней esbe vtc 311 но его ни где нет. Он проще и как мне кажется -надежней.
